Ich hatte mir vor eine paar Jahren den Bohrständer BFB 2000 und BFW 40/E zugelegt und einen stark gebrauchten KT150 geschenkt bekommen, der war eigentlich von Anfang an nicht richtig zu gebrauchen.
Nun möchte ich mir einen neuen Kreuztisch zulegen. Wie arbeitet es sich mit dem KT150 wenn der neu ist? Mich stört, dass er eigentlich eher was für Linkshändler ist, ich hatte ihn deshalb schon um 90° gedreht aufgebaut. Der Proxxon KT 230 macht einen guten Eindruck. Hat den zufällig jemand? Irgendwie wie finde ich keine vernüftige Beschreibung oder Bilder. Der hat doch eine Bohrung für die Säulenaufnahme? Ich habe unterschiedliche Angaben gefunden, einmal 35 und einmal 45 mm? Welche stimmt? Ich bräuchte 45 mm. Gibt es vielleicht andere empfehlenswerte Kreuztische? Eher in die Richtung Feinmechaniker nicht fürs Grobe. |
Hallo Klabautermann.
Der KT 230 hat eine Säulenaufnahme von 35 mm. Der KT 150 ist nach dem entfernen von Gussgräten eher Einsatzfähig. Meiner hat aber 0.25 mm Totspiel in beiden Achsen. So habe ich ihn halt für genaues Arbeiten durch einen grösseren Wabeco ähnlichen ersetzt. Der benötigte aber eine spetzielle Montierung auf der BFB 2000! Die Frage wäre noch: Wie gross müssen die Fräswege bei Dir sein? Viel Glück bei der richtigen Wahl wünscht Kon-Tiki. |
Natürlich hat meiner auch ein Totspiel. Das habe ich aber minimiert.
Ich arbeite aber immer in einer Zustellrichtung, das heisst ich eliminiere das Totspiel indem ich immer die Kurbel nur in einer Richtung betätige. Will ich zB von 0 auf 0,2mm zurück, gehe ich mind. das Totspiel + x zurück und stell dann vor bis ich auf 0 + 0,2 bin......... |
Ich hatte mal in meiner Lehrzeit das Vergnügen auf einer Karusell-Drehbank mit einer Planscheibe D=1,5m zu arbeiten. Die war für die Radkränze der Straßenbahn gedacht. Da hat mir ein "Alter Hase" beigebracht wie man mit ausgeleierten Maschinen trotzdem präzise Ergebnisse erziehlen kann.
Ja nee is' klar. Was, dein Auto fährt nicht? Kann ich nicht nachvollziehen, meins läuft problemlos.
Ehrlich, es ist wirklich eine ausgejuckelte Krücke, das Totspiel bei der einen Achse hat mehr als eine 1/4 Umdrehung = 0,6 mm und die andere Achse 3/4 Umdrehung = 1,75 mm Zitat:
Schade eigentlich. Der hätte mir von den Abmessungen schon zugesagt. Ist da genügend Materialreserve, um die Aufnahme anpassen zu können? Oder eine neue Säule abdrehen? Wir haben doch so viel "Großdrehbankbesitzer". Der Proxxon KT400 hat die 45 mm, ist aber momentan nicht mein Budget. Eigentlich blöd, dass ein sonst so einheitliches Sortiment aus einem Hause, an so einer Kleinigkeit scheitert. Geändert von Klabautermann (10.12.2008 um 09:29 Uhr) |
Also Männer,
der Übungstag ist durch und beendet. Es funktioniert eigentlich sehr gut mit dem KT 150 wenn immer in einer Richtung zugestellt wird. Didi hat somit schon Recht. (Eigentlich wie immer @ Klabautermann: Den ø 35 mm habe ich dem Proxxon Katalog entnommen. Genaues erfährt man sicher wenn bei Proxx. angeklopft wird. Der "Wabeco ähnliche" Kreuztisch ist ev. ein nachgebauter aus Fernost. Die T-Nuten sind 11 / 8 mm und 15 od. 16 mm tief. (Gedanken-Masse). X-Kurbel links, kann ohne Probleme auf rechts umgebaut werden. Zwei getrennte Fussplatten mit seitlichen Schlitzen für M 10 Schrauben. Binn nun bei der Montage wie folgt vorgegangen: 1. Am Gehäuse in Y-Achse etwas ausgefräst, um diese Zustellung zu erweitern. 2. In die Fussplatten (sind Verschraubt) zwei ø 11mm Bohrungen eingebracht. 3. 80 mm von diesen zur Kurbelseite hin die zweiten Bohrungen. 4. Den Tisch schön ausgerichtet, die M 10 Schrauben leicht anziehen. 5. Mit der Messuhr in der Spindel (arretiert) den Tisch genau ausrichten und bald Fertig. Weil ich den "Trümmer" halt auch noch mit besagtem KT 150 austausche habe ich noch 6. Eine Anschlagleiste unten an die wenig vorstehenden Fussplatten geschraubt. Dies auf der Kurbelseite mit Anschlag an der Fussplatte des BFB 2000. Grüsse von Kon-Tiki. |
Hallo Jungs,
ich stehe wahrscheinlich mit meiner Meinung wieder mal ganz alleine da, aber ein Kreutztisch sollte nicht aus Aluminium sein! Sowas z.B. würde ich empfehlen http://www.cnc-steuerung.com/product...roducts_id=566 Grüße uwe
Ich lerne noch :-) |
Übrigens, der Wabeco-Kreuztisch hat folgende Daten: Arbeitstisch 400x180mm Verfahrweg x=320mm , y=100mm 3 Nuten , Nutenbreite 10mm Im Moment gibts ihn bei Wabeco in der Weihnachtsaktion (gültig bis 12.01.) für 139,- (normal 184,45) |
Echt?
