SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modelle > Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. > Seenotrettung
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.03.2008, 14:18
berni4711 berni4711 ist offline
Standard Freilauf Mittelmotor Bermpohl
ich bin auch gerade dabei ein Schätzchen der guten alten Bermpohl von 74 mal wieder an den Start zu bringen.
Da mein Boot auch noch mit den guten alten 6 Volt-Motoren (Mitte mit Getriebe) läuft und durch die Ansteuerung über einen Regler das Fahrverhalten als auch die Laufzeit nur mäßig ist habe ich mir gedacht den Mittelmotor zu späterem Zeitpunkt zu starten.
Da dann aber die Schraube (mitte) steht wird ja einiges in Verlustleistung umgesetzt. Da ich einige Zeit vom Thema Modellbau weg war (habe auch nix gefunden über Suche), habe ich mir folgendes überlegt: Hat jemand eine Idee die Mittlere Welle über eine Fliehkraftkupplung o. Ä. bei Nichtbetrieb frei mitlaufen zu lassen? Und nur wenn der Motor startet wird die Welle in Gang gesetzt. Gibt es so etwas vielleicht schon oder könnte man so etwas zusammenfummeln?
Ein guter Modellbauer scheut weder Arbeit noch Kosten
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.03.2008, 16:22
Hanjo Hanjo ist gerade online
Standard
Ein mitlaufender Prop frißt die vielfache Energie eines stehenden Props.
Also entweder soweit antreiben, daß keine Bremswirkung davon ausgeht, oder den Prop tatsächlich blockieren, wenn es um eine rein erngetische Betrachtung geht.
Wobei die tatsächlich Energieverluste sind in Verdrängerfahrt nicht sehr erheblich.
Beste Grüße Hanjo
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.03.2008, 20:50
Benutzerbild von Arno Hagen
Moderator, IG RuhrPiraten
Standard
Moin berni!
Erstmal herzlich willkommen an Bord!
Bei den RC-Car Kollegen gibt es Freilaufgetriebe. Ich glaube, die brauchen sie zum Starten/Anlassen per Seil (wie beim Rasenmäher).
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.03.2008, 22:24
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Wieso das denn? :dontknow:
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.03.2008, 22:26
Benutzerbild von Frank The Tank
Frank The Tank Frank The Tank ist gerade online
Moderator
Standard
Zitat von Didi
Das macht für mich auch nicht sio wirklich Sinn. Eigentlich dreht sich dann der Prop nur andersherum und "weicht" so dem Wasserdruck aus, als gegen ihn zu drücken.
Mein Senf, aber Bautzner!
Frank
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.03.2008, 22:28
Standard
Zitat von Didi
Physik? Ein Propeller/Schiffschraube dient dem Vortrieb, wenn er sich dreht. Wenn er sich nicht dreht, bremmst er. Dreht er rückwärts...
Ich glaube Hanjo hat nur zu schnell geposted.
Ist jetzt keine physikalische Abhandlung, sondern nur zur schnellen Veranschaulichung :wink:
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.03.2008, 23:11
Standard
fragt Euch doch einfach, warum die Fallgeschwindigkeit eines Hubschraubers bei Autrorotatation dramatisch zurückgeht.Euch Damit rettet sich der Pilot. Und ganz zum Schluß setzt er die gespeicherte Energie durch Pitchumkehr in eine butterweiche Landung um.
Oder fragt warum ein Segelboot ohne Faltpropeller einen Gang einlegt, um das mitdrehen des Props zu verhindern. Denn das b ringt ca 0,5 Knoten.
Oder fragt Euch, warum ein verstopfter Staubsauger weniger Strom zieht als ein saugender.
Wenn Ihr es rausgefunden habt, dann wißt Ihr auch warum ein mitlaufender Prop mehr bremst als einstehender.
Beste Grüße Hanjo
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.03.2008, 23:13
Benutzerbild von Hansen-Bengel
Hansen-Bengel Hansen-Bengel ist offline
Moderator
Standard
Hanjo, du hast den Ahorn-Samen vergessen...
Bin fast da...
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.03.2008, 23:17
Standard
Stimmt, da frage ich mich natürlich glatt, ob man die Autorotation
einfach in der Natur abgeschaut hat.
Aber komisch, in Wikipedia habe ich mit stehendem Propeller nichts gefunden.
Beste Grüße Hanjo
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.03.2008, 23:29
Moderator
Standard
Hmmmmmmmmmm....
