SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 21:46
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard NiMH-Akkupack totgeladen?
Ich hab die Akkus meines Minis (4x800mAh, AAA-Zellen, Marke "Emmerich" vom C) an mein bewährtes Automatik-Ladegerät Digipeak von C angeschlossen, Ladestrom 200mA (die niedrigste mögliche Einstellung). War nicht das erste mal.
Nur diesmal bin ich in der Frühe aufgewacht und das Ding war immer noch am Laden. Anzeige: über 2000mAh reingeladen, Spannung war glaube ich etwas über 8V, 4 Zellen angezeigt.
Eigentlich hat das Ladegerät eine Abschaltung, hat auch noch nie Probleme bereitet.
Bevor ich jetzt irgenwas teste, kann ich die Akkus in den Müll kloppen oder wie schauts aus, geht da noch was?
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 21:49
Benutzerbild von Arno Hagen
Moderator, IG RuhrPiraten
Standard
Ich kenne jetzt das Ladegerät nicht, aber grundlos ist soein Verhalten nie (Lader defekt, Akkus defekt oder was, was wir noch nicht sehen).
Stellt sich erst mal die Frage, ob die Akkus heiß geworden sind beim Laden?
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 21:50
Moderator
Standard
Nein, nur Handwarm.
Und der Lader dürfte nicht defekt sein, lade gerade ein Akkupack.
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 21:57
Standard
Dann sollte nichts dramatisches passiert sein.
Wenn es geht, würde ich sie mal sanft entladen und nochmal laden. Wobei ich den Strom für die einfachen Akkus vom blauen Claus schon recht hoch finde. Steht da was von schnellladefähig oder gar der max. Ladestrom drauf?
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 22:06
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard
Ich würd sie erstmal an ein Messgerät halten und sehen, was das sagt.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 22:08
Benutzerbild von Frank The Tank
Frank The Tank Frank The Tank ist gerade online
Moderator
Standard
200mA finde ich nicht viel für Akkus als Ladestrom.
Mein Lader macht auch nur minimal 100mA Ladestrom.
Würde es auch so, wie von Arno schon beschrieben, entladen und nochmal unter persönlicher Kontrolle laden.
Mein Senf, aber Bautzner!
Frank
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 22:17
Muehi Muehi ist gerade online
Administrator
Standard
Und was für ein Messgerät genau - oder anders: Was würdest du messen?
Würde die Teile wie schon vorgeschlagen mit niedrigem Strom entladen, und schauen welche Kapazität entnommen werden konnte.
Hatte so ein ähnliches Verhalten bei Billig-Akkus vom Discounter, da hat der Lader ebenfalls nicht mehr abgeschalten, nutzbare Kapazität ging allerdings gegen null.
Michael
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Moderator
Standard
Nö, steht gar nix dabei.
Ich dachte halt 1/4C kann nicht schaden, was ich bisher so über NiMHs gelesen habe. Vermutlich war das Ladeschlussende (Delta-U) in so einem geringen Bereich daß das Ladegerät den bereich nicht erkannt hat.
Ich werde das mit dem Entladen/Laden morgen mal machen.
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 22:25
Standard
Da reicht schon ein simples Voltmeter, um erstmal zu sehen, ob 1,2V erreicht werden.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 22:30
Standard
Sowas liebe ich
Das hatte ich auch schon zweimal, sogar beim ALC8500. Mit Akkus vom blauen Claus. Nur waren die so heiß geworden, dass die Kunststoffummantellung geschmolzen war und die Akkus hin.
Seit dem verwende ich nur noch GP oder Sanyo bei NiMh. Vorzugsweise Eneloops.
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 22:50
Moderator
Standard
Hätte ich gerne gemacht wenn ich da AAA mit Lötfahnen gfunden hätte.
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 22:52
Standard
Hätte ich gerne gemacht wenn ich da AAA mit Lötfahnen gefunden hätte.
Okay, das ist ein Argument
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 22:57
Moderator
Standard
Aktuelle Leerlaufspannung ist 5,46V
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Benutzerbild von Micha500
Micha500 Micha500 ist offline
IG RuhrPiraten
Standard
Aber wofür Lötfahnen gibt doch so schöne Cu-Verbinder,die auch besser den Strom übertragen da die Kontaktfläche größer ist als bei Punktschweißung.
Eneloop gibt es aber doch auch mit Lötfahnen bei Troll Modellbau
http://www.trollmodellbau.de/epages/...egories/200/86
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 22:59
Hajobo
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Didi
Ich vermute, daß Dein Lader für die Vollerkennung den Delta Peak auswertet. Der ist bei NiMh-Akkus besonders schwach ausgebildet und je kleiner die Ladestromstärke eingestellt ist, um so geringer ist auch der Peak. Viele Lader haben bei niedrigen Stromstärken Schwierigkeiten, den Peak dann zu erkennen, besonders, wenn die Akkus nicht mehr ganz neu sind. Falls die Delta Peak-Empfindlichkeit am Lader nicht einstellbar ist, hilft es nur, den Ladestrom zu erhöhen. Normale NiMh-Akkus kann man nach meinen Erfahrungen durchaus mit 0,5-1C laden, das verkraften sie schon. Werden am Ladeende etwas wärmer als üblich aber ich hatte damit bisher kein Problem.
