SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modelle > U-Boote
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.12.2008, 20:39
Admiral von Schneider Admiral von Schneider ist gerade online
Standard Sammelthread Graupner U-16
Ich habe gerade etwas sehr beunruhigendes entdeckt.
Ich habe das Gefühl, dass meine U16 einen Defekt hat.
Sowie es aussieht sind die beiden großen Rumpfschalen nicht mehr bündig schließend.
Der spalt ist ca 45/10 mm groß, mit Fühlerblattlehre gemessen.
Aber wie immer, Bilder sagen mehr als Worte
(anklicken zum (richtig) groß machen...
Deshalb hab ich auch ein paar Fragen;
könnt ihr bei euren U16 die Rumpfschalen auch bewegen und leicht verbiegen?
Liegt unter diesen Rumpfschalen bereits die Technik oder findet man dort erstmal eine wasserdicht Röhre in die die Technik eingebaut ist?
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Geändert von Arno Hagen (18.12.2008 um 23:21 Uhr) Grund: Auf Wunsch des Autors Titel geändert
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.12.2008, 21:45
Benutzerbild von Arno Hagen
Moderator, IG RuhrPiraten
Standard
Also bei mir wackelt nix oder läßt sich verbiegen! Was hast Du denn damit angestellt?
Was das Innenleben betrifft: In der Bedienungsanleitung von Graupner ist beschrieben wie man sie zerlegt. Mit Fotos. Kann meine leider gerade nicht finden.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.12.2008, 21:48
Standard
Ich vermute das war schon immer so, und es ist mir erst heute aufgefallen.
Ich kann aber auch gleich Entwarnung geben. Die Schalen sind nur fassade, innen liegt nochmal eine Röhre...
Also von daher keine Gefahr, wenn der Rumpf wackelt...
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.12.2008, 23:15
Standard
An die Mods: Bitte den Fred-Titel in "[Sammelthread] Graupner U-16" umbennen.
Nächstes Prob;
Durch sau blödes hinfallen hat mein Prop ein Blatt verloren. Hat wer eine Idee wo man Plastikprops ohen Gewinden oder mit verdammt kleiner Bohrung (mm Angabe wird nachgereicht) mit so ca. 10mm Durchmesser herbekommt?
Die von den Revell PT-117 gehen zwar, sind aber (für mich) unmöglich unwuchtfrei zu montieren.
Hat da wer ne Idee was man da macht, ausser Graupner ne Mail zu schreiben?
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.01.2009, 23:45
P6055 P6055 ist offline
Standard
einen Prop mit 12mm Durchmesser und Bohrung bekommt man bei Zinnecker. Kleinere gibts dort nur mit Wellenstumpf.
www.mz-modellbau.net
P6055
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.01.2009, 00:42
Standard
Danke sehr.
Denke wenn ich genug zusammen habe, werde ich dort mal ordern.
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.01.2009, 11:51
Benutzerbild von pqv100
pqv100 pqv100 ist offline
Standard
Zitat von Admiral von Schneider Beitrag anzeigen
...sind aber (für mich) unmöglich unwuchtfrei zu montieren...?
Bei den kleinen Abmessungen ist ein Wuchten wohl kaum notwendig.
Hab auch eine U16. Allerdings bisher nur eine Probefahrt in der Badewanne. Hat die schon mal jemand in der 'freien Natur' tauchen lassen? Wie sind denn die Erfahrungen damit?
Mit freundlichen Grüßen
Geändert von pqv100 (20.01.2009 um 11:51 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.01.2009, 12:39
Standard
Die U16 taucht prima, überall da wo man sie ins Wasser schmeisst. Auch auftauchen tut Sie wieder. ;-)
Die grüne LED im Turm wirkt Wunder, man weiß immer wo Sie gerade ist.
Auch vor Wassertiefen muss man sich nicht in Acht nehmen. In dem 1,20m tiefen Pool von nem Kumpel taucht Sie problemlos auf und ab.
Nur Strömung mag sie nicht so.
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Geändert von Arno Hagen (29.04.2010 um 14:35 Uhr) Grund: Tiefenangabe auf Wunsch von AvS korrigiert
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.03.2009, 13:24
Earl Earl ist offline
Standard
Habe zu der U16 mal nee kleine Frage?
Besitze sie nämlich auch. und da ich einen Gartenteich besitze ist das ihr bevorzugtes fhr wasser. Und dank dem Grünen Licht findet man sie immer wieder und das selbst bei etwas trüben Wasser.
Aber um auf die Frage zurück zu kommen. Bei mir Funktioniert leider das ruder nicht mehr. Es bewegt sich weder nach link noch nach rechts ob wohl mann denn Motor klar und deutlich hört.
Wie kann ich dies Proplem lösen? Hat da einer nee Idee?
Habe es schon mit WD40 (ist ein SChmierstoff iner Dose) versucht und bin kläglich gescheitert.
Gruß Earl
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.03.2009, 16:42
Standard
Hat das Ruder noch seine Blätter?
Vllt. hängt auch nur ein Stein drin, und der Ruderprop rutscht auf der achse durch?
Mal 2 Bilder von meiner PT.
Achtung, die Pics sind groß! 2.3mb each
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.03.2009, 15:30
Standard
Die Blätter sind noch alle da. Und das da ein steinchen drinnen hängt war auch einer meiner ersten Gedanken. Aber habe bis jetzt noch keinen gefunden.
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.03.2009, 15:51
Standard
Also:
Der Motor dreht hörbar; dein Ruder ist freigängig und hat noch alle Blätter?
Aber das Ruder arbeitet nicht.