Wegen dem Ahorn-Samen, der rotiert ja und erlangt dadurch weite Flüge. Würde er nicht rotieren würde er einfach zu Boden fallen.
Der Hubi fällt bei stehenden Rotoren runter, bei Autorotation fliegt er weiter.
Das sind Tragflächen-Effekte in der Luft gegen die Schwerkraft, lassen sich die wirklich auf einen Propeller im Wasser übertragen ?
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.03.2008, 23:33
Moderator
Standard
Das sind -allgemein gesprochen- Effekte von umströmten Profilen.
Da ist es egal, ob da Luft oder Wasser strömt, physikalisch ist es (ziemlich) das gleiche.
Bin fast da...
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.03.2008, 23:41
Moderator
Standard
Aber dami ich es auch kapiere hätt ich doch ganz gerne eine genaue Erklärung.
Errare humanum est
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.03.2008, 03:17
Motti Motti ist offline
Standard
eine interessante Fragestellung, die ich so aus dem Stegreif auch nicht beantworten konnte. Praktische Erfahrung zu dem Thema hab ich leider nicht, da sämtliche Segelboote und -yachten, auf denen ich mich für gewöhnlich so rumtreibe, entweder überhaupt keinen Motor haben oder über einen Faltpropeller verfügen...
Deswegen habe ich mal ins Bücherregal gegriffen und ein bisschen Literatur gewälzt. Ergebnis: Hmm. Bei fast allem, was ich so an Schrifttum zum Thema Propulsion habe, wird davon ausgegangen, dass der Propeller von der Maschine angetrieben wird und damit Schub erzeugt - sprich: Der hier gefragte Fall wird überhaupt nicht behandelt, weil für ein Handelsschiff mit üblicherweise nur einem oder zwei Propellern uninteressant (abgesehen davon, dass ein Antreiben der Maschine durch den Propeller zu Überdrehzahl beim Motor und dadurch zu dessen Beschädigung führen kann).
Eine der Ausnahmen ist - da ein anderes Thema - "Yachtdesign und -Konstruktion" von Lars Larsson und Rolf E. Eliasson, wo ein geschleppter Propeller natürlich im Zusammenhang mit Hilfsantrieben bei Segelyachten auftritt. Hier heißt es sehr pauschal:
[...] Wenn der Propeller aber ausgekuppelt frei rotieren kann, reduziert sich der Widerstand auf etwa 1/4 dieses Wertes [gemeint ist der Widerstand des feststehenden Propellers]. Das entspricht allerdings der idealen Situation. In der Praxis werden die Kupplung und auftretende Reibung diese Rotation abbremsen. [...]
Etwas differenzierter und durch Messungen im Windkanal (es ging hier zwar um die gleiche Problematik, aber nicht bei Schiffen, sondern bei Flugzeugen) gestützt ist die Aussage von Peter Sprunger ("Stationary and Windmilling Propeller Drag", Masterthesis am Goshen College, Goshen, Indiana, 2002):
[...] It was found that there is a point at which the drag of a windmilling propeller and a stationary propeller are equal. This crossover point was found to be dependent on the pitch and length of the propeller and independent of wind velocity [...].
[...] Es wurde herausgefunden, dass es einen Punkt gibt, an dem der Widerstand eines sich frei drehenden und eines feststehenden Propellers gleich sind. Dieser Überschneidungspunkt [der Widerstandskurven] stellte sich als abhängig von der Steigung und der Länge des Propellers und als unabhängig von der Windgeschwindigkeit heraus [...]
Seinen veröffentlichten Kurven kann man entnehmen, dass (auch mit zunehmender Blattlänge) der Widerstand bei Propellern mit niedriger Steigung bei feststehender Welle günstiger ist, bei solchen mit hoher Steigung allerdings das Gegenteil eintritt (es also besser ist, den Prop frei drehen zu lassen). Diese Aussage deckt sich auch mit der Abb. 3 aus der "Special Airworthiness Information Bulletin CE-05-51" der FAA (z.B. hier als PDF herunterzuladen, 500kB). Dass Larsson und Eliasson grundsätzlich den sich frei drehende Propeller präferieren, mag daran liegen, dass schon die relativ niedrige Steigung von Propellern für Segelyachten (P/D = ca. 0.5) "ausreichend hoch" ist.
Btw: Es ist übrigens bei ausreichend kleinen Geschwindigkeiten in der Tat zulässig, Luft als inkompressibles Fluid zu betrachten und somit die Strömungsmechanik in Wasser und in Luft identisch zu behandeln.
