Hallo Leute,
ich habe da mal folgende Idee: Ich möchte auf meinen Schiff eine Solarzelle anbringen um damit die Beleuchtung oder aber auch den Antrieb zu betreiben bzw. den Betrieb zu verlängern. Jetzt meine Fragen: 1. Die Solarzelle hat eine Nennspannung von nur 0,5 V und einen Nennstrom von 200 mA. Der Akku für die Beleuchtung hat 4,8 V und 2500 mA. Wird damit der Akku überhaubt geladen? Oder ist es besser eine Zelle mit 5V und 68 mA zu nehmen? 2. Der Fahrakku hat 8,4 V und 4500 mA wird dieser auch geladen? Das der Fahrakku eine halbe Ewigkeit braucht (wenn es überhaupt funktioniert) bis er wieder voll ist, ist mir klar mir geht es nur darum ob es überhaupt machbar ist und ob die Akkus einen schaden bekommen durch das schwache laden. danke und Gruß Torsten |
Die Nennspannung der Solarzellen sollte schon über der Spannung der Akkus liegen. sonst wird es mit dem Laden nichts.
Notfalls mehrere Solarzellen in Reihe schalten um über die Nennespannung zu kommen. Eine zusätzlich Elektronik zwischen Solarzelle und Akku wäre auch sinnvoll. Aber sonst spricht im Prinzip nichts gegen eine Ladung der Akkus durch Solarzellen. Mit wielviel mA Du den Akku lädt, ist fast egal. Bei wenig Strom dauert es halt länger. ZU viel Strom ist natürlich auch schädlich. Deswegen dioe Elektronik. |
Beim großen "C" gibt es unter der Bestelnummer 200285 so ein Teil. Gruß Joachim |
Hallo Torsten,
im Nachbaruniversum habe ich eine Nautic mit kompletten Solarantrieb beschrieben, aber hier wird mir das Laden von Anhängen noch verwert. Ich würde alles über einen Zentralakku laufen lassen und diesen auf 3s A123 LiFePO -2,3Ah umstellen. Li-Systeme sind für solches besser geeignet, wail diese nach einer IU-Kennlinie geladen werden. Die Strombegrenzung übernimmt die begrenzte Leistung der Solarzellen, damit reicht bei den A123-Zellen ein einfacher Spannungsregler (bei 3s auf 10,8V) mit etwas engeren Toleranzen. Gruß Klaus Geändert von K_Mar (31.07.2009 um 14:33 Uhr) |
Moin
Nicht ganz. Wenn der ladestrom extrem zu niedirg ist, kann es sein, dass die Akkus träge werden und nicht mehr in der Lage die geforderte Leistungs abzugeben. Um es zu verdeutlichen: RC-Car, oder auch Rennboot-Fahrer knallen ihre Akkus erst kurz vor dem Einsatz mit hohen Strömen voll weil die Zellen erst so voll "im Saft" stehen. Im Umkehrschluss kann man Akkus mit nur wenigen mAh Ladestrom regelrecht einschläfern. 1/10 C sollten es schon sein, bisschen drunter geht aber bei einem Akku mit 3000 mAh Kapazität sollte man nicht unter 150 bis 200 mAh ladestrom gehen. Darunter wird´s unsinnig Gruß Thomas
RC-Modellbau seit 1970 |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| welche Akkus.. | Robert | Akkus & Ladetechnik | 10 | 11.05.2008 22:02 |
| Paralell geschaltete Akkus Laden? | Frank The Tank | Akkus & Ladetechnik | 4 | 17.02.2008 16:45 |
| Gewicht bei den Akkus | kaleu08 | Akkus & Ladetechnik | 9 | 14.08.2006 11:36 |
| Wo platziert man die Akkus | Klabautermann | Rumpf und Aufbauten | 13 | 31.07.2003 19:56 |
