SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.09.2007, 17:56
VeLo79 VeLo79 ist offline
Standard Ladebuchse einbauen
ich möchte eine Ladebuchse in meinem Boot versteckt unter dem aufklappbaren VLS verbauen.
Ich habe hierfür einen 2 poligen Schalter zwischen Ladebuchse und Verbraucher geklemmt um sowohl Plus als auch Minus komplett von diesem trennen zu können.
Ist es eigentlich nötig das man Minus auch von der Elektronik trennt damit beim Laden dieser nichts passiert?
Die Frage spukt mir jetzt schon die ganze Zeit durch den Kopf
mfg Swen
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.09.2007, 20:42
Benutzerbild von Arno Hagen
Moderator, IG RuhrPiraten
Standard
Moin Swen,
nö, tut nich not! Wenn der Stromkreis unterbrochen ist, ist er unterbrochen und es kann kein Strom mer fließen. Egal ob Plus, Minus oder Plus und Minus unterbrochen ist/sind.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.09.2007, 23:18
Standard Re: Ladebuchse einbauen
OffTopic:
Zitat von VeLo79
.... meinem Boot versteckt unter dem aufklappbaren VLS verbauen. ...
was baust du denn?
Axel
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 15.09.2007, 23:25
Standard
...Guckst Du hier :wink:
Gruß Matthias
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.09.2007, 00:24
Standard
hätte ich auch drauf kommen können
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.09.2007, 12:20
Standard
Besten Dank Arno, dann kann ich ja jetzt bedenkenlos auch 1 polige Schalter benutzen
Gebaut wird wie auf der HP zu sehen ein Arleigh Burke (Flight I). Vermutlich wird es die Cole. Von der hab ich die meisten Infos und Bilder.
mfg Swen
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.09.2007, 13:18
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
OffTopic:@VeLo79
Wenn es die Cole wird, in welchen Zustand? Vor oder Nach den Anschlag?
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.09.2007, 14:59
JoePopo JoePopo ist offline
Standard
Moin da,
also prinzipiell stimmt diese Aussage so. Man sollte nur ein wenig aufpassen. Wenn man z.B. den Minus per Schalter unterbricht, dann liegen am gesamten Plus - also ggf. quer durchs Boot - Spannung an. Sobald es irgendwo, irgendwann eine Berührung mit anderen (leitenden) Bauteilen oder gar Wasser gibt, kann es ein böses Erwachen geben. Deshalb ist es besser den Plus zu unterbrechen (je näher an der Batterie, desto besser), damit möglichst alle Kabel stromlos sind - was ja auch der Sinn und Zweck der Abschaltung ist.
JoePopo
Heutzutage kennt ein Mensch von allen Dingen den Preis und von keinem den Wert.
Wenn du redest, dann muß deine Rede besser sein, als dein Schweigen gewesen wäre.
Bück dich Fee, Wunsch ist Wunsch!
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.09.2007, 14:22
Standard
@Teddy
So viele Unterlagen stehen mir leider nicht zur Verfügung um da eine 100% Übereinstimmung hinzubekommen.
Ich habe ja sogar herbe Probleme die Lichtsignale auf dem Maßt herauszufinden, evtl hast du aus deinen unendlichen Archiven ja ein Tip für mich parat?
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.09.2007, 14:59
Teddy
Beiträge: n/a
Standard
Na Unendlich ist das nciht ... aber für den Masst hätte ich da was ;-)
Geposted nach 3 Minuten 14 Sekunden:
Du hast Post
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.09.2007, 15:13
Standard
Na, die Archive werden doch wohl unendlich weitergeführt will ich hoffen
Deine Anmerkung zum Masst lässt mich Hellhörig werden
Um aber kurz zurück zum Thema zu kommen...ist es ein Problem wenn ich 2 6V Blei-Akkus in Reihe an die Ladebuchse anschließe und dann als 12V Akku Lade? Oder würde das auf Dauer nicht gut gehen beim Laden oder auch nach dem Laden? Man hört immer von Ausgleichsströmen und das sich nicht unbedingt beide Akkus gleich Laden würden etc.
Ich könnte natürlich zwischen die Akkus Schalter bauen und die Buchsen so verkabeln das ich 2 Akkus a 6 Volt getrennt Laden kann, aber das möchte ich doch vermeiden
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.09.2007, 06:42
Joachim C. Joachim C. ist offline
Standard
Wenn Du 12V Bordspannung brauchst, und die Akkus gemeinsam entladen werden, ist das kein Problem.
Wenn Du jedoch hinterher die beiden 6V Akkus getrennt entladen tust, würde ich es Dir nicht empfehlen. Das geht zwar eine zeitlang gut, aber ein Akku gibt dann irgendwann des Geist auf.
Joachim
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Bleiakkus liegend einbauen ? Steinbeisser Akkus & Ladetechnik 3 31.03.2009 14:01
Parat - wo Ladebuchse/Schalter verdecken Steinbeisser Rumpf und Aufbauten 7 25.03.2009 12:44
Memoryschalteransteuerung in F14/F16 einbauen Frank The Tank Bauberichte 0 11.10.2008 15:18
Ladebuchse FC 16 toco Sender, Empfänger, Module 8 12.01.2008 10:11
Motor fluchtend einbauen Sören Elektromotoren 13 28.05.2003 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
