SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2008, 18:45
Benutzerbild von kaleu08
kaleu08 kaleu08 ist offline
Standard Alc 7000
Habe beim UT mir das ALC 7000 angeschaut & bin am überlegen es mir zuzulegen.
Jetzt gibt es die mit Schnitstelle & ohne. der Preis ist dabei nicht so gravierent wie wenn man sich das 8000 zulegt.
Braucht man eigentlich die Schnittstelle ?
Meine Akkus sind zu 80 % Blei & der Rest ist Sender & ein paar kleine Akkus.
Um zu sehen wie viel in die Akkus geht kann ich es mir auch von Display ablesen.
mfg.
Kaleu08
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2008, 19:31
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Zur Schnittstelle kann ich nichts sagen, meins hat keine, aber beachte, es ist keine Hochleistungsladestation und das ALC hat schnell ein Temperaturproblem, da die Zwangskühlung einfach zu klein ausgelegt ist. Das Geräte schaltet dann recht schnell in den Kühlmodus und das verlängert die Ladezeiten unnötig. AAA und AA gut, C-Zellen naja, ich hatte mal eine Pack mit 8000-er D-Zellen dran, da brauchst du ewig.
Und (verdammt noch eins) es hat keinen Verpolungsschutz. Versuch dann mal die Sicherung zu wechseln. Die ist intelligenterweise mitten im Gerät platziert und du musst das ganze Ding auseinanderschrauben, das geht ja noch, aber das Zusammenschrauben des Gehäuses ist ein Geduldspiel.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2008, 20:05
Benutzerbild von Ike
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Ich habe auch noch eins. Ist leider kaputt, eben wegen dem fehlenden Verpolungsschutz, bzw wegen fehlendem Überlastschutz. Bei mir ist leider nicht nur die Sicherung durchgebrannt als ich versehntlich während des Ladens den Ladestecker gezogen hatte...
Ansonsten ist das ein feines Teil, die Temperaturprobleme hatte ich mit einem Computerlüfter in den Griff bekommen. Einfach hinter dem Gerät plaziert, und das Gerät auf vier Holzklötschen etwas erhöht aufgestellt. So hatte das Teil immer schön Wind um die Ohren.
Aktuell muss man im Grunde jedoch von der Anschaffung abraten. Denn die "neueren" Akkutypen werden nicht unterstützt. Und die Lipos & Co setzten sich doch immer mehr durch.
Ich nutze jetzt für die empfindlichen Akkus (NiMH und LiPo) einen Jamara X Peak 220 und einen Robbe Balancer, das kostet zusammen etwa 100 Euro.
Braucht man die Möglichkeit mehrere Akkus Zeitgleich zu laden, dann kann man für die Bleiakkus die billigen Steckerlader benutzen, denn diese Akkus sind da ja Anspruchslos.
Das ist jetzt meine Vorgehensweise, nur das ich anstelle des Bleiakkusteckerladers einen Uralten Robbe Lader 6+2 benutze.
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2008, 20:11
Beitrag
Was wäre dann für ein Ladegerät zm erschwinglichen gut ??
Ich habe jetzt 3 st. herumstehen, das eine Robbe 6+2 läst sich nicht mehr umschalten auf normal Acku ( Öffnen geht nicht wei die Schrauben so tief drinnen sind,sonst wäre es ein total schaden)
Die anderen gehen für Normal Akku.
Will mir eines Zulegen das in Etwas das kann wie das ALC
mfg.
Kaleu08
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2008, 20:27
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Was meinst du damit? AAA, AA, Monos ? Einzelne oder Packs?
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2008, 20:36
Standard
Sorry nur Packs ; Bleiakku ; Sender & Empf. Akku keinen einzel Akkus
mfg.
Kaleu08
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2008, 21:43
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Für Bleiakkus hab ich mir gerade ein Ladegerät gekauft, bei Conrad.
Und einen Megapulse. (Hersteller-Page)
Ich mach die Tage mal einen Erfahrungsbericht, bin gerade eifrig dabei meine alten PBs zu reanimieren. Darum jetzt hier noch keine Fragen dazu bitte.
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2008, 21:58
Administrator
Standard
Ich habe sowohl das ALM 7010 und das ALC 7000 mit Schnittstelle.
Die Schnittstellen habe ich am Anfang nur mal ausprobiert, danach nie wieder benutzt.
