SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.10.2008, 17:36
Benutzerbild von Frank The Tank
Frank The Tank Frank The Tank ist offline
Moderator
Standard Akkuratschlag oder Beratung
ich habe ein Motor, der bei max. Wirkungsgrad um die 18AH zieht.
Mein Ratlosigkeit besteht darin, dass ich nicht weiß, ob das noch normale Race-Akkupacks mitmachen.
Vorhanden sind :
LRP 6-Zeller mit 1600mAH
Conrad 6-Zeller mit 2400mAH
Kann ich diese mit dem Motor verwenden?
Wenn nich, muss wohl ein hochstromfähiger Akku her. Hatte da an die GM-Akkus von Graupner gedacht.
Bin für alle Ratschläge offen und dankar.
Mein Senf, aber Bautzner!
Frank
Geändert von Frank The Tank (04.10.2008 um 22:28 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.10.2008, 20:30
Ichtio Ichtio ist offline
Standard
ich geh mal davon aus, Dein Motor zieht 18 A.
Ein 6-Zeller von LRP sollte das normal locker schaffen. Der Kapazität nach handelt es sich um NiCd Akkus. Wenn er schnellladefähig ist sollte er es können.
In der Regel kannst Du Akkupacks mit Sub C Zellen schon so belasten. Bei AA-Zellen oder noch kleiner ist eher Vorsicht geboten.
Die Racepacks sind ja eigentlich für diesen Zweck gedacht. 18A sind für nen Motor nix dramatisches.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.10.2008, 22:28
Moderator
Standard
Wie meinst du das?
Beim Akku wirds wohl jener hier. Link
Frank
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.10.2008, 22:40
Standard
Da könnte der Akku an seine oberen Grenzen kommen, sollte das aber noch packen...
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.10.2008, 09:51
Standard
Damit meinte ich, dass er eher noch genügsam ist. Du kannst mot so nem Akkupack auch grössere Motoren befeuern.
Ich hab an nem Jamara Racing Pack (9,6V 3600 mAH) einen Brushless dran. Der Akku hält bei Vollast 8-9 Minuten.
Da kannst Du Dir ausrechnen was für Ströme fließen.
Selbst wenn der Akku nur 3Ah abgibt, wären das immer noch 24A Dauerstrom.
Deshalb heißen die Dinger ja auch RACING Packs
Der ausgesuchte Akku sollt das aushalten.
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 08.10.2008, 22:46
Standard
Ich möchte anmerken, dass es sich um einen Conrad Akku handelt. Die sind nicht hochstrom fest, steht auch drauf. Für die Anwendung sollte es aber reichen...
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 09.10.2008, 10:38
Standard
Hmm im Katalog und im Internet steht nichts, dass die nicht Hochstromfest wären.
Die GP Packs, die C auf der selben Katalogseite verhökert solltens auch können.
Die Frage ist: Was ist Hochstromfest? 150-200A?
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
PPM oder PCM? Lukas Sender, Empfänger, Module 2 10.01.2007 14:57
FM Oder AM FreddyK Sender, Empfänger, Module 5 21.07.2006 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