Ich würde die Akkus definiert entladen, dann mit höherem Strom wieder laden und am Ladeende kontrollieren, ob die Abschaltung damit funktioniert.
1,55V Ladeschlußspannung pro Zelle ist noch OK (während der Ladung gemessen)
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 23:02
Standard
Das sagt soviel wie Pfarrer Assmann
Was der gesagt hat, ist egal.
Ich würde mal über den Link von Micha nachdenken
@Hagen:
Klingt plausibel! Aber was mich stutzig macht: Ich hatte die Probleme mit den C-Akkus beim Laden mit 1C
Was meine anderen Akkus betrifft kann ich Deine Aussage nur bestätigen.
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 23:03
Moderator
Standard
Geiler Link, Danke.
Aber gehen die Eneloops auch mit 08/15-Automatikladern?
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Du hast mir mal irgendwann 0,2er Messingblechstreifen als Probe geschickt, das lässt sich bestens mit einer Haushalts- oder Fotoschere schneiden, soll ich dir etwas Blech zurückschicken
Yepp, du kannst auch CycleEnergy von Sony nehmen, die sind ebenfalls NiMh neuester Generation, habe gleiche Erfahrungen wie mit den Eneloops gemacht.
Geändert von Klabautermann (25.06.2009 um 23:10 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 23:18
Moderator
Standard
Zitat von Klabautermann Beitrag anzeigen
Du hast mir mal irgendwann 0,2er Messingblechstreifen als Probe geschickt, das lässt sich bestens mit einer Haushalts- oder Fotoschere schneiden, soll ich dir etwas Blech zurückschicken .
1:0 für dich.
Ich will aber keine normalen Zellen anbrutzeln.
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 23:24
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Das Problem hat sich erledigt, seit ich meine Lötstation habe, vorher Akkus und Messingblech verzinnen, dann zusammenlöten, mit 400°, das geht so fix, du kannst den Akku dabei in der Hand halten, der wird noch nicht mal warm.
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 23:25
IG RuhrPiraten
Standard
Eneloops lassen sich sehr gut mit der Uhr laden.
Einfach 0,1 C einstellen und nach 12 Stunden sind die voll.
Das schönste an den Eneloops ist aber
Die sind nach Monaten immernoch voll.
Troll liefert schnell und günstig
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 23:32
Standard
Löten ist wie Whisky herstellen! Das Hauptproblem ist: Time and temperature!
Und das hat Andreas gerade perfekt beschrieben! So sollte das jeder Akku problemlos überleben.
Mit Zitat antworten
  #23: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 23:35
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Dann machst du sie dir aber kaputt, allgemein mögen NiMh keine geringen Ladeströme, eigentlich ist 1/4C schon fast zu wenig, 1/2C bis 1C ist der beste Kompromiss.
Ach noch eins ...
Trotz Lötfahne, musst du aber doch Löten, zumindest eine Seite, dann kannst du dir eigentlich die preiswerteren Einzellen holen.
Mit Zitat antworten
  #24: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 23:44
IG RuhrPiraten
Standard
Laut Sanyo,also dem Zettel der beiliegt steht das da so.
Habe auch ein original Eneloop Lader da brauchen die auch 12 Stunden drin.
Bis jetzt habe ich noch keinen Ausfall seit 2 Jahren.
Mit Zitat antworten
  #25: Einzeln / Thread     Top
Alt 25.06.2009, 23:46
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Ich präzisiesiere noch einmal,
NiMh-Akkus mögen keine Überladungen. Das kann allerings passieren, wenn sie mit zu geringen Strömen zu lange geladen werden.
Um Überladungen zu vermeiden arbeiten moderne Laderegler mit dem ΔU-Verfahren, also dem Ladezustand, der zu einem Spannungsabfall führt, wenn der Innenwiderstand sich erhöht und der Akku voll ist. Bei NiMH funktioniert das aber nur, wenn ein entsprechend hoher Ladestrom angewendet wir.
Hier hatte wir das Thema schon mal
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Selberlöten von Akkupack Frank The Tank Akkus & Ladetechnik 77 04.05.2010 20:33
Taugt dieses Akkupack was? Steppke Akkus & Ladetechnik 1 05.05.2009 20:44
NimH-Akku´s laden ? inkyblue Akkus & Ladetechnik 14 21.12.2008 21:49
Entladen von NiMH mit dem Ultramat 15 JoePopo Akkus & Ladetechnik 20 08.06.2007 21:58
3000mA Nimh- 7,2V Akkupack Laden Bastl-Wastl Akkus & Ladetechnik 10 18.12.2005 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
