ich habe da mal eine Frage: Ist es möglich mehrere Li-Polymer Akkus in Reihe zu schalten? (Dann erhöht sich die Spannung, oder?) Ich habe vor mehrere Handy-Akkus in Reihe zu schalten und in mein Boot einzubauen, da ich dadurch bei geringerem Gewicht mehr Power habe, als bei normalen Akkus! Ein weiterer Vorteil der Handy-Akkus ist es, dass ich sie bequem über das Handy aufladen kann. Vielen Dank schonmal für eure Antworten! :yessir: Gruß Dominic |
Ja, das geht. Es gibt sogar schon fertig konfektionierte Packs von diversen Modellbauherstellern.
Du kannst sie einfach in Reihe hängen, sorge aber dafür, daß Du Balancer Anschlüsse mit einbaust, weil LiPoly Akkus auf keinen Fall überladen werden dürfen. Darum sollte man alle paar Mal jeden Akku eines Packs für sich laden, damit sie wieder alle gleich voll sind (tut man das nicht neigen sie dazu mit der Zeit immer mehr auseinanderzudriften: Einer ist schon voll, der andere noch nicht. Beim Laden in Reihe wird der vollere so lange überladen bis der leerere auch voll ist.) Parallel geschalten je die + und - Pole der zwei Akkus zusammen: die Spannung bleibt gleich, die Strombelastbarkeit verdoppelt sich. Hintereinander (Seriell) geschalten: +Akku-+Akku- an den äüßeren Enden abgegriffen: die Strombelasbarkeit ist weiterhin die gleich wie die einer Einzelzelle, aber die Spannung ist verdoppelt. |
Ansonste stimme ich dir zu, nur bei gleichen Akkus und gleichem Alter sollte man beide zusammen schalten, ansonsten wird das ganze nur Murks. Wichtig ist auch, jede Zelle mit einer Schutzelektronik ausstatten, was bei Handyakkus im Normalfall bereits integriert ist. Wobei ich mich frage, ob Handy-Akkus wirklich sinnvoll fürn Modellbau sind, immerhin werden die im Normalfall wesentlich langsamer entladen im Handy. Stellt sich die große Frage, für welches Boot die Akkus sein sollen?
Gruß, Michael |
Mit freundlichem Glück Auf - Arno Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurecht finden! (Albert Einstein) |
Übrigens: In meinem Söny-Ericcson ist nen LiPo Akku verbaut, in meinem MP3-Player ebenfalls, soviel zur Regel.
Gruß, Michael |
Bei mir beim gleichen Hersteller nur LiIon :dontknow:
Danke erstaml für eure Antworten!
Also: Bei dem Akku handelt es sich um einen LiPo-Akku für mein Handy (von Son.Erics.). Er hat 3,7V und 2300mAh. Ich habe diesen vor kurzer Zeit günstig aus dem Internet gekauft. Wenn ich diesen nun in Reihe schalte, dann würde ich mir noch mal genau den sellben Akku bestellen. Das Alter und die Kapazität wären also identisch. Zum Laden der Akkus würde ich sie einfach einzeln in das entsprechende Handy reinstecken. Momentan möchte ich den einen Akku, den ich bereits habe in meine 1/72 British Vosper von Revell einbauen. 3,7V sind zwar etwas wenig, reichen aber notfalls für das kleine Boot. Zwei Akkus dieser Art würde ich nun gerne in meine 1/72 S-100 einbauen. In der habe ich momentan Vier normale 1,2V AA 2500mAh Akkus drin. Also insgesamt 4,8V. Wenn ich nun die LiPo's in Reihe schalte, dann hätte ich komfortable 7,4V! Die wären auch für die kleine British Vosper ganz angenehm! Ich hoffe das macht mein Vorhaben etwas klarer! Gruß :matrose: Dominic PS: Ich habe das mit dem sogenannten "Balancer" nicht verstanden? Brauche ich den nur beim aufladen? (Über das Handy ist das ja dann nicht nötig!) Oder brauche ich den wenn der Strom von den Akkus abgenommen wird, also wenn ich mit meinem Boot fahre? |
Beim Fahren selbst könntest du maximal ne Lipo-Wächter einsetzen, der verhindet, dass du die Lipos komplett leer fährst.
Mein Senf, aber Bautzner! Frank |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Anschluss Schema Parallel und in Reihe | Wellen-Brecher | Akkus & Ladetechnik | 5 | 29.03.2009 23:05 |
| Lithium Polymer,LiPoly oder LiPo Konfektionierer/Polbelegung | Wellen-Brecher | Akkus & Ladetechnik | 3 | 20.04.2008 13:22 |
| Lichteffekte schalten... | bandit2308 | Beleuchtung und Lichteffekte | 46 | 04.06.2007 08:06 |
| Besser parallel oder in Reihe laden? | askdrhook | Akkus & Ladetechnik | 11 | 10.02.2007 17:05 |
| Anfrage Anbieter Polymer-Akku! | baron68 | Akkus & Ladetechnik | 6 | 12.01.2006 21:28 |
