SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modelle > Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. > Seenotrettung
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.01.2008, 10:42
Niels Niels ist offline
Standard Antriebsfrage Vegesack
Nach langer Zeit hab ich nocmal die Vegesack ausgeslippt ung gefahren.
Betreibe diese mit ner alten 27MHz Funke von Multiplex, 4 Zellen Akku und
einen kleinen Conrad Fahrtenregler mit BEC.
Als Motor dient ein kleiner Marbuchi aus meiner Ramschkiste.
Bei längeren Vollgasfahrten bleibt der Motor stehen (komplett). Gebe
ich nach 2-3 Sekunden wieder Gas läuft er wieder an. Der Servo
macht solche Mucken nicht.
Jtzt bin ich etwas auf Fehlersuche. Ich überlege:
-auf 5 Zellen zu gehen, damit die Spannung nicht zuweit runterg geht und
ich ggf. ein Empfangsloch habe.
- einen anderen Motor einzubauen. Der jetzt verwendete alte Marbuchi ist
bestimmt nicht mehr der beste.
Was könnt ihr an Motoren empfehlen? Er sollte ruhig laufen und gut anlaufen...
Ich verwende eine verkleinerte Graupner-3-Blatt-Schraube.
Die Antenne (Kabel) liegt ungekürzt im Deckshaus (aussen)..
Gruss Niels
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.01.2008, 12:45
Loeffel Loeffel ist offline
Standard
Wird der Fahrtenregler heiß? Das hört sich danach an, als würde der Fahrtenregler eine Überlastabschaltung machen.
Yours
Loeffel
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.01.2008, 13:44
Standard
Hmmm...der wird eigentlich nicht heiss.
Auch nicht warm...
Das sind doch nur 4.8 Volt.
Der Fahrtenregler scheint für den Preis echt okay zusein.
Ist der ganz kleine von modellcraft für 380er Motoren.
Diese Motoren entwickeln mit den Racepacks in den
RC-Cars ganz andere Ströme oder?
Was haltet ihr von dem von Graupner vorgeschlagenen E280 Motörchen?
Der ist nicht schlecht für dei Vegesack, oder?
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.01.2008, 14:16
Kaleupeter Kaleupeter ist offline
Standard
Moin Niels
4 Zellen Akku und einen kleinen Conrad Fahrtenregler mit BEC.
Eben, Meines Wissens nach brauch BEC mindestens 5V um zu Arbeiten.
Würde vorschlagen, eine Zelle mehr rein und im Boot dann 6V haben.
Dann müßte der BEC-Regler arbeiten und genug Strom fürn Empfänger
bereithalten. Tippe darauf, das der Regler wegen Unterspannung abschaltet.
Peter
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.01.2008, 14:48
Standard
Heh-vielen Dank für den Tipp.
Eine Frage hätte ich aber noch: Warum benutzt Graupner einen
4.8 Volt Akku? Wird hier dem Empfänger nicht über BEC des
Fahrtenreglers sondern einfach zusätzlich anden Akku drangehangen?
https://shop.graupner.de/webuerp/ser...riff=488&zub=1
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.01.2008, 15:36
Standard
Hi Niels
Der Graupner link, sind das die "Zutaten" für die Vegesack??
In der Beschreibung vom Regler steht nix davon, das der BEC hat.
Darum Tippe ich eher darauf, das der dort gezeigte 4,8V Akku der
Empfängerakku ist.
Warum allerdings 3000mh ??
Als Fahrakku bei nem 6V Motor nur 4,8V ???
Auch trau ich dem Regler nich viel zu.
"Zitat Reglerbeschreibung": Belastbarkeit 2 A (10 min) 4 A (1,5 min)
Jetzt lass mal was in die Schraube kommen.
"Zitat Motorenbeschreibung": Blockierstromaufnahme 6,8 A
Das spricht doch schon für sich...........
Peter
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.01.2008, 16:19
Standard
Yes - das ist das von Graupner empfohlene Zubehör.
Ich denke der Motor und Empfänger beziehen den Strom
beide aus diesem einen Akku.
Für zwei Akkus ist kein Platz/freies Gewicht. BEC brauch man
dann ja nicht...
Okay - danke für die Tipps. ich werde 5 Zellen nehmen und
auf 6 Volt gehen. Jetzt brauch ich nur noch nen vernünftigen Motor!
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.01.2008, 16:39
Joerg_B Joerg_B ist offline
Standard
Hallo!
Ich fahre seit Jahren einen Mabuchi 280 (entspricht dem Speed 280) mit 6 Volt und einem 2A-Regler (mit BEC) von robbe in meiner Vegesack. Das funktioniert alles ohne Probleme. AA-Zellen oder besser AAA mit 600-1000mAh sollten auch vollkommen ausreichend sein.
Jörg
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.01.2008, 20:26
Harald Harald ist offline
Standard
Ich habe in meiner Vegesack den Speed 280 und den Graupner Regler
"micro speed 4".
Das Boot wird mit 4 AA, seit Sommer 07 auch mit 5AA betrieben.
