SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 12.06.2008, 23:05
Bastl-Wastl Bastl-Wastl ist offline
Standard Bleiakku Kontakt abgebrochen. Noch zu retten?
Hai,
vor ein paar Tagen ist mir an einem 6V Bleiakku der Kontakt der Pluspols abgebrochen. Komischerweise hat der Akku genau an dieser Stelle schon seit längerem einen leichten Buckel.
Nunja, ist der Akku noch zu Retten kann ich ihn oben her etwas Aufräsen?
Siehe Bild (wenn auch nicht sehr gut):
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2008, 11:36
Tiefseetaucher Tiefseetaucher ist offline
Standard
ich würde mal ein Meßgerät zur Hand nehmen und überprüfen, ob der Akku noch die optimale Spannung hat. Wenn ja, Kontakt säubern, ein stück Kabel anlöten und am Kabelende einen isolierten Kabelschuh auf quetschen, bzw. anlöten. Kommst du an das abgebrochene Teil nicht mehr dran, kannst du auch max. 1 mm tief auffräsen, da der Flachstecker vergossen ist.
Werner
Unmögliches machen wir sofort, Wunder dauern etwas länger.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2008, 14:19
Benutzerbild von San Felipe
San Felipe San Felipe ist offline
Standard
die Akkus haben eine Wandstärke von mehreren mm. Wieviel genau ist sicherlich bei verschiedenen Herstellern anders. Fräsen also wirklich nur einen Hauch.
Du kannst aber versuchen den Kontakt wieder mit Leitfarbe herzustellen. Die benutzt man normalerweise um Micro-LEDs zu leuchten zu bringen, wenn man kein Kabel verlegen will. Z.B. beleuchtete Kelle in der Hand eines Preiser-Polizisten. Mit einigen Tropfen der Farbe in dem Schiltz und dann eine neue Lasche eindrücken. So solltest du wieder eine leitende Verbindung herstellen können. Die Lasche musst du dann eben aussen noch befestigen, nur mit der Farbe wirds auf Dauer natürlich nicht halten. Mit Löten wirds aber wohl auch nichts dauerhaftes werden.
Wieviel diese Farbe inzwischen kostet, kann ich dir leider nicht sagen, möglicherweise ist da schon ein neuer Akku günstiger.
Alles Gute, Peter
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2008, 16:04
Benutzerbild von Ike
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Mhhh, auffräsen?
Warum nicht einfach mit einem dicken Lötkolben ein Kabel dranlöten? Oder ist gar kein Metall mehr zu sehen?
Auf jeden Fall kann nicht viel passieren wenn du ausversehen ein Loch in den Akku machst. Blei-Gel Akkus explodieren nicht wenn Luft drann kommt und laufen kaum aus... Aber das Gel ist trotzdem ätzend, obacht also.
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2008, 16:16
Standard
Werde mir das nachher mal anschauen.
Leider ist der Kontakt Bündig mit dem Gehäuse abgebrochen und auch nur etwa 5mm Lang und 1mm Breit.
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2008, 16:58
Benutzerbild von Scubamarco
Scubamarco Scubamarco ist offline
Standard
Du wirst dich nur rumärgern mit dem Teil.
Löten wird schwer, da die Kontaktfläche zu klein ist.
Obwohl eher ungefährlich, sollte man nie an Akkus rumdremeln.
Kauf dir einen neuen und gut ist.
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.06.2008, 17:15
Standard
Zu Spät
Habe nun den Kontakt nach und nach mit einem feinen Fräser rundherum aufgefräst. Nach etwa 1,5-2mm machte der Kontakt dort einen Knick und nach etwas weiterem Fräsen hatte ich genug Fläche um ein Kabel anzulöten.
Sitzt,passt, wackelt und hat Luft
Da ich den Akku momentan nur hin undwieder mal zum Testen von diversen Lampen nehme reicht dies vollkommen aus.
Besten Dank
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.06.2008, 08:59
Standard
sag ich doch! Siehe unten.
Werner
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
ANREGUNGEN & FRAGEN & KONTAKT für @Alle SOST SOS Titanic Königsbrunn e.V. 8 21.04.2009 01:04
Handling Bleiakku Ruediger K Akkus & Ladetechnik 9 01.05.2008 09:29
Fahrtenregler & 12V Bleiakku kaleu08 Servos und Fahrtregler 2 28.07.2007 22:40
Bleiakku-Lader bei Lidl Joachim C. Akkus & Ladetechnik 7 23.03.2007 14:25
Bleiakku-Aktivator Sören Akkus & Ladetechnik 6 10.03.2006 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
