Moderation von Moderatorengruppe Hier eine Tabelle der hier besprochenen Geräte in keiner bestimmten Reihenfolge. Die Geräte, welche als "nicht mehr im Handel" markiert sind, sind nicht mehr im Proxxon Katalog enthalten. Es könnte also teilweise sein, dass die Geräte noch neu zu erstehen sind. Also diese Diskussion hier hat mich dazu bewogen mal nachzusehen, was ich so alles von Proxxon habe, und ich muß sagen, da ist mittlerweile eine Menge zusammengekommen. Einiges davon habe ich bekommen, als Seebär Harry und ich einer Einladung einer Witwe gefolgt sind, die gerne die Werkzeuge und andere Baumaterialien Ihres verstorbenen Mannes gerne an Modellbauer weitergeben wollte. Dabei habe ich einige Geräte für wenig Geld erstanden. Das hat sich auf jedenfall gelohnt! Die Werkzeuge für die einzelnen Fräs- und Bohrgeräte, wie Bohrer, Fräser, Schneidscheiben, Polierer, Schleifsteine und so weiter stammen soweit dies möglich ist nicht nur von Proxxon, sondern auch von anderen Geräten oder Sets. Der Durchmesser der Stange, an dem das Werkzeug befestigt ist variiert leicht, je nach verwendetem Werkzeug und Hersteller. Deswegen ist es ratsam Spannzangen mit verschiedenem Öffnungsdurchmesser zu besitzen. Teilweise können diese Spannzangen sogar bei Fremdwerkzeugen eingesetzt werden und umgekehrt. Hier nun eine Zusammenstellung meiner Proxxon Geräte, und meine Meinung zu den Dingen. Maschinen [align=justify:b70123d6f4][anchor:b70123d6f4]BSL220E[/anchor:b70123d6f4]Bandschleifer BSL 220/E Ein Gerät, welches ich bis jetzt nur ausprobiert habe, da ein Einsatz nicht wirklich möglich, bzw. notwendig war. Als ich es ausprobiert habe, hatte ich allerdings massive Probleme mit dem Schleifband. Es lief ständig zur Seite von der Maschine ab. Ich nehme an, ich mache etwas falsch. Leider weiß ich nicht was. [anchor:b70123d6f4]MINIMOT40[/anchor:b70123d6f4]MINIMOT 40 Dieses Gerät habe ich zweimal. Das Erste der beiden Geräte habe ich vor etwa 20 Jahren geschenkt bekommen, als Teil eines Graviersets. Es hat lange Zeit gute Dienste verrichtet, bis eines Tages die Rutschkupplung auslöste, und damit eine weitere Nutzung unmöglich wurde. Das zweite Gerät stammt aus besagtem Nachlass. Es ist ein gutes Gerät, für viele kleinere Arbeiten. Dank seines recht handlichen Bauform kann man es wie einen Stift führen und so recht gut arbeiten. Störend dabei ist allerdings von Zeit zu Zeit das Gewicht der Maschine und die Tatsache, dass es immer mit 20.000 U/min arbeitet und nicht regelbar ist. Dieses Gerät ist nicht mehr im Proxxon Programm. [anchor:b70123d6f4]MICROMOT12E[/anchor:b70123d6f4]MICROMOT 12/E Etwas größer und schwerer als die [goto=MINIMOT40:b70123d6f4]MINIMOT 40[/goto:b70123d6f4] ist es bei weitem nicht so handlich, aber es hat eine Drehzahlregelung (5.000-20.000 U/min). Die 12/E ist auch wesentlich stärker als sein kleinerer Bruder. Der Einsatz dieses Gerätes ist besonders praktisch, wenn man eine Möglichkeit hat das Gerät zu fixieren und entweder das Werkstück bewegt, oder die Maschine so bewegt werden kann. Bei mir wird sie nun praktisch nur noch im [goto=MB140S:b70123d6f4]Bohrständer MB 140/S[/goto:b70123d6f4] eingesetzt. [anchor:b70123d6f4]KS220[/anchor:b70123d6f4]Tischkreissäge KS 220 Die Tischkreissäge KS 220 hat sich als ein sehr nützliches Gerät erwiesen. Längeres Arbeiten ist auch mit diesem Gerät kein Problem. Besonders Holz läßt sich leicht