Was bei beiden Quellen leider fehlt, ist eine Erklärung, warum das so ist. Meine Überlegungen dazu lauten folgendermaßen:
Ein feststehender Propeller erzeugt Widerstand, indem er der ihn umgebenden Strömung Energie in Gestalt von Wirbeln (Formwiderstand) und Wärme (Reibungswiderstand) entzieht.
Der sich frei drehende Propeller ("windmilling" ist hier ein wirklich hübscher Begriff :wink wird von der Luft- oder Wasserströmung in Drehung versetzt und erzeugt so, abgesehen von ebenfalls Form- und Reibungswiderstand sowie Reibungswiderstand in den Wellenlagern, eine Auftriebskraft entgegen (!) der Strömungsrichtung, was natürlich deutlich schwerer wiegt als der reine Formwiderstand des festen Propellers.
Genau das ist der Effekt, dessen sich (wie schon ganz treffend von Hanjo und Hansen-Bengel genannt ) der Hubschrauberpilot bei der Autorotationslandung oder der Ahornsamen bedienen. Die gegen die Strömung gerichtete Auftriebskraft als Funktion des Anstellwinkels findet man auch darin wieder, wie beim Hubschrauber das Autorotationsmanöver geflogen wird: Zunächst wenig Anstellwinkel (was in Richtung des Sinkens einen hohen Anstellwinkel bedeutet), um über eine relativ hohe Sinkgeschwindigkeit den Rotor auf Drehzahl zu bringen und danach den Pitchhebel zu ziehen, was einen großen Anstellwinkel zur Rotationsebene (und damit einen niedrigeren in Sinkrichtung) bedeutet und den gewünschten Auftrieb zum Abfangen bewirkt.
Man mag nun darüber streiten, ob man im Falle des notlandenden Helis oder des vom Baum abgeworfenen Ahornsamens von "Widerstand" sprechen sollte, schließlich wird die Fallgeschwindigkeit beider nicht einfach nur wie bei einem Fallschirm abgebremst (was das gleiche ist wie der feststehende Prop, nur mit "für den Zweck optimierter Fläche"), sondern eben durch aerodynamisch erzeugten Auftrieb, auch wenn dieser kleiner ist als die Gewichtskraft, die Hubschrauber und Samen in Richtung Boden zieht. Beim mit horizontaler Drehachse angeordneten Schiffs- oder Flugzeugpropeller ist die Wirkung natürlich schon als "Widerstand" anzusehen.
Just my €0.02 und ich hoffe inständig, dass meine wirren Gedanken in sich einigermaßen konsistent sind... Wenn nicht, verweise ich einfach mal auf die Uhrzeit und bitte um Nachsicht...
Gruß aus Kiel,
Ole aka Motti
us ≠ D x P/D x n x ηwunder x czauber
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.03.2008, 09:01
Standard
Vielen Dank erst einmal für die viele Antworten.
Leider bin ich jetzt mehr als alles andere.
Ich habe mal folgendes probiert.
Akkus alle voll und Schraube (Welle) feststehend an Motor, so dass sich diese nicht mitdreht.
Dann Kupplung ab und Schraube dreht sich mit, wenn auch nicht schnell.
Ergebnis: Boot fährt schneller mit drehender Schraube und Akku hält länger.
Wenn ich eurer Antworten aber querlese, so soll das zumindest bei Verdrängerfahrt keine Rolle spielen. Evtl. liegt das an der Steigung der Schraube. Ich fahre noch mit den altzen Teilen von annopief, die Graupner 1903 empfohlen hat. da ist die Steigug nicht besonders und bietet einen wohl größeren Widerstand.
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.03.2008, 09:09
Standard
Die Literatur scheint schon recht alt zu sein. Denn sie berücksichtigt weder die Tatsache, daß man heute tatsächlich zu völlig anderen Ergebnissen gekommen ist, noch die Tatsache, daß wie beim freilaufenden Propeller eine lamininare Umströmung der Blätter haben und bei blockiertem Prop einen recht frühen Strömungsabriß schon bei recht niedriger Geschwindigkeit. Also man kann den Versuch mit einem Schiffs-Modell 10 x hnintereinandermachen und kommt mit unterschiedlichen Props immer zu einem Vorteil für den stehenden Prop.
Der Effekt hängt nach meiner Erkenntnis übrigens nicht nur von der Steigung, sondern primär von der Blattfläche und Anzahl der Blätter ab.
