Hallo erstmal, ich hoffe ich bin hier mit meiner Frage richtig. Ich bin eigentlich im Modellflieger bereichangesiedelt und um Winter gibt es dann noch die H0-Fahrzeuge. Da nun aber mein Dänemarkuhrlaub vor der Tür steht, wäre es mal an der Zeit sich was fürs Wasser zu besorgen, dachte ich. Und da ich schon immer mal die Hildegard in der Vitrine stehen haben wollte, ist das wohl die Gelegenheit. Die Träume von einer 143 Gepard-Klasse in 1:40 muss ich wohl erstmal zurück stellen.
Hier ein Bild von der Hildegard. Ich habe mal einen ersten Versuchden in FreeShip gewagt und hochgeladen, evtl. hat jemand lust sich den an zu gucken und Tipps zu geben. Sind schließlich noch einige Fehler drin. Rar-Datei mit Bildern und Rumpf-Datei: http://www.einsatz-in-3d.de/Jannes/H...gard1-7-07.rar Alle Rechte bei mir natürlich Vielen Dank schonmal und Grüße Jannes |
Ein Spantenriss auf Papier wäre sicher schon schön, vielen Dank für das Angebot! Aber das wollte ich gar nicht verlangen, ich hätte ehr gedacht, dass ich hier jemanden finde der mit sagen kann wie ich die kleinen Fehlerchen noch aus dem digitalen Rumpf raus bekomme.
Fehler z.B. wie an der Oberkante wo die Ecken sind oder wie beim Kiel, der bei meinem Entwurf nun gar nicht ausgeprägt ist. Außerdem weiß ich nicht wie ich die Stevenrohrdurchführung bzw. das gesamte Heck modellieren kann. Hinzu kommen die "Dellen" im Rumpf, die hartnäckig bleiben. Meiner Recherche nach kommt der Tonnenleger von 1907, hier an der nördlchen Westküste war man schon immer etwas langsamer. Auch, sfern es denn stimmt, dass sie erst 1971, 3 Jahre vor dem Ruhestand, von 90PS auf 290PS aufgerüstet wurde Vielleicht findet sich ja noch jemand, der mir helfen kann! Falls es Probleme mit den Dateien gibt bin ich gerne bereit sie einzeln per E-Mail zu verschicken oder sonst eine Lösung zu finden. Viele Grüße Jannes |
Vielen Dank! Habe die Datei nochmal als Zip hinterlegt.
http://www.einsatz-in-3d.de/Jannes/H...gard1-7-07.zip Zur not ist die Datei auch unter http://www.einsatz-in-3d.de/Jannes/H...ard Amrum2.Bak und http://www.einsatz-in-3d.de/Jannes/H...ard Amrum2.fbm zu erreichen. |
Hi Jannes
Schaut ja schon gut aus. Im Anhang ein JPG. Stelle in der "Perspective View" mit der rechten Maus-Taste "Gaussion curvature" ein. Nun kannst Du in den anderen Ansichten (Im Beispiel Profile View" ist ein Punkt markiert. Nun kannst Du diesen Punkt verschieben und die farbigen Flächen werden nachgeführt. Ziel ist, keine farbigen Flecken mehr zu haben, dann stimmt der Rumpf. Haben wir so gemacht und selbst unsere Werft hat gestaunt! Geposted nach 6 Minuten 26 Sekunden: Hier noch der Anhang. Dann kannst Du mit Deiner Version vergleichen! Geposted nach 3 Minuten 8 Sekunden: Der Anhang will nicht mir. Also siehe unter: http://www.hamatro.ch/bff/hildegard.jpg |
Hi
Fünf Minuten später: http://www.hamatro.ch/bff/hildegard2.jpg Aber immer den Spantenriss im Auge behalten!! |
Ok, das meiste ist geschaft, an der Einbuchtung, wo die Tonnen rübergewuchtet werden sind die Gaus'schen Kurven noch nicht ganz ok, am heck auch nicht, aber nach Spantenrissen sieht es ganz ok aus. Wie könnte ich die Durchführung des Stevenrohres einbauen? Oder ist das nicht nötig weil die Details durch den Maßstab eh weg fallen?
