SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.05.2007, 16:13
Standard Fertigungsfrage - inline oder side by side löten
Moin die Runde
habe gerade meinen ersten 7 Zelligen Akkupack im inline Verfahren zwei Stangen 4/3 mittels 120W Lötkolben und Hammerlötspitze gelötet. Hatte keine Probleme damit!
Nun scheiden sich ja die Geister über die Varianten side by side oder inline.
Meine Frage.: Welches der beiden Verfahren ist denn nun das Bessere :dontknow: .
Mein Pro für inline.: Einfaches handling, weniger innen Wiederstand und weniger Material Kosten!
Was meint Ihr?
Gruß Matthias
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.05.2007, 17:24
Benutzerbild von commodore
commodore commodore ist gerade online
Administrator
Standard
Ich würde sagen, da gibt es kein "bestes", es kommt immer auf den Anwendungsfall an.
Ich habe bei meinem aktuellen Bötchen die Zellen so verteilt, dass es platz- und schwerpunktmäßig passt und habe nun quasi inline- und side-by-side-Teile im Boot verteilt und mit Kabeln untereineander verbunden. Für diesen einen Fall eine gute Lösung (finde ich jedenfalls :wink, für ein High-End-Rennboot wird das wohl nicht in Frage kommen.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.05.2007, 17:26
Hanjo Hanjo ist offline
Standard
wenn man es kann ist inline besser. Der Innenwiderstand ist geringer und die Brücken bei Side by Side addieren zur Kabellänge (Kabelinduktivität). Das heißt, vor allen Dingen bei Brushlessreglern wichtig. Sonst müssen unbedingt zusätzliche Low-ESR Elkos in die Versorgungskabel kommen, falls diese auch nicht kurz sind.
Nachteil ist halt, daß ein Inline Pack mechanisch anfälliger ist (Bruch der Lötung) und daß es sich nicht vernünftig umkonfektionieren läßt.
Beste Grüße Hanjo
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.05.2007, 18:50
Standard
Moin Hanjo
was die Stabilität angeht hast Du sicherlich Recht. Das ist auch mein einziger Kritikpunkt!
Bei der Verarbeitung habe ich peinlichst genau entfettet und angerauht. Lötzinn nur auf einer Seite verteilt, Linsen groß damit nicht zuviel Zinn aufgetragen wird! Auch verwende ich zur Stabilität einen etwas dickeren Schrumpfschlauch für beide Stangen so das die Festigkeit unterstützt wird:wink: .
...warum nicht, muß halt für das Projekt zweckmäßig sein!
Gruß Matthias
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.05.2007, 19:08
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
Damit auch so Dumpfbacken wie ich wissen um was es hier eigentlich geht bitte ich um eine Erklärung was "side by side" und was "inline" ist.
Danke.
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.05.2007, 20:25
rumpenbach
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Didi,
schau mal hier: http://www.misi-online.de/html/inline-loten.html
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Richtiges Löten des Schanzkleides ? bugstrahlruder Allgemeine Basteltechniken 51 08.03.2009 16:43
Federstahldraht löten Frank The Tank Allgemeine Basteltechniken 34 28.09.2008 11:04
Schweissen/Löten Schiffsbau Tipps aus der Praxis 2 15.06.2006 17:38
Kupferplatten löten Admiral von Schneider Werkstoffe und Bearbeitung 3 08.04.2006 17:38
Löten am Stevenrohr Loeffel Propeller und Wellen 18 13.05.2004 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