Genau die Tatsache des Strömungsabrißes ist ja z.B. bei Windkraftanlagen konstruktives Merkmal um bei Sturm überhaupt noch den Pitch verändern zu können, ohne die Blätter übermäßig zu belasten.
Der Prop, dessen Strömung abgeissen ist verhält sich halt anders als der laminar oder auch turbulent umströmte.
Aber eigentlich habe ich null Ahnung von der Materie. Habe nie im Berufsleben auch nur periphär mit Technik zu tun gehabt.
Beste Grüße Hanjo
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.03.2008, 09:20
Standard
Hmm,
ich denke das zumindest der Aufwand ein Freiluflager einzubauen dann zumindest keinen Sinn macht.
verstehe ich es aber richtig, dass dann evtl. die Ansteurung aller drei Motore der bessere Weg ist? Nur bekommmt man dann auch eine naturgetreue Fahrweise hin? Beim rückwärts Fahren dürfte das dann nicht so toll sein.
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.03.2008, 09:26
Standard
@ Bernie
Richtig. In Verdrängerfahrt wirst Du die Effekte wirklich kaum merken, geschweige denn verifizierbar messen können. Selbst der Unterschied zwischen blockiertem Prop und abmontierten dürfte dir kaum auffallen.
10 % mehr Energieverbrauch bei einem Tanker ist vielleicht dramatisch, beim RC-Modell nicht.
Für die Halbgleiterabstimmung Deines Bootes sind bei energieoptimierter Abstimmung völlig andere Dinge wichtig:
Würde Du z.B. die Außenmotoren als Standardmotoren betreiben und
den Mittelmotoren als Booster, dann wäre es sinnvoll, daß:
Die Lastdrehzahl x PropSteigung des Boostermotors ziemlich identisch bzw. knapp unter der Leerlaufdrehzahl x Steigung der Außenmotoren läge.
Über einen programmierbaren Regler programmierst Du den Booster so, daß er ab 50 % Gasknüppelstellung die Arbeit aufnimmt.
Wenn Du nun kleine sparsame Motoren für Außen nämest, würden sie bei
Verdrängerfahrt die Arbeit alleine machen. Aber um sie bei Speed nicht zu überlasten, werden sie zunehmend in die Arbeitslosigkeit gedrängt, sodaß fast nur noch Leerlaufstrom anliegt.
Wie die Arbeitsteilung nun tatsächlich aussehen soll, wie oben ganz strikt, oder etwas gleichmäßiger hängt von der Einsatzart ab. Die obige Abstimmung wäre für typische Vereinsfahrer, die 15 Sekunden Vollgas fahren und dann 15 Min am Ufer rum kriechen. Die würden also vor allen Dingen auf ultrasparsame Außenmotoren gehen.
Beste grüße Hanjo
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.03.2008, 09:40
Standard
Halo Hanjo,
wie ich schon eingangs sagte bin ich Lichtjahre nicht mehr im Thema gewesen.
Ich betreibe das gute Stück, man glaubt es kaum, mit einer wunderschönen gelben Varioprop S12 und den entsprechenden Teilen, wie Fahrtenregler aus der Steinzeit. Nach neuen Akkus noch alles absolut funktionstüchtig. Da gibt es leider nix zu programmieren. Jetzt habe ich nur das Problem, wie könnte ich den Boster ansteuern ohne weitere Fahtrenregler, das die Varioprops mit umgekehrten Impulsen arbeiten wie heute. Somit bekomme ich keinen Regler mehr. Und beim kleinen "e" hab ich auch noch nix gefunden.
Einfach einschalten und dann auf Volldampf sieht ziemlich bescheiden aus.
Bin auf dem Gebiet der Elektronik leider eine absolute Pfeife
Haste da evtl. eine Idee, da ich nicht unbedingt hier in komplett neue Technik investieren möchte.
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.03.2008, 09:59
Standard
also ohne zusätzlichen Regler geht es also nur wenn Du alle parallel dranhängst. Einige Regler kommen auch mit Negativ Impuls zureht. Frag mich nicht welche. Ansonsten kann Du aktuelle Regler anschließen, indem Du einen Impulsinverter zwischen Empfänger und Regler hängst.
Wobei, das Boostern bringt nur wirklich was, wenn die Komponenten gut abgestimmt sind. Wenn Du 3 gleiche Motoren hast, wird die Abschaltersparnis durch die oben diskutieren Effekt ja bereits wieder aufgefressen.