Auch der Kiel ist noch nicht so ganz wie beim original (hat nicht die Form der geschweiften Klammer } ) aber ich bin am überlegen, ob ich darauf auch in den planungen verzichte. Danke für die Hilfe soweit! Geposted nach 11 Stunden 49 Minuten 37 Sekunden: Ein weiteres, etwas größeres Problem ist aufgetaucht: Wenn ich es als bitmap speichern will, habe ich nie den gesamten Plan drauf. Egal mit welchen Seitenlängen ich es probiere. Hab auch schon eine 170mb bitmap erstellt, ist aber auch unvollständig. Grüße Jannes |
Hast du beim Erstellen der .bmp eine gezoomte Ansicht? Dann wird nicht der gesamte Linesplan in die Datei exportiert, sondern nur der Ausschnitt, den du auf dem Bildschirm hast.
@Whisper: Ich glaube, das gab's schon von Anfang an. Im Fenster mit dem Linesplan der dritte Button von rechts: "Save the linesplan as a bitmap". |
Ich hatte bei Whisper gesehen das er scheinbar Delftship benutzt und deshalb vermutet das es da nicht geht, zumal Freeship ja einige vorzüge gebegenüber Delftship haben soll.
Die Bitmap habe ich jetzt erstellt. Jetzt kommt das große Grübeln wie ich am einfachsten das Deck, am liebesten mit Aufbauten modelliere. Gibts es dazu auch Tutorials? |
Deck und Deckshaus kannst du als eigenes Modell erstellen, dann als Part speichern und in das Modell mit dem Rumpf laden. Du kannst das dann auch noch verschieben, am einfachsten ist es aber, wenn du die Teile gleich so erstellst, dass sie die richtigen Koordinaten haben.
Im Grunde ist es nix anderes, als einen Rumpf zu erstellen. Ich fange dann immer mit einer möglichst kleinen Anzahl von Punkten an und lege die erstmal alle auf y=0. Ich habe jetzt gerde leider wirklich keine Zeit, ein Tutorial zu schreiben, aber das kriegst du sicher hin, wenn du schon einen Rumpf geschafft hast. Ist quasi wie ein auf dem Kopf stehender, eckiger Rumpf. Aber vielleicht werd ich die Gelegenheit ja nutzen, in den nächsten Wochen das Tutorial mal wieder zu erweitern. |
Ok, der Ansatz reicht erstmal, komme ja schließlich auch mit ganz anderen 3d-Programmen klar.
Geposted nach 28 Minuten 40 Sekunden: Nochwas: Kann man irgendwie verhindern, das ich mit der maus immer in 2 Richtungen verschiebe? Ich kenne von verschiedenen programmen, das man Achsen sperren kann, und dann, egal wie man die Maus bewegt, nur z.B. auf der Z-Achse verschiebt. Mit den drei "Reglern" ist das ja etwas umständlich. |
Ahoi zusammen
Also ich habe FreeShip 2.4 Febr. 5 2006 und DelftShip 3.1 2007 auf dem Rechner. Ich bin mir da nicht sicher, glaube aber gehört zu haben, dass die Weiterentwicklung von FreeShip Richtung DelftShio geht. Kann mich aber auch irren. Bitmaps speichern geht auch unter DelftShip und die Dateien sind kompatibel. Allerdings nach einer Speicherung in DelftShip kann die Datei in FreeShip nicht mehr geladen werden. Dies so zur Info. @Jannes Super, dass Du das hinbekommen hast. Kleine Fehler wirst Du immer haben, das ist so. |
@Jannes: Nein, man kann leider keine Achsen sperren. FREE!ship ist zwar für eine Gratissoftware ziemlich gut, aber bei Licht betrachtet doch ziemlich primitiv. Sobald die Ansprüche etwas größer werden, stellt man fest, dass man doch sehr schnell an die Grenzen dessen gerät, was FREE!ship zu bieten hat und einige auf den ersten Blick eher nebensächliche Features vermissen, die professionelle Programme bieten. Ansonsten verschiebst du die Kontrollpunkte doch aber hoffentlich nicht ausschließlich per Maus, oder? Für schnelles, grobes Vorarbeiten ist das okay, aber die Feinheiten sollte man doch per Koordinateneingabe machen. Just my €0.02... Gruß aus Kiel, Ole aka Motti
us ≠ D x P/D x n x ηwunder x czauber |
Bisher habe ich tatsächlich hauptsächlich mit der maus gearbeitet. Ich glaube bei einem Maßstab von 1:40 sind die Unebenheiten durch die Säge vermutlich wesentlich größer als die "Digetaldellen", oder? Ich versuche mich mal an die Koordinateneingabe zu gewöhnen, ist momentan eh der einzige Weg.