und problemlos schneiden. Bei Metallen und härteren Kunststoffen sollte man längere Schnitte nur mit Anschlag schneiden. Sollte dies nicht möglich sein, so sollte man ein anderes Gerät nutzen. Das Gerät hat zwar eine sehr schmale Schnittbreite, allerdings hat es eine Tendenz, gerade bei härteren Materialien, sich zu verkannten. Daher ist es unumgänglich solche Materialien mit Anschlag zu schneiden. Ein freihändiges Schneiden macht es unmöglich längere Schnitte ohne verkannten durchzuführen. Abgesehen von der Tatsache, dass man das Risiko eingeht die Kreissäge zu beschädigen bekommt man auch keinen sauberen Schnitt. Das Resultat hat dann Zacken und Kanten und muß nachgearbeitet werden. Die Späne geht zum größten Teil in die dafür vorgesehene "Box". Dazu ist der gesamte Teil unter dem Schneidetisch hohl und kann seitlich geöffnet werden, um die Späne zu entfernen. Dadurch, dass wirklich der größte Teil der Späne im Gerät landet, kann man sauber ohne großen Dreck arbeiten. Tipp: Hat man Schadstellen im Holz zu beheben, so kann man die Späne mit Holzleim zu einer Masse vermischen und die Schadstellen mit dieser Masse ausbessern. So geflickte Schadstellen sind kaum zu erkennen. Doch vorsicht! Solche Schadstellen nehmen KEINE Beize an. Es ist also unumgänglich, dass die Späne schon gebeizt wurde, oder anders auf den richtigen Farbton gebracht wurde. Die KS 220 wurde durch die KS 230 ersetzt. Sie scheint allerdings identisch aufgebaut zu sein und hat auch dieselben Zubehörteile. Allerdings scheint die KS 230 auch einen Anschluß für einen Staubsauger zu besitzen. Antias hatte Probleme mit seiner KS 230, die ich nicht habe. Allerdings glaube ich, dass er einfach wirklich Pech mit seinem Gerät hatte. Vielleicht kann jemand anderes etwas zu der KS 230 schreiben. [anchor:b70123d6f4]DSHE[/anchor:b70123d6f4]Dekupiersäge DSH/E Zu dieser Dekupiersäge kann ich noch nicht viel sagen, da sie sich erst seit drei Tagen im meinem Besitz befindet. Allerdings gibt es einige Dinge, welche mir sehr gut gefallen. Es ist nicht nur möglich die für die DSH/E vorgesehenen Blätter zu nutzen, sondern man kann auch ganz normale Laubsägeblätter verwenden. Die Dekupiersäge hat einen Anschluß für einen Staubsauger. Nutzt man die Dekupiersäge, wie in der Anleitung empfohlen mit Staubsauger, so ist auch mit ihr, wie bei der [goto=KS220:b70123d6f4]Kreissäge KS 220[/goto:b70123d6f4] ein sauberes Arbeiten möglich. Damit man auch der angezeichneten Schnittlinie folgen kann hat das Gerät ein Rohr, über das Luft auf den Schnittpunkt gepustet wird. Das Einstellen ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man erst einmal weiß, wie weit es vom Schnittpunkt entfernt plaziert werden muß, ist auch dies kein Problem. Der Tisch der Dekupiersäge kann bis zu 45°C geneigt werden. Das wechseln der Sägeblätter mit Querstift geht problemlos und ist schnell gemacht. Meine Probeschnitte machen Lust auf mehr. Der Schnitt ist sauber und präzise, sogar recht enge Radien sind mit den normalen Blättern möglich. [/align:b70123d6f4] Gerätehalter, etc. [align=justify:b70123d6f4] [anchor:b70123d6f4]B110P[/anchor:b70123d6f4]Biegewelle 110/P Die Biegewelle ist ein guter Zusatz zu den Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen für den Handeinsatz. Mit ihr ist es möglich noch feiner und präziser zu Arbeiten, als mit der [goto=MINIMOT40:b70123d6f4]MINIMOT 