(Schraube: 2Blatt mit hoher Steigung)
Den Empfänger habe ich direkt aus dem Fahrakku versorgt. Hat immer einwandfrei funktioniert.
viele Grüsse
Harald
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 08.01.2008, 09:18
Standard
Vielen Dank für die Antworten!!!
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.01.2008, 12:57
Benutzerbild von Alfred
Alfred Alfred ist offline
Standard
ich mach mal hier weiter, ist ja fast die gleiche Frage wie bei mir.....
zu dem Thema gibts auch folgende Webseite:
http://www.deister-web.de/vereine/ba...ac/bermbau.htm
Bei meiner Vegesack hab ich gestern Abend festgestellt dass Ober und Unterschale noch gar nicht verklebt waren......
Mabuchi 280 mit Haltebügel und Wellenkupplung hab ich noch in der Modellbauschublade gefunden und gerade war ich bei C und hab ein Miniservo für 4,95 gekauft.
Ich hab also am WE was zu tun ;-)
Gruß Alfred
Bermpohl, 2xVegesack, Littorina (im Bau), Tön 12, Phantasie Holzkutter aus Lehrlingstagen und aufgemotzter Colani Sea Ranger von Dickie
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 22.04.2008, 09:08
Standard
Hab jetzt umgebaut auf 280 Sport und 5 Zellen a 1.2 V.
Jetzt läuft es schon viel besser.
Aber bei Vollgas rückwärts stottert der Motor wieder.
Beweg ich den Hebel langsam - klappt alles wunderbar.
Dann hab ich die Spannung gemessen.
Geht runter bis auf 3.5 Volt!
Ist das normal? Akkupack ist nicht mehr der jüngste.
Wie kann ich vermeiden das die Spannung so weit runter geht?
Empfänger (anstatt über BEC) direkt auch an den Akku anschliessen?
Macht ein gutes Akkupack auch so Mucken? Also das
ein 280er im Leerlauf den Akku auf 3.5 Volt runter zieht?
Leg ich einen 6V Bleiakku dran mit 10 AH Leistung - läuft alles
wie geschmiert - kein Stottern. Dafür reagiert er abundzu verzögert
auf Volldampf vorwärts-Stop-Volldampf rückwärts.
Aber er läuft.
Also hab ich immernoch ein Spannungsproblem, or?
Hab mal gegoogelt:
Original von Skipper61
Der Regler heißt glaube ich Speed Attack 380. Lässt sich eigentlich gut regeln, bis auf diese blöde Pause zwischen vorwärts u. rückwärts...
Da hast du dann wohl nen reinen Autoregler erwischt...
Da soll die "Gedenkminute" verhindern, dass man sich bei "voll vor-voll zurück" Manövern die Getriebe zerbröselt. Flöt
Okay - diese Gedenkminute ist wohl normal. Jetzt muss ich noch
mein Spannungsproblem in den Griff bekommen.
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 22.04.2008, 16:40
Moderator
Standard
Hallo Niels,
wo hast Du die Spannung von 3,5 V gemessen ??
Direkt am Akkupack ??? Wenn ja, ist das Stottern normal, da die Spannung für den Empfänger zu niedrig ist. Er setzt kurz aus, dadurch stoppt der Motor der Empfänger arbeitet wieder, weil die Spannung hochgeht und dann beginnt der Kreislauf von vorne. Dann bringt auch das Umklemmen des Empfängers nicht.
Ich würde mal suchen, ob Du irgend ein Problem im Antrieb hast, da der Effekt nur beim Rückwärtsfahren auftritt. Dies darf eigentlich nicht sein.
Wie hoch ist die Spannung bei der Vorwärtsfahrt ??
Mit freundlichen grüßen
Frank
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 22.04.2008, 16:46
Standard
Mittendrin zwischen Fahrtenregler (BEC) und Empfänger.
Der Futaba-Stecker ist ja uninsoliert an einer Stelle.
Ausserdem am Akku-Anschluss vom Empängerakku.
Dieser ist ja nicht belegt - da BEC vom Fahrtenregler.
Ich denke der fahrtenregler gibt Rückwärts richtig heftig
Vollgas um von Hindernissen wegzukommen.
Wenn ich meinen 6V Bleiakku anschliesse ist alles im Lot.
ich denke der Akku ist hinüber, oder?
Der darf doch nicht von 6.2 V auf 3.5V runterkommen bei
nen 280er SPEED OHNE Belastung(Leerlauf), oder?
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 22.04.2008, 17:02
Moderator
Standard
Hallo Niels,
wenn dies bereits im Leerlauf passiert, ist der Akku sicherlich defekt.
Es kann eigentlich nicht am Regler liegen. Vollgas ist vorwärts wie rückwärts eigentlich gleich.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2008, 09:23
Standard
Der Fahrtenregler vom grossen C hat keine MAX-Einstellung.
Kann man das nachrüsten irgendwie?
Wenn ich bei denen den Katalog durchblätter finde ich fast keinen
Fahrtenregler mit MAX-Einstellung? Ist das out?
Wie wird das sonst gemacht?
Danke für die vielen Tipps?
