SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modelle > U-Boote
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.08.2008, 22:51
Benutzerbild von Frankenmatrose
Frankenmatrose Frankenmatrose ist offline
Moderator
Reden Spüluboot - Technikthread
Ja, ihr habt richtig gelesen: Spüluboot.
Zunächst mal die Entstehung dieser Idee:
Deutschland, kurz nach 22Uhr, 2 Verrückte über ICQ to AIM verbunden...
Arno: lass das mal meine sorge sein! Ich hasse spülen. Deshalb hatte ich mir ja U16 geholt. aber auf Dauer.
Linus: schonmal an son Forschungsuboot mit rotierender Spülbürste gedacht?
Arno:Goil! Warum kommt man nicht auf die naheliegensten Ideen!
Neues Projekt für das Forum?
Ab hier war alles zu spät...
Arno: machma!
Linus: harrharrharr das wird lustig [...] mal schaun ob zum UT einer eins anschleppt, was Flaschen von innen saubermachen kann
Arno: Flaschen braucht's net. Teller, Tassen und Bestech. DAS ist der Feind!
Linus: na dann sind 10cm Rumpflänge drin
Arno:10 cm sind optimal - habe nachgemessen.
Aber wir brauchen Masse um hartnäckigen Schmutz zu entfernen oder extrem schnell rotierende Bürsten
[paar min wahnsinnige Ideen später]
Arno: von mir aus, stell diesen chat rein, wie die Idee entstanden ist!
Das habe ich nun... Die Zitate sind wörtlich, habe mir nur hie und da erlaubt ein Zeichen zu korrigieren
Soo, Einleitung zu Ende, für alle die jetzt begeistert mal im Waschbecken spielen wollen, seien noch unsere andern Überlegungen erwähnt:
Rumpflänge (s.o.) am besten so um die 10cm - Muss ja Platz im Waschbecken haben und groß genug seon für den großen bösen Dreck
Die Bürsten am besten Gegenläufig (Arno will 2 gegenläufige Tellerbürsten, ich bin für 4 Tellerbürsten oder 2 Walzen übereinander) oder Oszillierend - dabei gleichzeitig ans killn von alten el. Zahnbürsten gedacht (Die riesigen Akkus und sowas braucht man da ja nicht.)
Das Geschirr sollte der Höhle des Löwen einzeln zugeführt werden.
Über die Art des Tauchvorganges muss noch diskutiert werden - beides hat wie immer seine vorteile.
Als Kosten- und gewichtsenkendes Schmankerl sei noch bedacht, dass man das Böötli in einem Spülbecken wohl Problemarm über ein Kabel anstatt über sündteure Akkus zu versorgen.
So, nun zerfleischt uns. Vorschläge hier rein, Lästereien und alberne Vorschläge
hier rein.
Gruß, Linus
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.08.2008, 00:48
Benutzerbild von San Felipe
San Felipe San Felipe ist offline
Standard
die Idee an sich ist natürlich schon ein wenig beknackt. Aber egal. So etwas in der Richtung gibts schon, nur in etwas grösser (circa 40x40cm).
Eingesetzt wird das Ding im Pool. Es kriecht über den Boden, hat 2 rotierende Bürsten und ist via Schlauch mit der Filteranlage verbunden.
Ich glaube nicht, das sich eure Idee als U-Boot, also mit Tauch und vor allen Dingen Auftauchfunktion, machen lässt, zumal, wie richtig bemerkt, Gewicht her muss.
So eine Art Unter-Wasser-Bürsten-Auto, nach Art Pool-Roboter, sollte aber machbar sein. Dabei ist die Idee mit den 4 Bürsten nicht mal schlecht, denn damit kann man das Teil dann auch gleich steuern (?).
Bin gespannt wie das wohl weiter geht.
Peter
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.08.2008, 01:14
Moderator
Standard
Najaa, ich will das mal so sagen:
Ich bezweifle doch sehr stark, dass auch der härteste von unserem Haufen hier sich regelmäßig mehrere Stunden mit seinem Spielzeug ans Spülbecken stellen wird. Denn eine ernsthafte Hilfe wird das - soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster - mit ziemlicher Sicherheit nicht. - Aber cool schon.
Die Variante mit der Bürstensteuerung habe ich mal bei irgendwelchen Verstreichmaschinen für Beton auf der Bauma gesehen, mit 2 Bürsten allerdings. Dies halte ich jetzt aber mal für extrem kompliziert. Angedacht war mehr oder weniger eine etwas größere U16 mit Bürsten vorne dran - wie arno sagen würde "geiles Mopped" aber wohl kaum als Spülmaschinenersatz.
