SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 26.08.2007, 22:16
Kon-Tiki Kon-Tiki ist offline
Standard Rollen Unwucht an Bandsäge
Hallo Leute.
Habe da ein Problem in Sachen Bandsäge vom Typ Arwin JDD 160.
Problem:
Die Sägeblattrollen laufen nicht Zentriert, d.h. das Sägeblatt schlägt wie Wahnsinnig hin und her zwischen den Führungsrollen wenn die Maschine in Betrieb ist. Bei Nachmessungen mit einer Uhr habe ich nun festgestellt, dass die Bandräder in Bezug zum Mittelpunkt nicht Zentrisch gedreht wurden. (Unwucht).
Überlegung zur Behebung:
Wenn ich nun das Rad auf dem Kreuzsupport drehbar montiere und in die Fräse ein Minifräser oder –Schleifstift einspanne, sollte es nach meiner bescheidener Meinung doch möglich sein, die Unwucht wegzuschleifen. Natürlich muss das Rad von Hand gedreht werden und die Zustellung so erfolgen, dass nur an der Unwucht Material abgetragen wird.
Frage an die Werkzeugfachleute: Wäre das machbar und mit einem Erfolg verbunden?
Für weitere Vorschläge bin ich dankbar.
Viele Grüsse von
Kon-Tiki.
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 26.08.2007, 22:52
Benutzerbild von Design-HSB
Design-HSB Design-HSB ist offline
Standard
Hallo Kon-Tiki,
ich denke wenn die Räder einen Schlag haben wirst du diese nur beheben können, wenn die Räder ausbuchst und mit neuen Lagern versiehst.
Der Schlag kann aber auch von der Nahtstelle im Band kommen, schau dir die doch noch mal genau an.
Helmut Schmidt Barsinghausen
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 27.08.2007, 10:07
Deede
Beiträge: n/a
Standard
...würde ich auch sagen. Bohrung mittig ausbohren, ausbuchsen und neu bohren.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.08.2007, 19:11
Standard
Hallo.
Vorerst ein Danke für die prompte Antwort.
Habe nun die Sachen nochmals genau mit Auge und Messuhr angeschaut. Die Bandrollen ohne Gummi haben je einen Schlag von 0.05 mm. Mit dem aufmontierten Gummi gibt es dann allerdings einen Schlag von 0.35 mm auf der Antriebsrolle (Unten) und 0.15 mm auf der Laufrolle (Oben). An den Gummiringen habe ich lediglich eine Dicken – Differenz von 0.08 mm festgestellt.
Was ich nun wirklich mache, Ausbüchsen oder so, weiss ich im Moment nicht. Jedenfalls ist die Maschine bis auf weiteres „Freigestellt“.
Viele Grüsse und nochmals Dankeschön!
Kon-Tiki.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Gummierte Rollen Muehi Bezugsquellen 17 19.09.2008 20:54
Wie viel Unwucht geht noch? Frankenmatrose Propeller und Wellen 6 01.09.2008 21:25
Bandsäge oder Dekupiersäge? JoePopo Werkzeuge, Maschinen 33 19.08.2008 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