ob deine Sägeschnitte ungenauer als deine "Digitaldellen" (schönes Wort Einer der größten Schwachpunkte in FREE!ship ist, dass man nicht wie in anderen (professionellen) Programmen einige Punkte festlegen kann und dann die anderen nach einem vordefinierten Algorithmus um dieses "Masterpoints" herumstraken lassen kann. Gruß aus Kiel, Ole aka Motti
hm, das angerundete Deck ist ja nochmal so schwer zu erstellen wie der Rumpf. Naja, mal guckn was drauß wird, mit der maunellen Eingabe dauert das ja alles recht lange.
Naja, wird schon, aber wenigesten eine copy und paste -Funktion hätten sie einbauen können, dann muss man die vierstelligen Zahlen nicht immer einzeln eintippen. |
Wenn du einen Punkt in einer Koordinatenrichtung mit einem anderen zusammenfallen lassen möchtest, dann klicke den Punkt an, der diesen Wert bekommen soll; klicke in dem Fensterchen mit den Koordinaten den Wert an; dann mit Strg und Klick den Punkt markieren, der den Wert hat und auf Enter.
Dann bekommt der erste Punkt den Wert, den der zweite für die markierte Achse aufweist. |
Ok, ich habe jetzt einen entwurf vom Deck gemacht, und zwar aus dem rumpf, weil mir das am einfachsten erschien. Nur habe ich nun einen Knick, da wo vorher der Kiel saß. Schwer zu beschrieben ohne Fachbegriffe
Jedenfall möchte ich gerne diesen Knick (rot umkreist) zu einem flüssigen Bogen machen, wie er bei den oberen "Spanten" schon zu sehen ist. Aber ich weiß leider nicht wie. Ist das überhaupt möglich? www.einsatz-in-3d.de/Jannes/Hildegard/knick.jpg |
nichts leichter als das: Füge, wenn nicht ohnehin schon vorhanden, zwischen den Punkten auf der Mittschiffslinie und Deckskante noch je einen (mehr als je einer muss nicht) Kontrollpunkt in Querrichtung ein (und verbinde diese in Längsrichtung untereinander). Die z-Koordinaten der Punkte setzt du dann jeweils auf den gleichen Wert wie die z-Werte der entsprechenden Punkte auf der Mittschiffslinie, dann bekommst du einen tangentialen Einlauf. Gruß aus Kiel, Ole aka Motti
So, noch ne Frage, ich stelle sie einfach mal hier:
Für wie wichtig haltet ihr ein Glasfaserlaminat auf einem Holzrumpf? Gibt es andere Wege den Rumpf haltbar zu machen? Ich habe noch ausreichend Epoxydharz da, nur kein passendes Gewebe. Grüße :yessir: Jannes |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| drehmomentberechnung - wer kann helfen ? | truck18martin | Elektromotoren | 6 | 26.02.2009 21:24 |
| Lackiert mir das FreeShip! | Admiral von Schneider | Farbe und Lackiertechnik | 27 | 23.02.2009 21:10 |
| Bitte helfen mit ladegerät!!!!!! | kratos | Akkus & Ladetechnik | 4 | 10.02.2009 11:33 |