40[/goto:b70123d6f4]. Sie befreit einen zusätzlich vom Gewicht des Motors und der Elektronik. Sie wird einfach wie ein Werkzeug in die Spannzangen eingespannt. Dadurch ist ihr Einsatz auch an Proxxon fremden Geräten möglich. Ich setze eigentlich nur noch an meinem Multiwerkzeug ein (ähnlich der Proxxon Feinbohrschleifer FBS 240/E). Die größere Kraft dieser Maschine gleicht den leichten Verlust durch die Biegewelle voll aus. Die Biegewelle kommt mit einem kompletten Satz von Spannzangen, welche auch in alle anderen Geräte mit Spannzangen passen. [anchor:b70123d6f4]Halter[/anchor:b70123d6f4]MICROMOT-Gerätehalter Der Gerätehalter ist einfach nur ein schlichter "Mantel", den man aufklappen kann, um das jeweilige Gerät dazwischenzustecken. Unten gibt es einen Überstand. Hier wird der Halter z.B. in einen Schraubstock eingespannt und so wird auch gleichzeitig der Gerätehalter zusammengedrückt. Er ist wirklich praktisch, um ein Gerät waagerecht zu arretieren. [anchor:b70123d6f4]MB140S[/anchor:b70123d6f4]Bohrständer MB 140/S Der Bohrständer ist für Geräte mit etwas größerem Haltering, wie der [goto=MICROMOT12E:b70123d6f4]MICROMOT 12/E[/goto:b70123d6f4]. Kleinere Gerät, wie die [goto=MINIMOT40:b70123d6f4]MINIMOT 40[/goto:b70123d6f4] lassen sich nicht einspannen. Er läßt sich wie jeder andere Bohrständer auch bedienen. Allerding gefallen mir zwei Dinge nicht an dem Bohrständer. Zum Einen ist der Hebel nicht wirklich stabil und auch nicht stabil befestigt, und zum Anderen kann man die Maschine nur absenken und anheben. Es gibt zwar eine Schraube, über die verhindert werden kann, dass das Gerät nicht zu weit angehoben werden kann, aber es gibt keine Möglichkeit das Gerät auf der aktuellen Position zu arretieren (zumindest habe ich immer noch keine gefunden). Dies habe ich zwar leicht durch Schrauben, oder Holzstücke bewerkstelligen können, aber es ist doch sehr störend. [anchor:b70123d6f4]KT70[/anchor:b70123d6f4]MICRO-Koordinatentisch KT 70 Der MICRO-Koordinatentisch ist recht klein und hat deswegen auch nur wenig Bewegungsraum. Er hat kaum Spiel und läßt sich präzise bedienen. Die Positionierung ist so, dass man problemlos die Koordinaten genau ansteuern kann. Allerdings sollte man über die Anschaffung eines [goto=MS4:b70123d6f4]Maschinenschraubstock MS 4[/goto:b70123d6f4] nachdenken, da die Spannspratzen nicht für jedes Werkstück geeignet sind. [anchor:b70123d6f4]MS4[/anchor:b70123d6f4]Maschinenschraubstock MS 4 Der Maschinenschraubstock MS 4 ist die sinnvolle Ergänzung zum Bohrständer, da sonst nicht alle Werkstücke sauber arretiert werden können. [anchor:b70123d6f4]NG2S[/anchor:b70123d6f4]Netzgerät NG2/S Dieses Netzgerät ist meines Wissens auch bei der [goto=MICROMOT12E:b70123d6f4]MICROMOT 12/E[/goto:b70123d6f4] dabei. Da diese Maschine auch aus dem Nachlaß ist, den ich mir mit Seebär Harry geteilt habe, hat er damals das Netzteil bekommen. Das Netzteil meiner [goto=MINIMOT40:b70123d6f4]MINIMOT 40[/goto:b70123d6f4] war leider zu schwach, so dass ich mich zwischen diesem, dem NG2/E (mit Regler) oder dem NG5/E entscheiden mußte. Mein damaliger Finanzplan ließ ein NG5/E nicht zu. Da die 12/E bereits einen Regler besitzt, waren die Zusatzkosten (damals) nicht gerechtfertigt. Bei dem heutigen Preisunterschied würde ich den NG2/E nehmen. [/align:b70123d6f4] Bilder folgen noch zu den einzelnen Geräten. Vielleicht können ja andere hier auch die