SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2007, 12:42
Benutzerbild von Zatzi
Zatzi Zatzi ist offline
Standard Sägetisch für Proxxon PD 2400
Sägetisch für Drehmaschine Proxxon PD 2400
Da ich einige Leisten schneiden musste, stand ich vor der Wahl, entweder eine kleine Tischkreissäge zu kaufen oder selbst was zu konstruieren.
Ein Sägetisch für die Drehmaschine wurde schon öfters gebaut und ist für Holz eine gute Alternative.
Der Sägetisch besteht aus:
  • Alu-Grundplatte 6mm
  • Messingdorn zur Aufnahme des Sägeblattes
  • Gegenstück zum Festklemmen des Sägeblattes
  • M6 Mutter
  • zwei Senkkopfschrauben M6x60
  • Holz-Distanzstück zur Höhenverstellung des Tisches
  • Aluleiste als Anschlag
  • Proxxon Sägeblatt 50x0,5
Der Dorn mit dem Sägeblatt wird auf Grund seiner Länge beim Einspannen mit der Zentrierspitze geführt.
Das Distanzstück für die Auflage des Sägetisches habe ich aus Holzresten zusammengeleimt. Da im Moment nur 2mm dünnes Sperrholz damit gesägt wird, habe ich auf eine stufenlose Höhenverstellung verzichtet.
Der Spalt zur Durchführung des Sägeblattes ist 2mm breit. Dann kann ich zur Not auch mal was schmaleres schneiden. Die maximale Schnitthöhe mit diesem Sägeblatt liegt bei 8mm. Für die Verstellung der Schnittbreite kann ich die Leiste mittels Langlöcher beliebig verändern.
Die Kraft der Maschine reicht für die Leisten vollkommen aus und geht durch wie durch Butter...
Jens
Geändert von Zatzi (10.06.2009 um 16:44 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 06.06.2007, 16:19
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Standard
Hi Jens
Super-Tip, Danke!
Habe gerade eine abendteuerliche Geschichte mit Leisten hinter mir.
Hätte ich vor zwei Wochen brauchen können, baue es aber nun nach, für die nächste Aktion
Grüsse aus der Schweiz. Hans
http://www.rc-schottel.ch
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.06.2007, 11:08
Deede
Beiträge: n/a
Standard Re: Sägetisch für Proxxon PD 2400
Zitat von Zatzi
...Die Kraft der Maschine reicht für die Leisten vollkommen aus und geht durch wie durch Butter...
...na ein Glück, ich muss es nicht für dich sägen... :wink:
Schönes Teil, lohnt sich fast noch eine Absaugung...
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.06.2007, 21:51
Standard
Fauler Sack!
Durch das dünne Blatt sind nur sehr wenig Späne vorhanden.
Hab' mittlerweile schon einige Leisten fertig. Jetzt muss ich nur noch mit dem Beplanken hinterher kommen...
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 11.06.2007, 21:51
Benutzerbild von bugstrahlruder
bugstrahlruder bugstrahlruder ist offline
Standard
@ Jens
Danke für die Präsentation.
Stefan
"Genie ist zehn Prozent Inspiration und neunzig Prozent Transpiration." (Umberto Eco)
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 07.09.2008, 21:47
rumpenbach
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Zatzi,
habe gerade mit Wellen-Brechers Hilfe diesen Traed wiedergefunden. Die Säge möchte ich nachbauen. Allerdings nicht auf Basis einer Proxxon Drehmaschine, sondern mit meiner alten Mechaniker Drehbank, Spitzenhöhe 100 mm, Spitzenweite 250 mm. Meine Frage: Welchen Durchmesser hast Du für den Aufnahmedorn verwendet? Geschätzt hatte ich 14 bis 15 mm. Weil die Pinole meiner Drehbank einen Durchmesser von 50 mm hat, werde ich den Dorn länger machen müssen, als Du ihn gebaut hast. Hast Du Erfahrung damit, ob bei einer Länge von 200 mm dieAusführung in Messung stabil genug ist, oder ob ich besser Stahl verwenden sollte? Den Sägetisch will ich aus 3 mm Edelstahl herstellen. Damit müßte ich dann Bretter bis ca. 14 mm sägen können.
Sind mein Überlegungen so schlüssig, oder habe ich etwas übersehen?
Josef
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Proxxon Dickenhobel DH40 Black Pearl Werkzeuge, Maschinen 0 22.03.2006 17:29
Proxxon MF 70 & Teilapparat moojoo Werkzeuge, Maschinen 7 19.03.2006 15:19
Tellerschleifgerät TG 250/E von Proxxon 109 Werkzeuge, Maschinen 4 13.11.2005 10:03
Erfahrung mit Proxxon/Dremel Alex Werkzeuge, Maschinen 9 23.07.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