Jetzt wirds interessant.
Nach meinem Logikverständnis müsste das Ruder demanch funktionieren.
Versuch mal die Ruderblätter von Hand zu drehen. Wenn das geht, wird evtl. mit Sekundenkleber versuchen den Ruder"prop" auf der Motorwelle neu zu verkleben.
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.03.2009, 12:38
Standard
Werde ich mal versuchen melde mich wieder wenns geklappt hat
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2009, 14:48
freeheel65
Beiträge: n/a
Standard Probleme mit U-Boot U16
ich bin ein U-Boot- und Modellbau-Neuling. Wir haben unser U-16 in unserem Badeteich fahren lassen (bei ca. 16 Grad, und sind runter bis auf 1.60 Tiefe. Ging alles super. Aber nach ein paar Tauchfahrten funktioniert im Moment gar nichts mehr. An den Batterien kann es nicht liegen, die sind neu. Weiss jemand Rat? Kann es sein, dass Wasser eintritt, wenn man zu tief geht? Was machen? Aufschrauben?
Danke
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2009, 15:04
Standard
Zitat von freeheel65 Beitrag anzeigen
Aufschrauben?
Moin freeheel!
Erstmal: Herzlich willkommen an Bord!
Da Graupner das für Wartungszwecke in der Bedienungsanleitung sogar vorschlägt, sollte das problemlos möglich sein.
Vielleicht erkennt man etwas. So "Ferndiagnosen" ohne genauere Anhaltspunkte sind immer schwierig.
Soweit ich mich erinnere sollte die U16 ca. 2m tief tauchen können. Daran sollte es eigentlich nicht liegen.
Ich würde jetzt mal auf nicht richtig geladenen Akku tippen. Ist der Steckkontakt der Ladebuchse noch intakt? Die Kontakte sind sehr filigran und könnten sich verbiegen.
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2009, 15:19
freeheel65
Beiträge: n/a
Standard
Danke für die Antwort. Der Steckkontakt ist ok. Daran hatte ich auch gedacht...
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2009, 15:46
Standard
Danichfür! Dazu ist das Forum da!
Aber halte uns bitte auf dem Laufenden! Es gibt hier mittlerweile eine kleine U16-Gemeinde, die immer für Informationen dankbar ist.
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2009, 20:35
Standard
Wenn du mir sagst wovon du Bilder brauchst dann sags.
Ich hab meine komplett zerlegt, und den Vorgang (relativ "gut") bebildert. Ich hab von jedem Zerlegungsgrad Bilder.
Sag was du brauchst...
In der Anleitung ist von max. 50cm die Rede. Meine hat 1.2m Problemlos gemacht, von daher denke ich auch nicht, dass die 40cm mehr etwas ausmachen.
* Im Post #8 hatte ich 1,60m geschrieben. Dies ist eine falsche Aussage. Der Pool von meinem Kumpel is nur 1,20m tief.
Dann miss doch mal an den Kontackten die der bootseigene "Lukenschalter" schließt, ob du dort eine Spannung messen kannst. Wenn nicht, hast du dort den Fehler.
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Geändert von Admiral von Schneider (20.04.2009 um 20:54 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2009, 21:00
Standard
...bootseigene "Lukenschalter" ...
Den solltest Du auch noch mal kontrollieren ob der beim Schließen wirklich Kontakt hat!
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2009, 21:12
Standard
Diese Ferndiagnosen sind ja doch immer schwierig. Da bräuchte man eine Kristallkugel. Sowas wie die hier:
quelle: forum.effizienzgurus.de
Kann man den bitte in die Liste mit übernehmen?
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2009, 21:33
freeheel65
Beiträge: n/a
Standard
tja, wie gesagt, ich bin absoluter Laie... Spannung messen?... ähmtja, davon versteh ich (noch) rein gar nix.... Tatsache ist, wenn ich die Klappe schliessen, dann gehen die Lichter an, somit hat das Ding doch Strom drauf, oder? (soviel versteh sogar ich)
Wahrscheinlich bringe ich das Ding gleich in den Laden zurück. ist übrigens nicht ein Orignal Graupner, sondern von T2M, sieht aber genau gleich aus.
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2009, 21:44
Standard
Ja, die sind alle Baugleich! made in china!
Wenn das Licht angeht ist Spannung da und somit ein Garantiefall.
Okay! Würde ich auch machen, wenn das Boot noch neu ist (ist ja auch eine gute Information ).
Viel Erfolg!
Mit Zitat antworten
  #23: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2009, 21:48
Standard
Hoffentlich hast du Glück.
Soweit ich weiß, wird die U16 seit ca. einem Jahr nicht mehr hergestellt. Warscheinlich wirst du "nur" dein Geld zurück bekommen.
Oder hast du sie dir neu gekauft, wenn ja wurde Sie evtl neu aufgelegt.
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #24: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2009, 21:54
Benutzerbild von Hansen-Bengel
Hansen-Bengel Hansen-Bengel ist offline
Moderator
Standard
Bei meinem Händler oxidieren noch mehr als zehn Stück im Regal...
Edit: und bei Graupner ist es als Lieferbar gelistet
Bin fast da...
Mit Zitat antworten
  #25: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2009, 22:16
Benutzerbild von Antias
Moderator
Standard
Gibt es den Mr.Lobster eigentlich noch irgendwo??
Ist das Kunst, oder kann das weg?
Geändert von Arno Hagen (20.04.2009 um 23:38 Uhr)
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
[Sammelthread] - Schleifen und Spachteln Admiral von Schneider Rumpf und Aufbauten 9 07.11.2008 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
