Hallo Markus
den Plan habe ich ledier z.Zt. nicht zur Hand, doch den brauchst Du eigentlich auch nicht. Du solltest Dir erstmal überlegen, was Du überhaupt schalten willst. einges macht in meinen Augen ga kein Sinn, da man es im Modell eh nicht braucht, zB. das Ankerlicht oder die Schlepplichter... Die Naviagtionslichter habe ich beispielsweise direkt angeschlossen, als Kontrolle ob das Modell an ist, ganz brauhbar. Danach kannst Du Dir Gedanken machen, wie was zusammen oder getrennt geschaltet werden soll. Gruß Jörg |
Hallo Jörg,
danke für Deine Antwort. Ich würde das Modell auch gerne ausstellen bei Veranstaltungen (außerhalb der Modellbau-Thematik). Da wäre es dann optisch schön ein paar Beleuchtungsscenarien zu haben. Es geht mir um Auenbeleuchtung, Decksscheinwerfer, Suchscheinwerfer, Helideckbefeuerung, sowie Fahrt, Ankern, Grundsitzen..... Ist ziemlich umfangreich, ich weiß, aber eine Alternative wäre die Version mit der Fernsehfernbedienung. Daher möchte ich einfach nur die Möglichkeiten über die Funke abklären. markus
Gruß, Markus _______________________ Rausfahren, wenn andere reinkommen! DGzRS |
Hallo Jörg,
ich schalte mit der F14 mit Multiswitsch die Scheinwerfer der einzelnen Autos auf meinem Ponton, der ActimelI/II. Servo für Suchscheinwerfer auch sowie ein/aus der Positionsbeleuchtung etc. Absolut kein Problem! Falls Du Probleme mit der "Hardware" hast, Wuppertal ist ja nicht so weit :wink:
Mit freundlichem Glück Auf - Arno Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurecht finden! (Albert Einstein) |
Hallo alle zusammen,
Auch ich habe bei meiner Berlin alle Lampen so angesteuert wie es Robbe vorgeschlagen hat.Positionslampen und Topp mit Dieselgeräuch zusammen.Die drei Wegerechtelampen zusammen.dann die Decksbeleuchtung,die drei Fluter,die Scheinwerfer zwei am Ruderstand und einen vorn auf dem Deck (Doppelschalter),Blitzer auch extra,und dann noch das Nebelhorn mit Licht.Das war es auch schon glaube ich. Die Schlepplampen gehen automatisch wenn der Servohebel ausser Mitte fährt. Moderation von Arno Hagen Teil des Beitrages wurde entfernt. Bitte beachte die Forenregel Copyright und Urheberrechte Nur das alle beide Boote Berlin u. Steppke über einen Sender gefahren werden können habe ich noch nicht gepackt.Dazu reicht es nicht bei mir :dontknow: |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Probleme beim Multi-Switch Einbau in Robbe FC 16 | Steppke | Sender, Empfänger, Module | 20 | 14.01.2009 22:31 |
| Belegung Robbe Emfänger (altes Stecksystem) | Andy.... | Sender, Empfänger, Module | 12 | 07.08.2008 20:01 |
| Welcher Decoder für Multi-Prop 4 + 4 Modul von Robbe? | toco | Sender, Empfänger, Module | 9 | 10.02.2008 14:29 |
| Hilfe mein Multi Switch ist hin! | tossibaer | Sender, Empfänger, Module | 25 | 16.10.2006 07:49 |
| Belegung Ladekabel Robbe Futaba FC-16 | rumpenbach | Akkus & Ladetechnik | 9 | 31.08.2006 23:53 |
