SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 21.10.2007, 23:25
Standard Lithium Polymer,LiPoly oder LiPo Konfektionierer/Polbelegung
Moin liebe Gemeinschaft
wie im Titel schon beschrieben, möchte ich Euch hier ein nettes Werkzeug zur Kabel/Polbelegung von Einzelzellen in LiPo Packs incl. Balanceranschlußbild vorstellen. Sehr schön sind hier auch die anderen Anschlußbilder zwischen Zellen, Regler und Motor zu sehen! Einfach mal durchspielen!
Allerdings ist dieses Programm in englischer Sprache gehalten
LiPo Konfektionierer zur Polbelegung!
Ich denke das ist ein ganz hilfreiches Programm, gerade wenn mal die eine oder andere Zelle ausgetauscht werden und dadurch die Kabel neu angelötet werden müssen oder einfach ein neues Setup ausprobiert werden soll :wink: .
Gruß Matthias
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2008, 12:06
Benutzerbild von Ike
Ike Ike ist offline
Administrator
Standard
Ich habe das Tool jetzt auch mal ausprobiert.
Der Grund ist, das ich nun Besitzer von vier nagelneuen Lipo Einzelzellen bin. Ich muss nun versuchen da einen funktionierenden Akkupack draus zu bekommen.
Geladen habe ich die Zellen zunächst mal einzeln mit Krokoklemmen.
Die Lötfahnen sind verzinnt, und sehen so aus, als ob ich da einfach Kabel drannlöten könnte.
wenn ich mich nun an dieses Bild halte:
klick mich, ich komme von: scriptasylum.com
und den für meinen (noch nicht Vorhandenen Balancer) passenden Stecker verwende, dann geht das so OK, oder?
Und dann währe noch von Irgendwem ein Tipp günstig, welchen Balancer ich mir besorgen soll. Er soll möglichst günstig sein und evtl. auch zu meinem Ladegerät Jamara X Peak 220 passen.
Gibts sonst noch was zu beachten?
Soweit...
beste Grüße, Ike!
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.04.2008, 13:22
Benutzerbild von Arno Hagen
Moderator, IG RuhrPiraten
Standard
Moin Ike,
ich kann den Graupner LiPo Balancer Plus empfehlen (3064).
Ist für 2-5 Zellen. Packt man einfach zwischen Ladegerätausgang und Akku.
Preis: habe ich schon zwischen 25€ und 30€ gesehen.
Es gibt einen vergleichbaren von Robbe. Ist in der gleichen Preisklasse.
Bei beiden ist die Balancer-Steckerbelegung gleich
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Jens Thode
Beiträge: n/a
Standard
kannst Du so machen, aber nicht zu lange heizen, das mögen Lipos noch weniger, als andere Akkutypen.
Nach dem verkabeln solltest Du die Kabel fest am Akku befestigen, noch besser wäre es, wenn Du die ganzen Lötstellen mit Harz vergießt.
Zitat von Ike
Wenn ich mich nun an dieses Bild halte:
Ja, das ist so in Ordnung.
Entscheidend bei den Balancern ist, das er auch für die Zukunft tauglich ist, das bedeutet, das Du auch mal bis zu 6 Zellen anschließen kannst.
Bis auf den Stecker der in Dein Ladegerät kommt, ist es eigentlich egal, welchen Balancer du nimmst.
Ich benutze seit Monaten diesen und bin sehr zufrieden damit. Sicherlich gibt es Preiswertere Balancer, aber, dieser hat halt den Vorteil, das es reichlich Adapterkabel als Zubehör gibt und man mit einem zweiten Balancer dann auch 12 Zellen laden kann.
Man kann es nicht oft genug sagen: Beachte die Bedienungsanleitungen der einzelnen Geräte.
Dann klappt es auch mit dem Nachbarn, Quatsch, mit den Lipos, soll es heißen.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Lipo als Antriebsakku? San Felipe Akkus & Ladetechnik 4 23.06.2008 19:25
Li-Polymer in Reihe schalten? Shark19843 Akkus & Ladetechnik 10 11.03.2008 18:03
Lithium Ionenakku Panasonic CGR 18650A rumpenbach Akkus & Ladetechnik 5 21.10.2007 23:38
Aussenläufermotoren und Lipo`s Jens Thode Elektromotoren 10 22.05.2006 15:39
Anfrage Anbieter Polymer-Akku! baron68 Akkus & Ladetechnik 6 12.01.2006 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
