SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.06.2008, 21:41
Benutzerbild von bugstrahlruder
bugstrahlruder bugstrahlruder ist offline
Standard Empfängerversorgung ohne BEC aber mit LiPo's ?
für einen kleinen Segler habe ich mir einen kleinen Empfänger und 2 kleine Servos zugelegt. Da ich kein Fahrtregler benötige habe ich auch kein BEC, das dem Empfänger eine "normale" Spannung liefern würde.
Der Empfänger verträgt lt. Hersteller ca. 4,8 bis ca. 6V.
Natürlich kann ich mit den üblichen Akkus die erforderliche Spannung erzeugen, aber wie ich schon geschrieben habe möchte ich den Segler möglichst klein bauen und einen möglichst kleinen/leichten Akku verwenden.
Ein LiPo mit 1 Zelle schafft nur 3,7V, mit 2 Zellen bringt er 7,4V ...
Das eine ist wohl zuwenig das andere zu viel.
Welche Lösung würdet ihr vorschlagen ? Kann auch mit anderen (leichten/kleinen) Akku-Typen sein. :dontknow:
Stefan
"Genie ist zehn Prozent Inspiration und neunzig Prozent Transpiration." (Umberto Eco)
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.06.2008, 21:45
Benutzerbild von Arno Hagen
Moderator, IG RuhrPiraten
Standard
Es gibt beim C einen Spannungswandler für LiPos auf 6V und auch auf 4,8V.
Die sind klein, preiswert und werden kaum warm. Können 2A ab.
Das sollte für Empfänger und 2 Servos reichen.
den 6V habe ich in meinem Mäxchen für die Beleuchtung.
Funzt prima!
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.06.2008, 21:50
Standard
Verbrate ich mit dem Spannungswandler nicht die "überschüssigen" Volt ?
Mit 3,7 V wird der Empfäger wohl nicht funktionieren ... oder nicht lange.
Wie machen das die Slow-Flyer mit ihren Leichtflugzeugen ?
Stefan
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.06.2008, 21:54
Standard
Natürlich wird da Leistung verbraten!
Aber die Dinger sind für die Anwendung (also LiPo-Spannung 7,4V) optimiert.
Und Du hast ja die Festbeleuchtung meiner Max Dralle gesehen.
Der Regler wird nicht mal Handwarm und spricht dafür, dass nicht all zu viel Leistung verbraten wird.
(P = U * I sprich Leistung = Spannung * Strom)
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.06.2008, 22:08
Standard
Ich kenne die Partybeleuchtung deiner Max Dralle !!
In dem Fall ist ein LiPo mit 2 Zellen eine gute Option.
Muss mich noch bei anderen Akku-Typen umsehen, ob es kleine Zellen gibt.
Vielleicht hat der eine oder andere noch Tipps ...
Stefan
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.06.2008, 22:18
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Wie wärs da mit einem Empfänger der von 2-6 Volt arbeitet?
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.06.2008, 22:24
Standard
Mit den passenden Servos dazu, die auch bei 2V schon laufen
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.06.2008, 22:25
Standard
Ein richtiger Winzling !!!
Das wirft aber schon die nächste Frage auf:
Was machen die Servos bei 2V ? nix ...
Stefan
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.06.2008, 22:39
Moderator
Standard
Na und? Du hast ja 3,7V mit einer Lipo.
http://www.wes-technik.de/Deutsch/d-servo.htmIs zwar Linearservo, aber ab 3V
Wenns ab 3,6V sein soll:
http://www.mikroantriebe.de/download/pico54jst-jr.pdf
8)
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.06.2008, 22:47
Standard
8)
Jetzt wird es mir zu winzig !!!
Wir driften etwas vom Thema ab ...
Mich wundert es schon, dass du Infos über so kleine Teile hast, obwohl du an deiner gewichtigen König baust. :wink:
Ich habe die Komponenten (Empfänger & Servos) schon ... möchte nur noch eine Empfehlung für einen kleinen, feinen Stromspeicher
:matrose:
@ Arno
Habe deinen Tipp nicht vergessen !!
Stefan
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.06.2008, 23:04
Moderator
Standard
Ach ja ich habe vergessen Du bist ja Ösi, da ist das natürlich zu klein.
Und es gehört zum Thema, ist eine Alternative (Vorhandenen Empfänger und Servo kannste auch für ein anderes Modell verwenden :wink: )
Und die König hat auch Beiboote und Barkassen.
Geposted nach 4 Minuten 59 Sekunden:
Aber wenns denn mit den vorhandenen Sachen und zwei Lipos sein soll:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=176001
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.06.2008, 23:17
Standard
Es wird noch einige Jahre dauern bis du uns auf dem UT ein König-Beiboot präsentieren wirst, dass mit solchen Mini-Komponenten ausgerüstet ist.
... aber auf die Beleuchtung bin ich schon gespannt !!
:undweg:
Stefan
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.06.2008, 23:42
Muehi Muehi ist offline
Administrator
Standard
Servus,
würde ebenfalls zu einem Festspannungsregler mit entsprechender Beschaltung raten. Ist dann zwar "nur" nen Linearregler, verheizt also den Überschuss, aber bei zwei Servos und Empfänger, noch dazu in ner kleinen Ausführung, seh ich da keine Probleme.
Die bessere, aber auch deutlich teuerere Variante wär nen Schaltregler / DC-DC-Wandler / Step-Down-Converter oder wie man diese Teile auch immer nennen mag
Allerdings hab ich auf die schnelle keinen gefunden, der als Eingangsspannung in die Nähe von LiPos kommt...
Michael
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Rumpf ohne Spanten aufbauen? El_capitano Rumpf und Aufbauten 44 19.07.2005 18:54
Holzrupf versiegeln ohne GFK? Maik Rumpf und Aufbauten 23 22.09.2004 12:45
Laminieren ohne GF-Matte Scubamarco Kleber und Harze 9 17.04.2004 20:00
RC-benzin-Modellboot OHNE Kupplung...? Newbie Verbrenner 10 30.04.2003 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