Dann noch eine kleine Frage: Was ist den grundsätzlich besser:
BEC über Fahrtenregler oder Y-Kabel für Empfänger/Motor am
Akku? Vorallem wegen der Unterspannung?
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 23.04.2008, 20:34
Benutzerbild von Hulkster
Hulkster Hulkster ist offline
Standard
Vielleicht liege ich ja völlig daneben. Ich hatte derartige Aussetzer auch mal bei einem Schiff.
Nur durch einen dummen Zufall bin ich auf die Ursache gestoßen:
Der Stecker des Akkus IM Sender hatte einen Wackelkontakt und bekam bei einer bestimmten Haltung der Steuerung keinen Kontakt und wenn man die Steuerung dann nur minimal bewegt hat, ging alles wieder...
Denn wer achtet wenn das Schiff muckt schon auf die Akkuleistung am Sender... Also, ich habe es nicht getan.
Gruß Stefan
http://www.schiffsmodellwerft.npage.de
Mit Zitat antworten
  #18: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.08.2008, 20:25
Benutzerbild von leon
leon leon ist offline
Standard
habe bei meiner Vegesack ein
NI-CD 7,2V, 6xAA600MAh eingesetzt.
Geht ab wie Schmitz Katze,
habe keine Probleme, lässt sich prima Regulieren
Regler Graupner Navy V 15 R
gruß aus Wittgenstein
wer nicht fragt bekommt auch keine Antwort...
Mit Zitat antworten
  #19: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.12.2008, 13:45
Standard
Lang, lang is her - aber jetzt liegt hier wieder meterhoch Schnee und
somit ist Oldtimerschrauben nicht drin und ich schraub wieder Bermpohl.
Und gleich wieder ins Klo gegriffen:
Neuen Akku gekauft 5-Zellen (geistige Umnachtung) und siehe da -
der Fahrtenregler steigt nicht mehr aus - alles läuft super: ABER
wenn der Hebel auf dem Tisch liegt - hebt die Vegesack bald ab.
Sehr blöd - der Regler hat keine Max-Einstellung.
Habe mir deshalb den von Graupner empfohlenen MicroSpeed 4 geholt
und gestern *SCHOCK* festgestellt - das der Akku 7 Volt liefert anstatt
6 Volt - und der kleine Regler natürlich kein BEC hat.
SCH*****!
Heisst entweder risikieren das der Empfänger bei 7V nicht abraucht oder
einen 6 VOLT Limiter einbauen - oder beim funkelnagelneuen Akku-Pack
die letzte Zelle über Bord schmeissen und mit 4,8 fahren wie bei Grauper?
Was meint ihr?
Dafür kann ich jetzt den Mast umlegen - mit originalgetreuer Kulisse
am Mast
Mit Zitat antworten
  #20: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.12.2008, 14:25
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Das ist kein Problem des Reglers, sondern ein mentales Problem hinter der Funke
das der Akku 7 Volt liefert anstatt 6 Volt
Das sollte trotzdem funktionieren, wäre ja schlimm wenn der Regler zur Empfehlung des Herstellers keine Reserve hätte.
Versorgst du denn über den Fahrtregler den Empfänger, das du dir Sorgen machst?
Auch in diesem Fall kann ich dich etwas beruhigen, ich fahre seit Jahren eine Hitec-Segelwinde, mangels Eigentstromversorgung direkt über den Empfänger mit 6 Zellen und liege damit weit über dem was ich dürfte.
Gegenüber der höheren Spannung könnten allerdings hohe Ströme problematisch sein.
Mit Zitat antworten
  #21: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.12.2008, 14:41
Standard
Du bist witzig.
Warst du schonmal mit Kiddys am Teich?
Die haben überhaupt kein mentales Problem mit Vollgas...
Nein - das muss technisch seitig schon behoben werden.
Akku versorgt (da kein BEC) direkt Motor und Empfänger, Servo etc.
Also alles hängt direkt dran.
Akku geht - A über Fahrtenregler an Motor
Akku geht - B direkt an Empfänger
Hab schonmal überlegt einfach ne Diode zwischen Akku <-> Empfänger
zuschalten. Die bringt um die 0.8 Volt Spannungsabfall - dann währe ich
sicherer.
Währe extrem schade wenn der Servo/Empfänger bei den 7 Volt Schaden nimmt. (Multiplex Delta aus dem Jahre 1990)
Mit Zitat antworten
  #22: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.12.2008, 14:43
Klabautermann
Beiträge: n/a
Standard
Du bist witzig.
Ja, so war das auch gemeint
Mit Zitat antworten
  #23: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.12.2008, 14:46
Standard
Das hab ich mir gedacht.
Was hälst du von der Diode?
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Vegesack Rolf 53 Behördenschiffe 4 26.11.2008 21:24
Ruder Vegesack Alfred Seenotrettung 3 02.03.2008 22:45
Vegesack-Elektronik Adler Beleuchtung und Lichteffekte 5 11.08.2007 14:45
Vegesack Mast Probleme DGZRS-Modell Seenotrettung 24 21.01.2007 15:57
Antriebsfrage Bei der Bugsier von Graupner DGZRS-Modell Schlepper 4 14.01.2007 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
