ich bin neu in der Szene und in diesem Forum. Ich brauche bitte eure Hilfe. Wie bitte bekommt man die Plastikteile die immer zu mehreren auf einem Teil sind sauber hinnunter. Werden diese herrausgefräst oder geschnitten. An welcher Kante und wie werden diese dann zusammengefügt. Was ist wenn keine Markierung vorhanden ist. Bei den gezeigten Modellen passt immer alles sauber auf und übereiander. Ich bitte Euch um Rat. Bis dann Jörg |
Zum Verspachteln am besten den Kunststoffspachtel von Revell aus der Tube. Der haftet sehr gut und ist schnell durchgehärtet.
Schleifen am besten mit Nassschleifpapier aus dem KFZ Zubehör. Das ist erheblich besser als das Zeug aus dem Baumarkt und hält ewig. Und damit dann wirklich mit Wasser nassschleifen. Nur so setzt sich das Papier nicht sofort zu und der Kunststoff erwärmt sich nicht dabei. Gruß Andreas |
Hallo Andreas,
danke für Deine Tipps. Die helfen wirklich weiter. Eine Frage zu Lötarbeiten an der Relling oder am Mast. Lötkolben oder kleine Flamme ? Welche größe sollte der Lötkolben denn haben? Braucht mann dann ein irgendwelche Hilfsmittel ? Kann ich dann auch auf einer Holzplatte löten? Schlimm oder wenn man nicht viel Ahnung hat ,oder? Danke schon mal Bis dann Gruß Jörg |
Hallo Jörg,
ich bin zwar nicht Andreas, hoffe aber, trotzdem antworten zu dürfen. Hat nicht jeder mal so angefangen? Bei Masten oder der Reling (dazu vielleicht noch dieser Link) kannst du sowohl mit dem Kolben löten, als auch mit der Flamme. Ich habe solche Sachen bisher mit einem Lötkolben, je nach Größe zwischen 15 und 80W gemacht. Da muss aber jeder für sich die Erfahrung machen, wie es bei ihm besser klappt und eine pauschale Antwort ist schlecht möglich. Einfache Teile kannst du einfach so löten, bei komplizierteren lohnt sich evt. eine Lehre. Häufig reicht aber auch schon diverses Befestigungsmaterial wie Wäscheklammern (aus Holz) oder die gute alte "dritte Hand". Generell empfehle ich dir, durch die Bauberichte zu lesen. Da erfährst du eine Menge, wie bestimmte Dinge gelöst wurden und kannst vielleicht so einiges für dich ableiten. Generell gilt aber auch da, dass es selten den einen goldenen Mittelweg gibt sondern viele Wege nach Rom führen. Beim Basteln merkst du dann schnell, welche Wege zu deiner Arbeitsweise passen... "Probieren geht über Studieren".
Gruß David Vereine haben ihre Strukturen... Wir haben unseren Codex - RuhrPiraten Geändert von seegurke (11.06.2009 um 11:29 Uhr) |
Relinglöten:
Thema für sich und oft beschrieben. Als Lötkolben benutze ich 10/30 und 60 Watt. Das ist halt immer von der Materialstärke der Teile abhängig. Ganz wichtig ist das säubern der Messingteile. Also vorher die Drähte (Durchzüge) und die Stützen abschleifen und z.B. mit einer Drahtbürste in der Minibohrmaschine richtig blank machen. Dann geht das Verlöten mit normalem Lötzinn fast wie von selbst. Oft hat man aber auf dem Modell recht komplizierte Ecken mit der Reling zu versehen. Hierzu folgender Tipp: Von der betroffenen Stelle eine Plankopie ( Draufsicht) machen. Diese auf ein Montagebrett kleben. An den Stellen wo lt. Plan die Stützen stehen Löcher bohren. Dann die benötigte Anzahl der Durchzüge passend biegen. Draht dazu auf den Plan legen und anpassen. Wenn alles fertig gebogen ist die Stützen auffädeln und alles zusammen auf das Baubrett stecken. Dann ausrichten und verlöten. Danach kann dann schon lackiert werden und im Anschluss am Modell montieren. Wenn auf dem Modell gelötet werden muss( geht manchmal nicht anders) mit nassen Küchenpapierstückchen die Relingstützen unten kühlen. Vor allem bei Kunststoffdecks. Gruß Andreas |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Decksteile ausschneiden | birger | Rennsegler | 2 | 24.02.2009 04:14 |