Beste Grüße Hanjo
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.03.2008, 11:13
Standard
@Hanjo:
Soo alt finde ich meine Literatur (jedenfalls den Teil, in dem überhaupt was zu der Problematik steht) gar nicht. :wink:
Ich will auch gar nicht anzweifeln, dass deine experimentellen Ergebnisse etwas anderes aussagen, als Larsson/Eliasson (2000) und Sprunger (2002) schreiben. Ich habe zugegebenermaßen von dieser speziellen Thematik auch nicht die Ahnung, die es mir erlauben würde, mich nun besonders weit aus dem Fenster zu lehnen. Es ist eben im Bereich der Großschifffahrt üblicherweise kein relevantes Problem - von Ausnahmen wie z.B. 3-motorigen Seenotkreuzern, die ja tatsächlich in Marschfahrt nur mit den Außenmaschinen fahren und den Mittelmotor erst bei Krawallfahrt einsetzen, mal abgesehen. Aber sowas läuft halt auch unter "Spezialschiffbau".
Interessant finde ich allerdings, dass berni4711 - so ich ihn denn richtig verstanden habe - zu dem Ergebnis gekommen ist, dass in seinem (!) Fall der frei drehende Prop widerstandsärmer ist (was sich in höherer Geschwindigkeit und längerer Fahrzeit äußert). Nicht außer Acht zu lassen sein dürfte dabei auch die Qualität der Wellenlagerung, wo die Verluste beim Modell (vor allem bei Gleitlagern und dick mit Fett ausgefüllten Stevenrohren) ja im Vergleich zu originalgroßen Anlagen überproportional groß sind und der Propeller im Freilaufbetrieb viel stärker abgebremst wird.
Beim Stallbetrieb von Windkraftanlagen sehe ich allerdings keinen Widerspruch zu den Aussagen Sprungers. In Stallstellung (ungleich Segelstellung) haben die Rotorblätter einen Anstellwinkel von 90° zur Windrichtung, was in Bezug auf die Strömung in Rotationsrichtung Nullsteigung bedeutet - wenn man so will den ultimativen Fall von niedriger Steigung. Neben der reinen Widerstandsminimierung in axialer Richtung kommt natürlich auch noch das Problem der Überdrehzahl, die es aus verschleiß-, festigkeits- und elektrotechnischen Gründen zu vermeiden gilt, als Grund für diesen Betriebszustand hinzu.
@berni4711:
Als rein mechanische Lösung zum späteren, dabei aber sanften Zuschalten des Mittelmotors fällt mir noch ein, dass man einen mechanischen Regler bauen könnte, bei dem das Servo am gleichen Kanal wie die Regler der Seitenmaschinen hängt und bei dem der Abgriff zunächst einen Bereich ohne Windungen überstreicht.
Schönen Gruß aus Kiel,
Ole aka Motti
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.03.2008, 11:38
Standard
@ Hanjo
Das mit den Impulskonvertern habe ich auch schon gehört, aber die sind nirgends mehr zu finden. Gibt es dafür evtl. einen Schaltplan?
Die Motore sind auf jeden Fall unterschiedlich. Die äußern sind die kleinen 6-Volt und der mittlere der Dicke 6-Volt mit Getriebe. Weiss gerade die Bezeichnung nicht.
@Motti
Kann mann denn einen Kanal bei solch alten Anlagen splitten, bzw. parallel schalten? Das mit dem mechanischen Reglern hatte ich mir auch schon überlegt, jedoch an einem frein Kanal. Das wird in der Praxis dann wahrscheinlich nur sehr fummelig.
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.03.2008, 11:41
Standard
Hallo Motti,
wie gesagt ich bin physikalisch blutiger Laie, deswegen bleibt mir nur zu experimentieren wenn ich etwas nicht berechnen kann.
Fakt ist, daß je niedriger der Pitch eines Props ist, desto höher ist der
Standschub und desto geringer der dynamische Schub. Und genau auf dieser Tatsache scheint Larsson/Eliasson zu basieren aber eben auf einem rein mathematischen Modell.
Die ergibt bei allen normalen Props automatisch den höchsten Schub
im Standschub legt im Umkehrschluß den Vorteil des mitlaufenden Props für geringe Bremswirkung nahe.
