SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.02.2009, 20:17
Benutzerbild von Steinbeisser
Steinbeisser Steinbeisser ist offline
Standard parallel geschaltete Bleiakkus laden
ich bin am überlegen ob ich zwei 12 V Akkus parallel oder zwei 6 V Akkus in Reihe schalten soll ( aus gewichtsverteilung brauche ich 2 Akkus ). Ich habe ein Graupner Automaticlader 2/6/12 Pb Nr.6457. Ich habe nur mal gehört das es Probleme mit in Reihe geschalteten Akkus geben soll. Wer hat da Erfahrungen und kann mir einen Rat geben ?
Bei der Gelegenheit :
Gibt es eine Möglichkeit den Empfänger auch an den Bleiakku anzuschliessen, falls nicht welche Empfängerakkus sind empfehlenswert ?
Ich brauche alles für eine Parat.
Danke im voraus,
Es gibt kein Problem das man nicht noch größer machen könnte...
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.02.2009, 21:49
Benutzerbild von toco
toco toco ist offline
Standard
zwei Akkus mit gleicher Spannung und gleicher Kapazität zusammen zu laden ist kein Problem. Das mache ich bei meiner Ranzow auch so. Dort sind zwei 6V / 3,4A parallel geschaltet und ich lade sie immer zusammen.
Viele Empfänger vertragen auch 6V und die kannst Du dann natürlich auch an die Fahrakkus mit dranhängen.
Beste Grüße
Andreas
Wir wissen, wie man's macht, können es auch erklären, nur tun tun wir's nicht
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.02.2009, 22:12
Joachim C. Joachim C. ist offline
Standard
Du schreibst, daß du 12V benötigst. Dabei ist es egal ob Du 2x6V Akkus in Reihe oder 2x 12V Akkus parellel schaltest.
Auch mit dem Laden gibt es dabei keine Probleme.
Was Du auf keinen Fall machen solltest: 2x 6V in Reihe und einen Mittelabgriff bei 6V für Deinen Empfänger/Servos. Dann wird ein Akku stärker entladen und auch beim Laden nicht komplett geladen. Dies mag einige Zeit gut gehen, aber irgendwann wird einer der beiden Akkus den Geist aufgeben. (Ist mir leider passiert).
Also entweder dem Empfänger eine eigene Stromversorgung spendieren, oder per Spannungsregler (oder BEC) die Empfängerspannung aus den 12V erzeugen.
Ob Du für den Empfönger Blei-Akkus oder NimH Akkus verwendest, ist egal. Da Du aber eh schon einen PB Lader hast, bietet sich ein kleinerer 6V Akku für den Empfänger an.
Joachim
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.02.2009, 23:28
meckisteam meckisteam ist offline
Standard
Wichtig ist auch das die zusammen geschalteten 6 V Akkus das gleiche Alter haben und immer als Paar eingesetzt werden. Denn nur wenn beide Akkus im selben Zustand sind bringen sie Leistung ! Und nur dann können sie gemeinsam geladen werden und erreichen beide 100% Ladezustand !
Unser Familienblog, mein Modellbaublog
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.02.2009, 11:14
Benutzerbild von Hartmut Wlodarczyk
Hartmut Wlodarczyk Hartmut Wlodarczyk ist offline
Standard
Die Parat hat genug Reserven, so dass Du für den Empfänger besser einen eigenen Akku nehmen solltest.
Hartmut
Mast und Schotbruch
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Bleiakkus parallel schalten? toco Akkus & Ladetechnik 29 08.01.2010 09:58
Anschluss Schema Parallel und in Reihe Wellen-Brecher Akkus & Ladetechnik 5 29.03.2009 23:05
Paralell geschaltete Akkus Laden? Frank The Tank Akkus & Ladetechnik 4 17.02.2008 16:45
Besser parallel oder in Reihe laden? askdrhook Akkus & Ladetechnik 11 10.02.2007 17:05
Bleiakkus Parallel schalten Bastl-Wastl Akkus & Ladetechnik 8 13.08.2006 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