Erfahrungen zu Ihren Geräten hier niederschreiben. Es haben ja doch einige Proxxon Gerät und dann hätten wir eine Sammlung, die vielleicht dem ein oder anderen die Kaufentscheidung erleichtert, und die dabei auch noch viele verschiedene Meinungen widerspiegelt. Damit hier wirklich nur eine Sammlung von Erfahrungen und Beurteilungen entsteht, wäre es nett, wenn Fragen zu bestimmten Geräten in einem getrennten Thema erfolgen würden. Bitte nur Erfahrungen zu Proxxon Geräten, und jene die ihr wirklich besitzt/besessen habt. Sonst macht das keinen Sinn. Natürlich hat jeder eine Meinung zu den Geräten, aber nur jene, die aus der Praxis kommen helfen weiter. Denkt dabei bitte auch an die Regeln, wegen der Schmähkritik. Wir wollen ja eine sinvolle Sammlung und keinen Ärger. ;-)
[anchor:c7f0baa940]KS230_Murdoc[/anchor:c7f0baa940]KS230
Also gerade bei der KS 230 (ja, die hat einen Anschluss für den Staubsauger) kann ich die Beanstandungen einiger anderer nicht bestätigen. Wir haben damit meterweise Leisten geschnitten und keinerlei Probleme dabei gehabt. Es ist halt keine große Säge und man darf nicht schieben wie ein Stier, sondern sollte den Vorschub mit Gefühl betreiben. Dann funktioniert sie aber einwandfrei. Der Parallelanschlag und auch der Winkelanschlag funktionieren spielfrei und präzise. Die Blattaufhängung ist stabil und präzise. Schnitttiefen bis 9mm in Holz haben wir dabei durchgeführt und keinerlei Probleme gehabt. [anchor:c7f0baa940]MICROMOT40E_Murdoc[/anchor:c7f0baa940]Micromot 40/E Mein Gerät ist Baujahr 1984 oder 85, arbeitet aber bis heute einwandfrei. Lediglich der Spindelhals hat etwas axiales Spiel bekommen. Alles was wir bisher damit gemacht haben, hat auch funktioniert. (Freihandschnitte mit Kreissägeblatt, Trennscheiben, Schruppscheiben, Gravuren, Bohrungen, kleinsere Freihand-Fräsarbeiten) Lediglich das Drehmoment lässt etwas zu wünschen übrig. Ich bin nur nicht sicher, ob das vielleicht am Alter oder am Netzgerät (NG2S) liegt. [anchor:c7f0baa940]STS12E_Murdoc[/anchor:c7f0baa940]STS12 Die Stichsäge habe ich gebraucht gekauft und noch nciht oft eingesetzt. Habe auch nur eine Sorte Blätter dafür. Mit denen ist nur grobes Sägen möglich. Weitere Erfahrungen mit anderen Blättern und Materialien muss ich da erst machen. Grundsätzlich finde ich diese Säge aber sehr praktisch für Kleinarbeiten, weil sie sehr handlich und klein ist. [anchor:c7f0baa940]BFW40E_Murdoc[/anchor:c7f0baa940][anchor:c7f0baa940]KT150_Murdoc[/anchor:c7f0baa940][anchor:c7f0baa940]BFB2000_Murdoc[/anchor:c7f0baa940]Fräs-Kombination aus BFW40/E, KT150 und BFB2000 Von dieser bin ich einfach nur begeistert. Extreme viel Kraft, sehr ruhiger Lauf und absolut präzise Lagerungen und Führungen. Am Kreuztisch sind alle Führungen nachstellbar. Die Bedienung von Fräse und Bohrständer ist sehr einfach. Man kann den Ständer umschalten von Bohrständer (mit Hebel zum Absenken) zum Fräs-Ständer, dann wird er über eine Spindel in der Höhe verstellt mit 0,05mm Teilung (meine ich). Die Möglichkeiten dieses Gerätes konnten wir bisher nicht ausschöpfen. Auch dadurch, dass außer den Spannzangen auf das 3/8" Gewinde des Halses annähernd jedes handelsübliche Schnellspann- oer Zahnkranzfutter von normalen Bohrmaschinen passt. Dadurch wird der "Zubehör-Park" für diese Maschine extrem unübersichtlich ;-) und man kann nahezu alles spannen, was man gern benutzen möchte.
