Hallo an alle,
da ich ein neuling bin und mich mit dem Akku-laden nicht auskenne würde ich gerne auf eure erfahrung zurück greifen desweiteren habe ich diverse fragen. Mein ist stand ist: Ladegerät=Intelli Bi Power update mit Balancer schnittstelle Akkus: Sender= Nicd 9,6V 2100mAh Empfänger= Nimh 4,8V 3300 mAh Fahr Akku= Bleivlies 2x 6V 12Ah Zubehör Akku= Bleigel 6V4Ah Fernsteuerung=F14 mit 12+2propswitch und 12+2 memo dekoder Empfänger=FPR118F Modell : Happy Hunter Meine frage Sender Akku Nicd 9,6Volt/2100mAh: mit welcher Spannung (Volt) lade ich bei 9,2 Volt und mit welchem Strom und wie lange? mein Gedanke war bei 10Volt mit 200mAh zeit??? ![]() Empfänger Akku Nimh 4,8Volt/3300mAh: mit welcher Spannung (Volt) lade ich bei 4,8 Volt und mit welchem Strom und wie lange? mein Gedanke war bei Volt mit 300mAh zeit???![]() Fahr Akku Bleivlies6V/12Ah: mit welcher Spannung (Volt) lade ich bei 6 Volt und mit welchem Strom und wie lange? mein Gedanke war bei 6Volt mit 1,2Ah zeit??? ![]() kann ich beide Akkus zusammen laden (ich habe die Akkus in reihe geschaltet d.h. ich habe das "+" von einem mit dem "-" vom anderen verbunden)oder muß ich jedesmal die Akkus einzeln laden? Sonder Akku Bleigel 6V/ 4Ah: mit welcher Spannung (Volt) lade ich bei 6 Volt und mit welchem Strom und wie lange? mein Gedanke war bei 6Volt mit 400mAh zeit??? ![]() das waren die fragen zu den Akkus Moderation von Muehi:
Fragen zur Fernbedienung der Übersichtlichkeit wegen entfernt, bitte hier weitermachen. sooooo das war's für's erste.... ist doch deutlich länger geworden als gedacht . nun freue ich mich auf sachdienliche hinweise Vielen dank das ihr euch die zeit genommen habt und meine leien-fragen zu lesen und eventuell auch zu beantworten. schönen restsonntag jürgen Ps. ist jemand aus der nähe paderborn oder kennt einen "guten" modellbauladen in der gegend. |
Moin und herzlich Willkommen im Forum!
Die nicht zum Laden gehörenden Fragen würde ich lieber in einem neuen Thread stellen. Wird dann etwas übersichtlicher und dank dann passendem Titel später besser zu finden. Ich habe das Intelli BiPower (ohne Balancer) aber ich glaube, das ist sonst baugleich und hat die gleiche Menüstruktur. Sender Akku Nicd 9,6Volt/2100mAh: Du musst dem Ladegerät nur den Ladestrom sagen. Dafür wäre jetzt wichtig zu wissen, ob die Zellen schnellladefähig sind. Das ist meistens aufgedruckt. Wenn ja, kannst du z.B. mit 800mA oder 1A laden, wenn nicht immer 1/10 der Kapazität, hier also 200mA. Das Ladegerät lädt so lange, bis der Akku voll ist, um die Zeit brauchst du dich nicht zu kümmern. Empfänger Akku Nimh 4,8Volt/3300mAh: Hier gilt das gleiche wie für den Senderakku. Fahr Akku Bleivlies6V/12Ah: Hier musst du dem Ladegerät noch sagen, welche Spannung der Akku hat, also 6V. Dann lädst du am besten mit 1/10 der Kapazität, also 1,2A. Ich glaube, Bleivlies kann auch mehr, würd ich aber nur machen wenn es eilt. Um Zeit und die richtige Anpassung des Ladestroms kümmert sich das Ladegerät. Auf jedenfall solltest du die Akkus nicht gemeinsam laden sondern immer getrennt, da die Akkus nie wirklich gleich sind. Sonder Akku Bleigel 6V/ 4Ah: Wieder das gleiche wie oben. --- Zu den Ausbausätzen kann ich dir nichts sagen. Wenn du eine alte F14 hast, dann hat diese nur 7 Kanäle. Erst die neueren haben 8. Ich hoffe, das hilft fürs erste. Stell die anderen Fragen wie gesagt besser in einem seperatem Thread.
