Peter,
der Tipp ist bestimmt nicht schlecht, zumal ich noch jede Menge Takelage auf meiner Endeavour anschlagen muss. Ich habe im Umkreis die einschlägigen Bastelläden abgeklappert, jedoch hatte niemand sowas geschweige dem davon gehört Habs jetzt im www. versucht, die wollen jedoch für 99 Cent ware glatt 5 Euro Portokosten haben. Das ist mir nun wieder zu albern
Gruß Rolf |
da kann ich doch Abhilfe schaffen. Der Hobbyladen, wo ich dieTeile gekauft habe ist nicht weit. Kostet circa 1€, ich weiss es nicht mehr genau. Verschicken kann ich die Nadeln im ganz normalen Umschlag. Die sind eh in mit Pappe verstärkten Tütchen verpackt. Falls mehr daran Interesse haben, kann man das ja unter Sammelbestellungen einreihen. Kostenpunkt: rund 1€ pro Stück, 0,55€ Porto. Alles Gute, Peter |
Peter sei Dank
habe heute besagte Post erhalten und musste gleich Probe- Takeln. Also wirklich vorzüglich das Werkzeug. Die biegsamkeit hab ich noch nicht getestet, jedoch durch die zehntel-mm-Löcher in den Blöcken die manche nur 2mm groß sind, flutscht die Nadel samt Faden als wär da nichts. Vorher hab ich das Problem aufwendig mit einen Tröpfchen Sekundenkleber und Schrägschnitt des Fadens gelöst. Was soll man da jetzt bloß mit der geschenkten Zeit anfangen Also Danke für den Tipp und die promte Lieferung
Gruß Rolf |
freut mich, das du damit zufrieden bist. Mit den Nadeln kannst du auch fast schon um die Ecke arbeiten. Bevor ich die kannte habe ich es genau so gemacht wie du, nur mit Weissleim. Da der ja ein wenig trocknen musste, hatte ich immer alles voller Fäden hängen. Wenn man es genau betrachtet kosten die Nadeln ja sogar nichts, da man ja den Kleber nicht mehr braucht. Tja was machst du jetzt nur mir der geschenkten Zeit: Für mich habe ich da auch schon eine Lösung gefunden. Nach der Adler kommt die Sovereign of the Seas, da kann ich mich dann wieder beim Takel austoben. Möglicherweise kannst du mir bei dem anderen Werkzeug helfen, das ich mir geleistet habe. Der Wantenknüpfer von Amati. Das knüpfen geht damit zwar leicht von der Hand, nur wie soll man denn dann die fertigen Wanten halbwegs vorbildgerecht an den Mast bringen. Ich mach da anscheinend einen Denkfehler und komm mit solch "hochkomplizierten" Dingen einfach nicht klar. Deshalb bin ich wieder dazu übergegangen die Wanten direkt am Mast zu knüpfen. Alles Gute, Peter |
Hatte auch mal so ein Teil, bzw. hab noch, hängt verstaubt in einer Ecke.
Habe damit meine Golden Hind getakelt. das Ding gehört eigentlich in den Ofen, bringt da an langen Winterabenden noch ein bisschen Wärme. Also, ich takel auch nur noch am Mast. Ich fertige mir da eine Schablone aus dünnem Karton an, die ich ein Stück hinter die Wanten stelle. Das heisst ich schneide es so zurecht das es ordentlich auf den Deck steht. Zeichne die Höhe der untersten Webeleine an. Anschließend male ich alle Webeleineabstände drauf. Da hast du immer schön den selben Abstand und brauchst nicht dauernd nachzumessen. Das weisse Stück Karton hat überdies den Vorteil das du nicht ständig den Fadenanfang zwischen Want und Mast suchst. Ich hoffe ich konnte auch mal helfen.
Gruß Rolf |
ja klar, so mach ich es ja auch. Ich hatte gehofft, das ich mit dem Wantenknüpfer nur was falsch mache und das System nicht verstanden habe. Scheinbar liegt dann aber der Fehler nicht bei mir, sondern bei diesem Gerät. Alles Gute, Peter |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Leicht verrueckte Frage | klaus | Servos und Fahrtregler | 15 | 21.07.2006 17:53 |
