SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modelle > Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. > Seenotrettung
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.08.2007, 00:23
Alpenlandmarine
Beiträge: n/a
Standard SRK Berlin, Frage zum Löten
ich hoffe es kann mir jmd helfen. Ich habe heute auf verschiedene Arten probiert den "Schmierstutzen" an das Stevenrohr zu löten und dabei leider keine Erfolg gehabt. Ich habe den Stutzen wie beschrieben zurecht gefeilt und dann versucht eine feste Verbindung herzustellen?! Hat jmd einen Tip oder eine Idee für mich?
Vielen Dank im Vorraus,
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.08.2007, 06:05
Administrator
Standard
Den Stutzen hast du zurechtgefeilt, hast du denn auch das Stevenrohr an der Stelle von der glänzenden Schicht befreit?
Hatte der Lötkolben, mit dem du das probiert hast, ausreichend Leistung? Mindestens 30 Watt? Oder gleich mit "Flamme"
Grüße aus Bochum
Andreas
My Waker Memorial
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.08.2007, 08:53
Benutzerbild von RuhrPirat
RuhrPirat RuhrPirat ist gerade online
Moderator
Standard
Genau da würde ich auch ansetzen...
Das Lot kann auf der äußeren Schicht nicht haften. Die muss runter -> Abschleifen, bis die Schicht weg ist (Farbänderung).
Danach brauchst du dann genug Hitze / Leistung, um eine so große Fläche erwärmen zu können. Also ein Lötolben mit mind 30 (eher 50 und mehr) Watt, oder gleich eine Lötlampe.
PS: Herzlich willkommen hier im Forum!
Gruß, Falko
EOS 400D - Mein Stativ heisst Flens!!!
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.08.2007, 12:10
Benutzerbild von Hansen-Bengel
Hansen-Bengel Hansen-Bengel ist offline
Moderator
Standard
Erstmal ein herzliches Willkommen...
Und falls das mit dem Löten nun gar nicht klappen will, hab ich hier eine Alternative für dich:
((c) by www.hobby-lobby-modellbau.com)
Ein Lagerbock aus Kunststoff, den man auf das Stevenrohr schiebt und mit einem Schlauch, den man wunderbar mit einer Fettspritze nachfüllen kann, ausstattet.
Das funktioniert auch ohne Lagerfundament! :wink:
Bin fast da...
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.08.2007, 12:31
Moderator
Standard
jep, die finde ich persönlich auch einfacher und verwnde die daher. Ich habe nur festgestellt, dass man etwas 2k-Kleber zwischen die Schmiernippel und das Stevenrohr geben sollte, da sonst gern mal Fett austritt und / oder sich das Ding auf dem Stevenrohr verdreht. Mit Kleber funzt das wunderbar...
(Aber die Frage war halt nach dem Löten)
Gruß, Falko
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.08.2007, 13:40
Benutzerbild von Design-HSB
Design-HSB Design-HSB ist offline
Standard
Aus welchem Material ist den das Stevenrohr?
Du musst natürlich auch ein zu dem Material passendes Flußmittel verwenden.
Ich verwende S-39 das gibt es sogar um Rostfreien Edelstahl weich zu löten.
Helmut Schmidt Barsinghausen
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.08.2007, 15:19
Alpenlandmarine
Beiträge: n/a
Standard
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich hab, wie im Bauplan erwähnt, das Stevenrohr(Messing) rau aufgefeilt und es sowohl mit einem Lötkolben als auch mit Flame probiert. Aber ich denke ich werde mir als Lösung nun einfach diese Flansche besorgen um es mir zu vereinfachen. Wir müssen das Ganze ja sowieso mehrfach machen (3x Berlin, 3x Düsseldorf) da denke ich ist es im Sinne meiner Haare besser die Flansche zu verwenden...
Viele Grüße Carsten
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Federstahldraht löten Frank The Tank Allgemeine Basteltechniken 34 28.09.2008 11:04
mal ne dumme Frage zur Berlin/Steppke d-aqua Seenotrettung 6 09.12.2006 19:18
Schweissen/Löten Schiffsbau Tipps aus der Praxis 2 15.06.2006 17:38
Kupferplatten löten Admiral von Schneider Werkstoffe und Bearbeitung 3 08.04.2006 17:38
Löten am Stevenrohr Loeffel Propeller und Wellen 18 13.05.2004 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