Gruß David Vereine haben ihre Strukturen... Wir haben unseren Codex - RuhrPiraten |
hallo,
vielen dank für eure ausführungen... ihr habt mir doch sehr geholfen. kann mir jemand eventuell erklären wie ich bei dem intelli bi power bei Nicd und Nimh zuerst mit dem entladen beginne? ich verstehe die anleitung nicht so richtig bzw sie verwirrt mich doch ganz schön. da die akkus doch ihren preis haben will ich sie nicht gleich in den akku-himmel schicken vielen dank schöne woche jürgen |
kann jetzt gerade nicht nachgucken, deshalb versuch ich es mal so. Du wählst erst den Akkutyp aus mit dem Button "Batt-Type". Dann einfach mit den "links"/"rechts"-Tasten das Programm auswählen. Bei NiCd und NiMH kannst du entweder laden (charge), entladen (discharge) oder beides kombinieren (cycle). Bei letzterem kannst du dann noch einstellen, ob er erst entladen und dann laden (D->C) soll oder andersrum (C->D) und wie oft er diesen Durchlauf machen soll. Sinnvoll ist häufig, erst entladen und dann laden einmal durchlaufen zu lassen. Das funktioniert aber nicht beim Senderakku, wenn sich dieser in der Fernsteuerung befindet! Dort kannst du nur laden wegen der Sperrdiode.
Hi
Das hier ist zwar schon ein bisschen älter, aber da ich mir das gleiche Ladegerät gekauft hab frag ich mal hier. Ich hatte gestern mal angefangen meine Akkus zu laden, 3600mAh mit 1A. Nach der Ladezeitenberechnung, die ich für mein altes Ladegerät brauchte, hätte der Akkku ca 5 Stunden laden müssen. Aber gestern hat das Ladegerät nach ca 70 min gesagt der Akku wäre voll(vorher hatte ich den akku entladen). Woran könnte das liegen? Akku kaputt oder sollte ich den einfach nen paar mal entladen und laden? Falsche Einstellung kanns ja irgendwie nicht sein da das Ding ja automatisch berechnet wann der voll ist, oder? |
Ich nehme an, es handelt sich um NiMhs bzw. NiCds?
2 Möglichkeiten: a) Memoryeffekt - der Akku ist platt bzw. hat nur noch knappe 1000mAh Kapazität, b) Ladegerät defekt - hatte ich schon 2x an einem Ansmann X-Base deluxe Automatiklader. Der ist auch immer nach einigen Minuten ausgestiegen, obwohl der Akku noch leer (und nicht defekt!) war. Mit Ladeströmen ab 1C funktionierte der seltsamerweise. Mistding. Schau mal, ob es mit anderen NiMHs problemlos klappt, dann hast du mit grösster Wahrscheinlichkeit Variante a vorliegen.
Rechtschreibung ist Freeware. Du darfst sie kostenlos nutzen, aber nicht ändern. |
MOin,
aber bei den neueren Nimh gibbet doch keinen Memoryeffekt mehr???? Gruß, Maxi |
Hi
Schonma danke für die schnellen Antworten. Das Beispiel oben war nen nimh. Habe auch noch 2 etwas ältere Nicd Akkus geladen die waren auch unter der berechneten Zeit. Hab noch einen neueren Nimh Akku den könnte ich dranhängen und damit probieren ob der an die berechnete Ladezeit drankommt. Lars |
²Cheesey: wer behauptet denn das? Den Memoryeffekt / Batterieträgheitseffekt gibts nach wie vor - und wirds höchstwahrscheinlich auch noch genau so lange geben, wie es solche Zelltypen gibt. Bei "modernen" Zellen fällt er vielleicht nicht mehr so stark auf, aber vorhanden ist er nach wie vor. Deshalb: NiMH und NiCD vor dem Laden erst vollständig entladen.
Gruß, Michael |
das passiert bei mir auch ab und zu, leider ist dann meistens der Akku hin :-( Soll heißen er hat dann deutlich an Kapazität verloren. Manchmal hates bei mir geholfen den DeltaPeak hoch zusetzen. Oder den Akku, ohne ihn zu entladen ca.14 Stunden mit 1/10 C zu formieren. Danach entladen mit einem hohen Strom , ich mache das immer mit 7 amp, allerdings geht das dann nicht mehr mit dem IntelliBi . Anschließend , nachdem der Akku abgekühlt ist, lade ich dann mit 1 Amp. Dabei sieht man dann gut welche Kapazität der Akku noch hat. Ein so wiederbelebter Akku hat , also ich spreche von meinem Erfahrungen und von Nihm-Akkus, i.d.R. eine höherer Selbstentladung als vorher. Nach einer Woche gehen dann immer bei 1 Amp Ladestrom so an die 500-600 mah rein. Ich lade so jedes WE nach. Wie gesagt, ich gebe hier lediglich meine gemachten Erfahrungen weiter. Grüße uwe
Ich lerne noch :-) |
Anscheinend lag es echt an den Akkus. Meine Älteren sind wohl alle ein bisschen hinüber bei dem Neuen hat es dann richtig geladen.