Gruß, Falko EOS 400D - Mein Stativ heisst Flens!!! |
ich schwöre auf Proxxon Maschinen im Modellbau, ich selbst nutze eine Kreissäge KS 220, einen Micromot 40E, einen Micromot 50 mit Winkelstück, eine STS 12E sowie ein Tellerschleifgerät TG 250 irgendwas, (genaue Bezeichnung ist mir entfallen), ich bin super zufrieden mit diesen Geräten! [anchor:7ddf9f8151]KS220_BugsierStefan[/anchor:7ddf9f8151]Bei der KS 220 habe ich überhaupt keine Probleme mit den Schnitten, allerdings könnte der Winkelanschlag manchmal ein wenig länger sein. [anchor:7ddf9f8151]MICROMOT40E_BugsierStefan[/anchor:7ddf9f8151][anchor:7ddf9f8151]MICROMOT50_BugsierStefan[/anchor:7ddf9f8151]Die Micromot 40E und 50 mit Winkelstück, perfekt, keine Klagen und das obwohl die 40E mittlerweile 14 Jahre auf dem Buckel hat! [anchor:7ddf9f8151]STS12E_BugsierStefan[/anchor:7ddf9f8151]Die STS 12E nutze ich eher selten, aber wenn, dann liefert diese mir saubere Schnitte, mit verschiedenen Sägeblättern! [anchor:7ddf9f8151]TG250E_BugsierStefan[/anchor:7ddf9f8151]Der Hit in meiner Werft ist das Tellerschleifgerät, ich habe mal nachgeschaut, es ist das mit Drehzahleinstellung. Schleifarbeiten perfekt, diese Anschaffung hat sich gelohnt, sauberes Arbeiten mit dem Staubsaugeranschluss, jeder mögliche Winkel kann gradgenau geschliffen werden. Mit Schleifscheiben unterschiedlicher Körnung habe ich bis jetzt super Ergebnisse erzielt. Wenn die Haushaltslage es zuläßt, werde ich irgendwann meine Dekupiersäge des Discounters mit dem großen A durch eine Proxxon DSH ersetzen. Zur Zeit bin ich mit dem erwähnten Gerät aber zufrieden, für den DM Preis von 49,95 gab es immerhin zwei unterschiedliche Hubzahlen und eine im Winkel verstellbare Platte, bis heute funktioniert das Gerät einwandfrei! [anchor:7ddf9f8151]NG2_BugsierStefan[/anchor:7ddf9f8151]Übrigens lohnt sich schon die Anschaffung eines etwas stärkeren Trafos von Proxxon, ich habe mein Trafo von dem Micromot 40E weggelegt und das NG 2 angeschafft, es verträgt sich besser mit der STS 12E und dem Micromot 50. Die anderen Geräte laufen über 230 V, da gibt es keine Klagen! Viele Grüße aus Hamburg Bugsierstefan |
z.Z. sind folgende Proxxon Geräte bei mir im Einsatz
[anchor:214d1eb376]MF70_Murdock[/anchor:214d1eb376]Microfräse MF70 bin mit dem Gerät noch am üben was genaue Frästeile angeht. Wo es nur auf das fräsen ankommt und dann geschnitten wird bzw. und Nuten zu fräsen bin ich bis jetzt zufrieden, besser wäre es als CNC-Maschine [anchor:214d1eb376]KGS80_Murdock[/anchor:214d1eb376]Kappsäge KGS80 ein schönes Teil, die Schnitte besonders mit dem Hartmetallblatt werden sauber und gerade. Besonders um Masten und Poller zu erstellen ein feine Sache. Bis jetzt Alu, Plexiglas und Holz ohne Probleme bearbeitet. Durch den Anschlag ist es einfach mehrere Teile in gleicher Länge anzusägen. Mfg Ralf |
[anchor:0f2bdb9c49]M70_uemmi[/anchor:0f2bdb9c49][anchor:0f2bdb9c49]PM40_uemmi[/anchor:0f2bdb9c49]Ich habe mir 11/07 die MICRO-Fräse MF 70 gegönnt. Bisher verarbeitetes Material:
