SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.02.2008, 12:12
Benutzerbild von Frank The Tank
Frank The Tank Frank The Tank ist offline
Moderator
Standard Paralell geschaltete Akkus Laden?
Moin moin, hab mich nach der doch etwas längeren Nacht am morgen gleich wieder mit dem beschäfftigt, das wichtig ist. Klar dem Modellbau!
Für mein Jet-Boot habe ich zwei NiMh Akkupacks mit 8 Zellen und 3.000mAh vorgesehen. Nun steht ja auf den Akkus, das man sie kurz vor dem Benutzen auf Temperatur bringen soll, damit sie die volle Leistung bringen und sie so weinig wie möglich Innenwiederstand haben.
Für eine Weile möchte ich die beidenPacks für eine Weile paralell betreiben.
Nun meine eigentliche Frage: Kann ich die Packs paralell im Boot laden, um sie auf Temparatur zu bringen?
Und wie sieht das bei in Reihe geschalteten Akkus aus?
Danke im voraus!
Mein Senf, aber Bautzner!
Frank
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.02.2008, 14:29
Hanjo Hanjo ist offline
Standard
die letzte Frage zuerst:
Zwei gleiche Packs in Reihe geschaltet sind natürlich erst einmal das gleiche wie halt ein größerer Stick mit mehr Zellen. Deswegen erfordert
eine Reihenschaltung halt nur ein Ladegerät, was die Zellenanzahl verkraftet.
Parallele Packs laden:
geht ohne Einschränkung bei Formierungsladung, bei Ladung mit Vorgabe der Ladeschlußspannung.
Keine oder nur zufällige Funktion gibt es bei Deltapeak-Überwachung.
Es ist also wirklich mit Strömen von mehr als 1 A nur sinnvoll, wenn
es wirklich nur darum geht, die Akkus warm zu machen (ca 300 mAh).
Ein echter Ladevorgang mit Schnelladung würde suboptimal sein.
Beste Grüße Hanjo
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.02.2008, 14:35
Moderator
Standard
Ich habe das Power Peak Compact von robbe und dort kann ich die Ladeschlussspannung nicht einstellen. Also wenn ich das nun richtig verstanden habe, kann ich nicht bei Akku-Packs gleichzeitig am See vor dem Fahren uaf Temeratur bringen!
Trozdem Danke für die Antwort.
Frank
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.02.2008, 16:02
Standard
doch. Du stellst auf beispielsweise 3 A. Nur daß Du jetzt die Verantwortung für beide Packs übernimmst. Also für das Nachdrücken
mit Handkontrolle auf ca 40 Grad kein Problem. Also es bedeutet nur, daß
Du Dich nicht darauf verlassen darfst, daß das Delta Peak wie gewohnt funktioniert.
Beste Grüße Hanjo
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.02.2008, 16:45
Moderator
Standard
Ok! Super, dann gehts doch.
Dann solte dem ungetrübenten Fahren nix mehr im Wege stehen, außer eine dicke Schicht Eis von Väterchen Frost. Wenn ich den in meine Finger bekomme, dann.........
Frank
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
parallel geschaltete Bleiakkus laden Steinbeisser Akkus & Ladetechnik 4 16.02.2009 11:14
welche Akkus.. Robert Akkus & Ladetechnik 10 11.05.2008 22:02
Neuer Laden Loeffel Bezugsquellen 41 11.04.2008 07:33
Wo platziert man die Akkus Klabautermann Rumpf und Aufbauten 13 31.07.2003 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