Ich werd wohl bald noch ein paar Fragen zum Laden haben, aber da guck ich erstmal ob die schonma irgentwo gestellt/beantwortet wurden. Lars |
Wie angedroht kommen dann noch mal ein paar Fragen
Ich hab gelesen dass ein höherer Ladestrom besser ist und das mit 1/10 C veraltet ist. Mein Vater meinte dann aber, die wurden jetzt immer so langsam geladen ich sollte das nicht ändern. Hat er da Recht oder soll ich die jetzt einfach schneller laden? Meine nächste Frage bezieht sich auf das Entladen, da ich da nur die Werte aus der Anleitung des Ladegeräts hab. Sind 0,9 für Fahrakkus und 1,1V für Fernsteuerung/Empfänger pro Zelle da die richtigen Werte? und die letzte Frage: Die Akkus solllen ja kurz bevor man fährt nochmal richtig voll geladen werden, werden die dann vorher auch wieder entladen oder wird da dann nachgeladen. Es hörte sich so an als ob die einfach nachgeladen werden, aber was ist denn dann mit dem memory effekt? So das wars erstmal Lars |
lass dich bloss nicht verrückt machen. Das ist der typische Schwachsinn, der einem von Modellbauhändlern und einer rein absatzorientierten Industrie als tagesaktuelle Wahrheit verkauft wird. Tatsache ist: Generationen von Modellbauern haben ihre (zugegebenermaßen damals nicht schnelladefähigen) NiCd-Zellen mit Billigstladern aufgeladen, die max. 500mA abgegeben haben. Nach der Regel: Ladestrom = 1/10C. Und es hat immer bestens funktioniert. Heute braucht man ein windiges Argument, warum selbst der 5A liefernde 100€ Lader nur noch als Einsteigergerät gelten darf und warum man mindestens 10, besser 50A Ladestrom als Minimum ansehen muss/soll. Mit dem Ziel, dass du dir jedes Jahr das jeweils neueste Ladegerät kaufst. Gut, ich übertreibe - um der Anschaulichkeit willen - aber das Ganze ist wirklich ein Riesenunsinn. Ergo: so froh wir einerseits sein können, dass wir heute Akkus zur Verfügung haben, die man auch mal schnell am See "aufpumpen" kann, so wenig ist andererseits die Regel 1/10C für NiCd, NiMh oder Pb "veraltet". Die Ladetechnik ist die gleiche wie damals (Konstantstrom / Delta-Peak), nur die Verkaufsargumente wechseln.
Im Prinzip hat Jo recht...
Einen kleinen Einwand habe ich jedoch: Bei NiMH-Akkus ist der Delta-Peak bei 1/10c so gering, dass er von einigen Ladegeräten nicht erkannt wird... Glücklicherweise haben genau diese Zellen bei geringen Strömen auch einen "angeborenen" Überladungsschutz, so dass es nicht besonders schlimm ist (aber halt auch nicht besonders gut), wenn sie dann etwas länger geladne werden. Grundsätzlich sollten NiMH jedoch möglichst mit mehr Strom geladen werden, damit die Abschaltung mittels Delta-Peak sicher funktioniert.