Der Pferdefuß liegt dann aber an einer anderen Stelle. Sobald der Pitch oder die Drehzahl hoch genug ist, ergibt sich im Standschub ein Strömungsabriß. Fazit nun wird der höchste Schub nicht im Standschub sondern im dynamischen Schub erreicht. Dies läßt sich ja unzweideutig während der Fahrt loggen, da ja ein e-Motor halt eben einen hundertprozentigen Zusammenhang zwischen Last und Strom hat. Und jeder Strömungsabriß eines Props wird natürlich zwangsläufig im Log mit einem Stromminimum quitiert. Also für mich bleibt als einzige Erklärung, daß der Strömungsabriß offensichtlich keine Berücksichtigung
gefunden hat.
Beste Grüße Hanjo
Mit Zitat antworten
  #23: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.04.2008, 12:47
Standard
ich grabe das Thema nochmal aus, weil ich heute Morgen ein neues Buch bekommen habe ("Propeller Handbook - The Complete Reference for Choosing, Installing and Understanding Boat Propellers" von Dave Gerr), in dem sich der Autor zu dieser Frage äußert.
Zitat von Dave Gerr
Locked Propeller or Free to Rotate for Minimum Drag?
This brings us to the old argument as to whether a propeller produces the least drag when it is free to rotate or locked. The answer is both, depending on the configuration of the hull, keel and propeller. (Note, though, that some gearboxes are not lubricated unless the engine is running; if so, their bearings will be destroyed if the shaft is allowed to rotate.) If the propeller is neither folding nor feathering, and it is exposed to the water flow - as with a propeller on a strut well aft of a fin keel - it will generate the least drag when it is free to rotate. If, on the other hand, a fixed two-blader can be well hidden behind the keel, it will produce less drag when locked vertically. Fully-feathering propellers should be locked vertically, if possible, while folding propellers need not be locked since they show so little area and have no tendency to rotate when folded.
Blockierter Propeller oder ein frei drehender für minimalen Widerstand?
Das bringt uns zu der alten Streitfrage, ob ein Propeller den geringsten Widerstand erzeugt, wenn er sich frei drehen kann oder wenn er blockiert wird. Die Antwort lautet "sowohl als auch", abhängig von der Konfiguration von Rumpf, Kiel und Propeller. (Man beachte allerdings, dass einige Getriebe nicht geschmiert werden, solange der Motor nicht läuft; wenn dem so ist, werden ihre Lager zerstört, wenn der Propeller frei rotieren kann.) Wenn der Propeller weder falt-, noch verstellbar und der Wasserströmung ausgesetzt ist - so wie bei einem Propeller an einem Wellenbock weit hinter dem Kiel -, wird er den geringsten Widerstand erzeugen, wenn er sich frei drehen kann. Wenn aber ein fester 2-Flügel-Propeller gut hinter dem Kiel versteckt werden kann, wird er den geringsten Widerstand produzieren, wenn er in vertikaler Stellung blockiert wird. Vollständig verstellbare Propeller sollten, wenn möglich, vertikal festgesetzt werden, während dies bei Faltpropellern nicht nötig ist, da diese eine so geringe projizierte Fläche besitzen und keine Tendenz zum Drehen haben, wenn sie zusammengefaltet sind.
Ich wollte eigentlich nix mehr dazu schreiben, aber wenn ich eh schonmal dabei bin:
Zitat von Hanjo
Fakt ist, daß je niedriger der Pitch eines Props ist, desto höher ist der Standschub und desto geringer der dynamische Schub.
Woher hast du das denn? Fakt ist, dass sämtliche (1) Propellerfreifahrtdiagramme, die mir bekannt sind (und ich habe einige von z.T. drastisch verschiedenen Propellern), das genaue Gegenteil belegen. Und ich glaube nicht, dass die Leute, die in den letzten zig Jahren in den verschiedenen Schiffbauversuchsanstalten in aller Welt Messungen durchgeführt haben, alle gleich doof sind und sich grundsätzlich vermessen haben und dass das noch niemandem bislang aufgefallen ist.
Nö. Abgesehen vom oben geschriebenen basiert das auf überhaupt keinem Modell, sondern schlicht auf praktischen Versuchsergebnissen; von daher kann es auch nicht sein, ...
... daß der Strömungsabriß offensichtlich keine Berücksichtigung gefunden hat.
Gruß aus Kiel,
Ole aka Motti
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Diverse Fragen zur Bermpohl Alfred Seenotrettung 35 15.06.2008 21:05
Farben Bermpohl berni4711 Seenotrettung 6 22.03.2008 17:33
Meine Bermpohl Niels Seenotrettung 7 20.11.2006 20:58
Adolf Bermpohl Murdock Seenotrettung 18 16.09.2005 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