Auch das Umkehrspiel? Ich habe den kleinen Proxxon hier - die Schwalbenschwänze haben eine einstellbare Führungsleiste, an den Spindelmuttern (und die werden beim Klabautermann wohl hin sein) kann ich nichts Nachstellbares entdecken... Und der Gebrauchswert: Zum Koordinatenbohren oder ein bisschen in Kunststoff oder Holz rummüllern reicht der Proxxon-Alu-Tisch. Mit Fräsarbeiten in Metall ist er klar überfordert, selbst mit kleinen Fräsern. Grüße Torsten
Signatur? Brauch ich nicht... |
Ist schon in Ordnung. Meine Hauptwerkstoffe sind Holz, Polystyrol und ein wenig Messing. Ich arbeite sehr gern mit kleinen handlichen und leichtlaufende Werkzeugen, so in Richtung Unimat 3, Microfräse und kommen damit bestens zurecht. Es muss also nicht unbedingt schwer und bullig sein.
Bei meinem ist da nichts mehr einzustellen, glaubs doch, der ist tot, ich würde sonst nicht nach Alternativen suchen. Und letztendlich, ich WILL einen neuen ![]() Zitat:
Sowie ich einen neuen haben, bekommst du ihn geschenkt, versprochen. |
Die Spindelmuttern sind nicht nachstellbar. Aber sehr gut passend und verschleissarm. Bei meinem ist auch nach zig-Jahren noch nichts feststellbar.
Das "Problem" was ich ab und zu habe dass sich die Spindelmuttern in der Verankerung lösen. Da hat man dann den Eindruck eines Totspiels von bis zu ner halben Kurbelumdrehung. Auch das Axial-Spiel der Kurbel selber sollte immer mal wieder nachgestellt werden. |
irgendwie wusste ich das Du das sagst Ich würde auch nicht hier etwas für die professionelle Metallbearbeitung empfehlen, ich weis schon um welche Bereiche der Anwendung es hier geht Grüße uwe
@Klabauterman
Letztes Jahr suchte ich ja auch was Drehmaschinenmässiges. Wir hatten uns da ja mal zu einem Proxxonabend getroffen. Dort hatte Jürgen (Nick: JL) für seinen Proxxon Bohrfräsständer einen Kreutztisch aus Stahl montiert. Der machte einen wirklich guten Eindruck. Ich weis jetzt nur noch das der von einem Kölner Händler stammt, vieleicht schreibst Du Jürgen mal eine PN.
Soweit... beste Grüße, Ike! |
Die scheinen tatsächlich arg überlastet zu sein, mein Sohneman wartet ebenfalls seit etwas über einer Woche auf Zustellung.
Entscheidung ist gefallen, ich werde mir den Proxxon KT 230 holen. Alle anderen Drittanbieter, sind mir entweder zu billig für der Superlativ "Präzisionskreuztisch" oder aber zu groß und zu schwer. Der KT 230 ist genau das optimale Zwischenmaß für mich und das was ich tue.
Danke an Alle für die Vorschläge und Gedanken. Didi, danke noch einmal für dein Angebot. Habe eine Dreherei um die Ecke, die fertigt mir eine komplett neue Säule, dann habe ich alles aus einem Guss. |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Erfahrungen mit Proxxon Geräten | Loeffel | Werkzeuge, Maschinen | 6 | 31.12.2007 21:08 |
| Proxxon Dickenhobel DH40 | Black Pearl | Werkzeuge, Maschinen | 0 | 22.03.2006 17:29 |
| Proxxon MF 70 & Teilapparat | moojoo | Werkzeuge, Maschinen | 7 | 19.03.2006 15:19 |
| Tellerschleifgerät TG 250/E von Proxxon | 109 | Werkzeuge, Maschinen | 4 | 13.11.2005 10:03 |