Messing, POM, Polycarbonat, Resin und PS Die Werkstücke spanne ich mit den Spannpratzen, dem Präzisionsmaschinenschraubstock PM 40 und dem Teilapparat. Mit dem Teilapparat habe ich mich noch nicht ausgiebig beschäftigt. Die Spannpratzen habe ich bisher nur für die Anfertigung eine Kielhacke für die "Alte Liebe" benutzt. Der 3mm Fräser ist da ungekühlt durchmarschiert, da ist nichts verschmolzen, die geraden Schnitte sind absolut sauber geworden, die Radien, na ja, aufgrung meiner mangelnden Erfahrung und der fehlenden Koordination in den Händen, etwas ausgefranst. Mit dem Maschinenschraubstock habe ich bisher am meisten "geschnitzt". Die allerersten Versuche waren Scheinwerfergehäuse, die sind aber mittlerweile in der Tonne gelandet. Das erste brauchbare Teil ist die vordere Maststütze für die Waker aus POM. Für die Kippfunktion musste der Masst verlängert werden, dazu habe ich von einem MS vierkant Rohr soviel Material abgetragen, bis es in das vorhandene Vierkantrohr passte und mit diesem verlötet werden konnte. Die Einzelteile des PS Aufbaus der "Alten Liebe" habe ich Plangefräst, bzw. von Kleberesten aus Hartkleber und Sekundenkleber befreit. Gespannt waren die Teile auch mit den Pratzen. Der große Drehmelfräser (D = 5mm) hat bei 20000 1/min doch etwas für verschmolzenes Gekröse gesorgt, bei 5000 1/min gab es saubere Flächen [anchor:0f2bdb9c49]TBM220_uemmi[/anchor:0f2bdb9c49]Die Tischbohrmaschine TBM, eine Dauerleihgabe von Arndund sie ist noch nicht kaputt Ausgerüstet ist das Gerät mit dem Zahnkranzbohrfutter und hat keinerlei Probleme mit Alu, MS und Epoxy. Im Zahnkranzbohrfutter lassen sich Bohrer bis 8mm spannen, selbst dafür ist das Drehmoment ausreichend und ohne ausreichende Spannung des Werkstückes gibt es eher blutige Finger als das die Maschine stoppt. Durch Umspannen des Antriebsriemens lassen sich drei Drehzahlen einstellen. Wenn der Riementrieb gelegentlich mal entfettet und gespannt wird, bohrt das Ding alles und ist recht anspruchslos was die Pflege angeht. |
Auch ich habe viele Helfer in den grün/gelben Farben im Einsatz und muss sagen, dass ich im grossen und ganzen zufrieden bin.Bei mir sind das im einzelnen : Fräse FF 400 Drehe PF 400 Bandsäge MBS 240/E Dekupiersäge TBM 220 mit Kreutztisch K70 KS 220 Bohrschärfgerät BSG 220 Eckschleifer OZI 220 Bandschleifer BSL 220 Langhals-Winkelschleifer LWS Aus meiner Startzeit habe ich einige 12 V Geräte die ich mir heute aber nicht mehr kaufen würde. Dazu kommt noch diverses Zubehör, wie Vierbackenfutter,Teilkreis,Spanneinrichtungen usw. All die Geräte und Werkzeuge benutze ich schon seit Jahren ohne das irgendwelche Mängel aufgetreten sind. Auch im teiweisen Dauereisatz. Gruss Roland |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Proxxon Dickenhobel DH40 | Black Pearl | Werkzeuge, Maschinen | 0 | 22.03.2006 17:29 |
| Proxxon MF 70 & Teilapparat | moojoo | Werkzeuge, Maschinen | 7 | 19.03.2006 15:19 |
| Tellerschleifgerät TG 250/E von Proxxon | 109 | Werkzeuge, Maschinen | 4 | 13.11.2005 10:03 |
| Erfahrung mit Proxxon/Dremel | Alex | Werkzeuge, Maschinen | 9 | 23.07.2003 19:15 |