Beide Geräte warten auf den Service und danach auf ihren Verkauf bzw. die Entsorgung durch Ebay.
Das ALM schalten die Ausgänge nicht mehr um und beim ALC ist mal wieder das übliche Problem, zerschossene Endstufe von 1 und 2.
Ich bin ja nun auch schon länger zugange mit einem neuen Ladegerät, aber ich hadere noch ob ich einen ALC 8500 nehmen soll oder nicht.
Grüße aus Bochum
Andreas
My Waker Memorial
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.08.2008, 23:10
Benutzerbild von Arno Hagen
Arno Hagen Arno Hagen ist offline
Moderator, IG RuhrPiraten
Standard
Zitat von Ümminger Kapitän Beitrag anzeigen
...aber ich hadere noch ob ich einen ALC 8500 nehmen soll oder nicht.
Das kann ich bei dem Preis verstehen. Aber seit ca. 3 Jahren habe ich damit nur gute Erfahrungen gemacht und möchte es nicht mehr missen.
Und zur Schnittstelle: Ich habe mir gerade extra dafür ein neues Mininotebook zugelegt. Das sagt wohl alles
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2008, 08:36
Beitrag
Didi seine neu Anschaffungen sind nicht schlecht.
ICh möchte halt wenn es geht 1 Gerät haben was fast alles kann & wo ich auch sehen kann was die ganzen Akkus noch für einen Leistung haben bez. wo ich auch mal einen Akku wieder zum leben erwecken kann, solte er es zulassen
Beim Alc 7000 würde ich doch annehmen das die wohl Ihre Kinderkrankheiten in den Griff bekommen haben.
mfg.
Kaleu08
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2008, 09:12
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Das Gerät hatte sozusagen nie Kinderkrankheiten, es ist mehr oder weniger in seiner Gesamtheit nie ausgereift gewesen, die Kinderkrankheiten in der Griff bekommen zu haben, heißt in diesem Fall ALC 8500.
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2008, 12:14
Administrator
Standard
Der Anschaffungspreis ist eher sekundär dir Ursache meiner Zurückhaltung.
Wenn ich dafür ein funktionierendes und zuverlässiges Produkt bekomme habe ich da kein Problem mit.
Wenn das Gerät den gleichen Frust verursacht wie das ALC, dann schon.
Grüße aus Bochum
Andreas
My Waker Memorial
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2008, 15:00
Standard
Ich vermute, Du meinst den Alc 7000. Denn wie ich schon erwähnte, habe ich den Alc 8500 seit fast 3 Jahren und noch nie Probleme gehabt.
Er wurde ja auch beim Ustertreffen immer recht rege eingesetzt
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.08.2008, 17:53
Administrator
Standard
Ja, klar. Sorry
Grüße aus Bochum
Andreas
My Waker Memorial
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.08.2008, 11:45
Benutzerbild von LostInSpace
LostInSpace LostInSpace ist offline
Standard
ich will auch noch meinen Senf dazu geben.
Ich habe mir vor einigen Monaten das ALC7000 (Bausatz) mit RS-232 gekauft. Technisch gesehen ist es nicht der Brüller, aber 4 Ladeausgänge mit RS-232 für den Preis sind top. Ob das ALC8500 der Knüller ist, bezweifel ich aber auch.
Das Gerät ist nicht so gut für höhere Ströme ( >3A) gedacht. Da nehme ich dann andere Lader. Das Problem mit den Sicherungen kann reduziert werden, wenn man diese an die Rückwand setzt. Ich habe mir ein kleines Programm geschrieben, so das ich das Gerät via Web-Browser steuern kann und mir die Ladekurven anzeigt werden. Durch die Auswertung der Ladekurven habe ich teilweise ein ganz anderes Verhältniss zu einigen meiner Akkus bekommen. Ich bin da etwas verspielt. Ich werde mir auch noch eine Schnittstelle für LogView bauen.
Mein Fazit: Wenn ausreichend Elektronik-Kenntnisse vorhanden sind, ist das Gerät (Bausatz-Version) mit 4 Ausgängen und RS-232 im Preis top. Ansonsten würde eher etwas anderes nehmen.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Mein ALC 7000 ist kaputt, wer hilft? Ike Akkus & Ladetechnik 3 23.07.2007 21:25
elv 7000 Expert Hellmut Kohlsdorf Akkus & Ladetechnik 0 17.09.2005 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