Gruß, Falko EOS 400D - Mein Stativ heisst Flens!!! |
das mit dem 1/10C nennt man formieren . Dies braucht es beim neuem Akku , da man so alle Zellen gleichmäßig auf den gleichen Ladezustand bringt, also in Form bringt (formiert). Oder halt nach längerem Nichtgebrauch des Akkus . Dieser geringe Ladestrom schadet nicht den vollen Zellen , die den Saft ja auch abkriegen, die werden also leicht überladen, was wie gesagt denen aber nicht schadet. Das normale Laden kannst du mit einem höheren Strom vornehmen, würde ja auch viel zu lange dauern sonst. Viele laden dabei mit 1C , wobei immer die Empfehlung des Herstellers zu beachten ist. Unabhängig davon lade ich mit 1 Ampere. Wenn ich eine Woche danach den Akku benutze, lade ich ihn auch wieder mit 1Amp nach. Wie oben schon geschrieben, gehen dann immer so an die 0,5 Amp rein und er Akku ist dann lauwarm. Dann gehts ab zum See. Ich benutze so 14 Nihm Packs , 7 zellen, 4000-4500 mah Kapazität, seit zwei Jahren und es hat bis jetzt den Akkus gut getan Das entladen mache ich am liebsten auf dem See Wenn schon mit einem Ladegerät, dann mit einem möglichst hohem Strom. Ich mache das immer mit 7Amp. Das Intelli kann das nicht. Als Entladeschlussspannung pro Zelle stelle ich immer 1v ein. bei Sender und Empfängerakkus halte ich mich an die Vorgabe der Intelli-Anleitung von 1,1V pro Zelle Wie schon mehrfach erwähnt, gebe ich hier nur meine gemachten Erfahrungen an, diese haben natürlich keinen Anspruch auf Richtigkeit. Grüße uwe EdiT: Sender und Empfängerakkus entlade ich mit dem geringem Strom den das Intelli Bi bietet.
Ich lerne noch :-) Geändert von Uwe_S (12.10.2009 um 21:45 Uhr) Grund: s. Edit |
das solltest Du schon berücksichtigen. Und für das entladen gilt das sinngemäß ebenso. Grüße uwe
wenns um den Delta-Peak, habe ich mal ne Frage an die "alten Hasen": könnt Ihr ne Hausnummer nennen, wie hoch Ihr den Delta-Peak/Zelle für NiMh bzw. NiCd einstellt? Das würde mich einfach mal interessieren, da ich, glaube ich, den Delta-Peak zur Zeit noch immer zu hoch einstelle. Danke Grüße Silver
Ein prinzipiell unorganisierter Modellbauer! Wo ist meine Funke???? |
die Aussage zum Memory/Batterieträgheitseffekt bei NiMH Akkus hat mich aufhorchen lassen. Ich war bisher immer der Meinung, dass es bei NiMH Akkus keinen Memoryeffekt gibt. Gibt es auch nicht, aber eben den Batterieträgheitseffekt. Dazu ein Auszug aus Wikipedia: Batterieträgheitseffekt Der Begriff Batterieträgheitseffekt (auch: Lazy-Battery-Effekt) bezeichnet einen Abfall der erzielbaren Entladespannung durch unvollständige Entladung vor dem Wiederaufladen des Akkus (Teilentladung). Allerdings sackt dabei die Akkuspannung nicht wie beim Memory-Effekt weit vor Erreichen der Nennlademenge plötzlich stark ab, sondern bleibt über den gesamten Entladevorgang etwas geringer als bei einer nicht unter dem Effekt leidenden NiMH-Zelle. Der Batterieträgheitseffekt verändert also nicht die Ladungsmenge (abgegebene Stromstärke mal Zeit) des Akkus, sondern verringert durch die herabgesetzte Spannung während des Entladens geringfügig seine abgegebene Leistung, was in der praktischen Anwendung häufig vernachlässigbar ist. Der Batterieträgheitseffekt ist reversibel: er kann durch etwa fünf vollständige Lade- und Entladezyklen mit einem geeigneten Ladegerät wieder beseitigt werden. Viele Grüße Uwe |
Wikipedia sagt darüber hinaus auch:
Dass das cycle-laden die Lebensdauer des Akkus deutlich herabsetzt, ist dagegen logisch: 100 Ladungen mit 5 Cycles entsprechen ja 500 normalen Ladungen / Entladungen ohne Cycles. (Was natürlich wieder voll im Sinne der Modellbauhersteller ist: liebe Kunden, ladet bitte immer schön zyklisch, dann können wir mehr Akkus verkaufen.) Im Widerspruch zu o.g. Wikipedia-Artikel beschreibt jedoch eine Abhandlung von Duracell sehr wohl das Auftreten des Memoryeffekts bei NiMH-Zellen (Seite 11). Es darf also weiter gerätselt werden, wo denn nun die "Wahrheit" liegt.
Rechtschreibung ist Freeware. Du darfst sie kostenlos nutzen, aber nicht ändern. Geändert von Jo_S (14.10.2009 um 17:22 Uhr) |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| 12V PB Akku an Intelli-BiPower | toco | Akkus & Ladetechnik | 16 | 02.02.2009 00:57 |
