Hab grad das Stevenrohr in meinen Neptun (den Frachter, nicht den Schlepper) eingebaut und beim ersten Probelauf hab ich ein wunderschönes Vibrieren im ganzen Schiff. Also Welle wieder raus und auf den Tisch gelegt und siehe da sie liegt hinten und vorne auf, aber in der Mitte scheint das Licht unten durch. Der Spalt is in der Mitte etwa 1/10mm bei einer Länge von ca 202mm.
Was kann man da jetzt machen? Schönen Gruß Börny |
Schwierig, wenn die von Gruapner ist warum dann keine Garantie?
Und noch wichtiger: geh einfache ein bisschen empört zu deinem Händler und beschwer dich (mit der Welle ein der Hand), wenn sie nett sind, drücken die dir einfachen eine neue in die Hand. Die haben jede Menge Spielraum. Wenn dich aber von deiner alten (liebgewonnene^^) nicht trennen kannst, dann leg sie mal auf eine feste gerade Platte und leg dann noch genau so eine drüber. Schiebe dann die obere ein bisschen hin und her, sodass die Welle zwischendrin mitrollt. Ich denke das wird immer noch besser sein, als sie kurz mal mit Schraubstock und Hammer zu korrigieren. |
Hallo Börny,
1/10 mm ist so gut wie gar nichts. Daran kann es meines Erachtens nicht liegen. Kannst Du mal ein Foto Deines Antriebs einstellen? Hauptursache für einen lauten Antrieb sind meistens zu lange nicht gelagerte Wellen oder die Kupplungen. Grüße P6055 |
das Problem hatte ich bei meiner Neptun auch. Hast Du die Welle gefettet?? Ich hab oben auf das Stevenrohr einen Schmiernippel gelötet. Wenn sie mal wieder mehr schwingt press ich Fett ein und es wird besser. wie ist die Welle am ende gelagert? Was für Durchmesser haben Welle und Stevenrohr? Der Rumpf der Neptun ist leider prädestiniert zum Schwingen, da er ja keine Spanten hat. Ausserdem wird das besser, wenn sie im Wasser ist und widerstand da ist. Oder hast sie schon am See gehabt? |
Mal par Daten:
Ein Speed 280 geht über ein Stück Silikonschlauch (ja ich weiß is nicht gerade die professionellste Lösung Was natürlich echt sein kann is dass wenns dann mal im Wasser liegt, dass das ganze dann so gedämpft wird, dass man es nicht mehr merkt. Was an der Bauplanskonstruktion auch blöd ist, ist, dass das Stevenrohr einmal am Rumpfdurchtritt fest ist, dann noch einmal durch ein Holzplätchen läuft und die Welle durch den relativ strarren Silikonschlauch am Motor fixiert ist. Das ganze is also eigentlich einfach überbestimmt. |
Na da haste ja noch ne Menge Potenzial
Ich würde dann: 1. Welle fetten 2. Silikonschlauch durch Kupplung ersetzen Die Befestigung ist schon in Ordnung, da ist nix überdimensioniert. Was für ein Lager hast Du im Stevenrohr? Evtl hilft da am Schraubenende noch ein Kugellager. |
Die Lager sind einfache Gleitlager |
Ich schätze, dass der Begriff "überbestimmt" nicht ganz richtig verstanden wurde. :wink:
Das Problem wirst du aber auch nicht los, wenn du Motorwelle und Propellerwelle nicht starr miteinanderverbinden würdest, weil du dann bei nicht fluchtender Ausrichtung Vibrationen und Leistungsverluste bekommst. Ausrichten ist so oder so nötig. Ich meine, dass der Silikonschlauch im Hinblick auf die Vibrationen sogar die bessere Lösung sein sollte, als eine Mehrgelenkkupplung. Wie so oft, weiß auch hier Wikipedia was beizusteuern: Wikipedia zur statischen Bestimmtheit |
AH ok jetzt weiss ich was Du mit überbestimmt gemeint hast.
Der Silikonschlauch hat vor und Nachteile. Mir gefällt nicht, dass der Schlauch mit der Zeit durchrutschen wird. Das kann sogar wenn man nicht aufpasst zum liegenbleiben führen. Vor allem wenn Du ein paar Wasserpflanzen aufgabelst. Er muss also von Zeit zu Zeit ersetzt werden. Wenn Du nur im Schwimmbad fährst hast sicher kein Problem 8) |
Vielleicht hilft es auch, das ganze , also auch das Stevenrohr, Motor..., fleibel zu lagern, das Dämmt ordentlich.
Nimm auch lieber keine Mehrgelenkkupplung, verursacht erfahrungsgemäß noch mehr Vibrationen. |
Ja Gelenkwellen sind so eine Sache, bei nur einem Gelenk haste hinten keine "runde" Bewegung mehr und bei zwei Gelenken brauchst nen sauberen Z bzw. W-Winkel.
Das der Schlauch mal durchrutschen wird damit hab ich auch schon gerechnet. Bei meinem Pollux hat sich mal die Befestigungsschraube die das Stirnrad auf der Schraubenwelle festklemt gelockert. Was interessant war war die Tatsache, dass es kein Totalausfall gab. Aufgefallen ist es eigentlich nur dadurch, dass man mit Vollgas und dadurch extrem hohem Motorgeräusch, trotzdem kaum Fahrt aufnehmen konnte |
Ich hab ne Gelenkkupplung von Graup... drin, mit einem Gelenk. Funktioniert prima.
Du kannst aber auch einfach eine starre Kupplung nehmen. Das ist nur ein Alustück mit 2 Löchern und 2 Madenschrauben. Ist eher bei Rennbooten üblich. Dann muss Deine Welle mit dem Motor aber richtig fluchten. Vibriert nicht so wie Gelenkwellen und rutscht sicher nicht. Hab grad welche gefunden... https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=2375 |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Verbinden von 2mm mit 3mm Welle | Börny | Propeller und Wellen | 8 | 02.08.2007 19:45 |
| Kupplung, Motor-Welle und Welle-Schraube (siehe auch Archiv) | Klabautermann | Propeller und Wellen | 39 | 07.03.2005 00:12 |
| Kupplung, Motor-Welle und Welle-Schraube | LWX | Propeller und Wellen | 37 | 11.08.2004 20:19 |
| Kardangelenk für 2mm-Welle | get | Propeller und Wellen | 10 | 27.01.2003 11:43 |
