SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.06.2008, 13:49
Benutzerbild von San Felipe
San Felipe San Felipe ist offline
Standard Lipo als Antriebsakku?
kann man die kleinen Lipos auch für den Antrieb verwenden? Wie sieht es mit der Kapazität aus?
Folgendes Problem: Die Hjeilen, das ist ein norwegischer Dampfer mit Seitenradantrieb, hat wenig Platz im Rumpf, da im Deck die Vertiefungen für die Passagierabteile sind. Bisher hab ich einzelne Akkus mehr oder weniger wild im Rumpf verteilt (wo eben Platz war) und dann so verdrahtet, das ich auf die erforderlichen 6 Volt komme. Die alten Akkus sind nun aber am Ende und müssen getauscht werden.
Jetzt bin ich der Idee verfallen, diese durch Lipos zu ersetzen. Die sind klein (so flach um die noch unter Deck unterbringen zu können)und deutlich leichter, das sind doch die aus den Handys. Geht das überhaupt? Da die ja nicht so ganz günstig sind möchte ich da keine Experimente anstellen.
Alles Gute, Peter
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.06.2008, 15:00
Tiefseetaucher Tiefseetaucher ist offline
Standard
Hallo Peter,
im Prinzip geht das schon, nur du kommst nicht auf exact 6 Volt. Die Lipos haben glaub ich 3,7 Volt.
Schau mal hier: http://cgi.ebay.de/Alpha-Li-LiPo-Akk...7660277QQihZ02 1QQcategoryZ74311QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZView Item
Werner
Unmögliches machen wir sofort, Wunder dauern etwas länger.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.06.2008, 15:55
Standard
ja dann werd ich das Platzproblem mit den Lipos lösen, da kann ich ja sicher auch wieder mehrere hintereinander hängen. Muss mal nachsehen ob mein Ladegerät die auch kann, sonst ist da auch noch ein neues fällig, glaub aber schon, hatte mich bisher nur nie interessiert.
Ach ja, sorry, war ja gestern nicht da, mich hat die Grippe erwischt.
Alles Gute, Peter
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.06.2008, 18:46
Benutzerbild von Ghost_75
Ghost_75 Ghost_75 ist offline
Standard
Moin zusammen
Ich verwende seit Kurzem LiFePo-Akkus und kann sie nur weiterempfehlen!
Die großen Zellen haben 3,3V und 2300mA und das Beste ist man kann sie ohne Probleme wie einen Bleiakku Laden. 8)
Ich habe einen Vier und einen ZweiZellen Akku und konnte diese in gut 15 min über Bleimodus Aufladen.
In diesem Shop Hier hab ich meine Akkus Bestellt außerdem findet ihr weitere Infos zu den Akkus unter dem Link.
Aber ich muß dazusagen das ich mit diesem Shop nicht 100% zufrieden war.
Euer Ghost :sonar: :sonar:
Andere brauchen einen Psychiater ich brauche meine Pfeife!
Mitglied der IG-X-BOW
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.06.2008, 19:25
Standard
Hallo, danke für die Info. Über Kreuz angeschlossen wären es 6,6 V. Das sollte noch deutlich innerhalb der Toleranz, der verbauten Teile (Motor, Servo, Lampen und ein Rauchgenerator)liegen. 2 bekomme ich wohl ohne Probleme unter die Decks gebaut, mit ein wenig Glück sogar noch 2 weitere hochkant an den Seiten.
Das Ladegerät (Multiplex Multicharger) hat sogar einen Lipo-Modus. Das ist dann schon mal OK.
Dummerweise hab ich beim Bau des Schiffs nicht bedacht, das man die Akkus auch mal wechseln muss , da werd ich jetzt so einiges ändern müssen. Wer keine Arbeit hat, der macht sich eben welche.
Alles Gute, Peter
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
LiPo-Akku und Wasser McNil Akkus & Ladetechnik 3 17.09.2008 22:11
Geblähter LiPo durch Kurzschluss! Wellen-Brecher Akkus & Ladetechnik 6 11.11.2007 21:30
Lipo Ladegerät mschuetten Akkus & Ladetechnik 8 21.07.2007 23:11
1 LiPo-Akku und SMD0805-LED Didi Sender, Empfänger, Module 11 02.12.2006 06:40
Aussenläufermotoren und Lipo`s Jens Thode Elektromotoren 10 22.05.2006 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