Der Poolsauger kann ja dann als Spezialprojekt verwurstet werden
Gruß, Linus
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.08.2008, 01:32
Benutzerbild von Arno Hagen
Moderator, IG RuhrPiraten
Standard
Zitat von Frankenmatrose Beitrag anzeigen
...etwas größere U16 mit Bürsten vorne dran - wie arno sagen würde "geiles Mopped" aber wohl kaum als Spülmaschinenersatz.
Genau DAS schwebt mir vor!
Ich HASSE spülen! Und was motiviert einen Modellbauer mehr, als das Nützliche mit dem Modellbau zu verbinden?
Bislang war es nur eine U16, welche mir aber beim Spülen Ablenkung verschaffte, aber nicht wirklich helfen konnte,
Warum nicht mit oszillierenden Bürsten einer alten Zahnbürste ausstatten um das leidige Spülen interessanter zu gestalten?
Aber das klingt so einfach. Aber es gibt ja noch genug bekloppte Modellbauer, die immer für eine Idee gut sind
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.08.2008, 06:51
plueschmonster
Beiträge: n/a
Standard
Das Gewicht brauuchst du nicht zwingen, es reicht auch entsprechender Schub. Ansaugen ginge auch und wenn es nur topfe sein sollen Elektromagnete.
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.08.2008, 12:51
Standard
Ansaugen ist natürlich optimal, so funktionieren ja auch die Pool-Reiniger. Die sind allerdings direkt an die Filterpumpe angeschlossen und die produziert ja ordentlich Sog.
Die Bürstensteuerung stelle ich mir recht einfach vor. Je 2 Bürsten werden von einem Motor angetrieben. Die Motoren getrennt steuerbar machen. So gehts doch auch bei vielen Spiel-R/C-Booten. Die lassen sich mit den beiden Motoren doch auch prima steuern ohne Servos oder sonstiges.
Die Bürsten nur nicht wie eine Rolle anbringen, sondern einfach wie einen Pinsel mit der Welle senkrecht nach oben zum Motor.
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.08.2008, 13:32
Moderator
Standard
So ginge es zwar wohl (fährt dann aber nur auf einer Achse).
Aber am Spülbeckenboden arbeiten is ja langweilig, dann wärs ja kein UBoot mehr...
Gruß, Linus
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.08.2008, 11:19
Marcus der Bayer
Beiträge: n/a
Standard
Hier gibbet doch tasächlich verrücktere Menschlein als mich
Die Idee is echt gut
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.08.2008, 11:56
Standard Spül U-Boote Welt Neuheit - Meilenstein der Technik
Die Bürsten am besten Gegenläufig ([COLOR=Red]Arno will 2 gegenläufige Tellerbürsten, [COLOR=DarkGreen]ich bin für 4 Tellerbürsten oder 2 Walzen übereinander[COLOR=Black]) oder Oszillierend - dabei gleichzeitig ans killn von alten el. Zahnbürsten gedacht (Die riesigen Akkus und sowas braucht man da ja nicht.)
... genau! Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Technik auch in Kneipen und Bars recht gut ankommen werden! Vom alltäglichen gebrauch im Haushalt natürlich ganz zu schweigen! Also tolle Sache, ich bin schon mächtig auf das Ergebnis gespannt!
Ach, und es ist immer besser ein Weltweit anerkanntes Patent für solche Dinge zu beantragen .
Gruß Matthias
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.08.2008, 12:30
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
An einem senkrechten Teller mit dem UBoot entlangschrubben wäre wirklich schöner.
Mit einem Micromotor wäre ein kleines Kästchen, angeflanscht an das UBoot, möglich. Antreiben tut es zB die von Arno vorgeschlagenen Zahnbürsten, allerdings nicht oszilierend da da der Aufwand für einen Antrieb zu hoch wäre. So ein Bürstenkopf kann leicht auf eine Motorwelle montiert werden. Hier mal ein Bild von so einem Ding (ausgebaut aus ner OralB) :
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.08.2008, 20:41
Standard
Na, da sind ja schon konkrete Ideen dabei!
An die Zahnbürsten hatte ich auch gedacht. Oszillierend deshalb, da die Steuerbarkeit besser ist bzw. nicht so beeinflusst wird.
Ich werde mal ein Sonderangeboot für elektrische Zahnbürsten abwarten und dann mal checken, wie groß das Innenleben wirklich ist.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
