ich will das Abenteuer wagen und in den RC-Modellbau einsteigen :matrose: Ich habe mir dazu den Seenotrettungskreuzer "Adolph Bermpohl" von Graupner ersteigert und plane diesen Bausatz auf die "Arwed Emminghaus" umzurüsten (wenn schon, denn schon). Bevor es aber so richtig los geht, möchte ich gerne von Euren Tipps zur Antriebsauslegung profitieren. 1. Was ist von der Empfehlung von Graupner zu halten, das Modell mit drei Speed 500-Motoren mit jeweils einer dreiflügeligen Schraube mit 35 mm Durchmesser auszustatten? 2. Da ich an verschiedenen Stellen schon gelesen habe, dass das Modell damit eher untermotirisiert ist, habe ich geplant, als äußere Motoren jeweils einen Speed 500 und als Mittelmotor einen Speed 700 (alle mit 12V) zu verwenden. Die Speed 500 sollen mit den 35 mm Schrauben ausgestattet werden, der Speed 700 ggf. mit einer größeren Schraube (45 mm?). Wird diese Auslegung (theoretisch) das Modell schneller machen? Ich freue mich auf Eure Tipps! Gruß, Kester |
ich habe 2 Speed 500 an 45er Prop und 1 speed 700 an 60er Prop. Alle drei 12 V. Mit der Motorisierung und der Fahrzeit bin ich zufrieden. Bei 2 12v Bleiakkus mit je 5,2 Ah sind ca. 30 min nur Vollgasfahrt drin. Gruß Dirk |
ich habe auch dieses Jahr die Bermpohl fertig gestellt. Bei mir sind 2 * Speed 500 außen und ein 700 BB als Mittelmotor. alles an 12 V wenn der Speed 700 alleine mit einer 50 drei Blatt Schraube läuft ist die Geschwindigkeit in Ordnung aber der Motor wird zu heiß (Qualm aus dem Boot) läuft er mit einer 45 er Schraube ist die Geschwindigkeit genauso hoch(schöööne Bugwelle) und der Motor fängt nicht mehr an zu glühen. Ich vermute mal, das der Wirkungsgrad wesentlich besser ist. Auch scheint er höher zu drehen, und die Fahrzeit ist länger. Die Speed 500 alleine mit 35 mm Dreiblatt-Schrauben passiert das gleiche... man verbrennt sich an den Motoren (leider ohne Bugwelle). Ich werde auch da die Schrauben verkleinern. Oder weiß jemand was optimales? Als Akku habe ich 12V 7 AH Blei-Akku Fahrzeit ca 30 min im Mittel Als Ersatzakku hatte ich bei Lidl 10 Pakete Baby Zellen mit 4 AH gekauft und auf 12 V 8 AH verlötet. Fazit: Dieser Lidl-Akku ist leichter und wesentlich leistungsfähiger als der Blei-Akku ich schätze mal min. 40% längere Fahrzeit und das bei einer 8 jährigen die eh nur eine Knüppelstellung kennt...) (wird Zeit das die Teile wieder ins Angebot kommen) Und wenn er in zwei Jahren den Geist aufgeben sollte, ist der finanzielle Verlust im Rahmen (25 €). Viele Grüße Bernhard |
da ich den Mimir Booster für den Mittelmotor habe, kann ich die äusseren Propeller etwas größer nehmen, da der Mittelmotor ab ca. 40% Leistung von allein mitläuft.Bei 10 min. Vollgas werden die Motoren zwar warm, aber ich brauche noch keinen Handschuh. Ich hab allerdings auch noch die normalen Propeller von Graupner. Die haben ja nicht grad viel Grip. Gruß Dirk |
Hallo Kester
Erstmal ein Herzliches Willkommen hier bei uns an Bord :yessir: Schau mal hier: http://www.schiffsmodell.net/showthr...riebssanierung Vieleicht Hilft dir das etwas weiter Gruß Peter |
Hallo Peter,
Deinen Artikel habe ich schon gelesen - allerdings konnte ich nicht erkennen, um welche Motoren es sich bei dem neuen Antrieb handelt. Kannst Du mir das 'mal schreiben? Und welchen Schrauben hast Du verwendet? Und, die neuen Ruderkoker, sind die selbst erstellt, oder kann ich die irgendwo auch kaufen? Herzliche Grüße Kester |
Moin Kester
Die äußeren sind Speed 500 9,6V Ausführung. Die sind geregelt mit 40er 3Blatt drauf. Der mittlere ist ein "Starmax 48 Navy" (6 - 12V Ausführung) mit 55er 3Blatt drauf und nur mit einem Flugregler auf Vorwärts geregelt. Bordfahrspannung ist 12V. Ist für die 500er eventuell zuviel, aber mein Bekannter und ich haben gern Reserven im Boot. Die Regler sind groß genug, werden nicht sonderlich Heiß. Die Ruderkoker hab ich selbst gedreht, siehe dort: http://www.schiffsmodell.net/showthr...ght=ruderkoker Bei der "Bermi" kommen die mit Fettleitung zum Einsatz. Gruß Peter |
optimal: 1 Stunde Fahrzeit. Hoher Topspeed. Unbegrenzt vollgasfest. Leider gibt es sowas nicht. Man muß sich immer wieder klar machen, daß es 3 Basis Typen von Scale Modellfahrern gibt. Typ 1: Fahrzeit geht über alle. Das Boot soll möglichst viele Funktion beherrschen. Ansonsten wird sowieso nur entspannt in Ufernähe rumgetuckert. Hier reicht die Verdrängerastimmung von Graupner mit drei 500 E. Ökonomischer geht es noch mit 3 echten Langsamläufern. Da können die Motoren auch gerne an einem Regler hängen. Eine Bootsterwirkung ist nicht wirklich spürbar. Die Fahrzeit geht in den Bereich von 3-4 Stunden. Typ 2: Typisches Wort ist die Einsatzfahrt. Nachdem er 20 Min, mit seinen Kollegen in Üfernähe langsam rumgekreuzt ist zeigt er auch mal, daß sein Boot auch schneller kann. Nach der 15 Sekunden Einsatzfahrt wird er wieder friedlich. Bei der Einsatzfahrt muß es nicht brachial zugehen, aber dann soll das Boot auch mal halbgleiten. Hier brauchen keine großen Boostermotoren eingesetzt werden. Während der kurzen Speedphase sind auch 600er (12V) nicht überlastet. Mein Vorschlag: Entweder Speed 700 12 V BB Turbo mit 2 x 500 E für ein scharfes Setup oder 2 Bühler Langsamläufer und ein Robbe 755-40 für ein gemäßigtes Setup. Mit dem gemäßigten Setup läßt sich einerseits untere Halbgleiterfahrt erreichen, andererseits, wenn der große Motor mit einem Boosterregler betrieben wird sind Fahrzeiten von weit über einer Stunde im gemischten Betrieb machbar. Typ 3: Scale interessiert ihn eigentlich weniger. Soll halt eher ein verkapptes Rennboot sein. Das Boot wird ins Wasser gesetzt und die Akkus in weniger als 15 Min mit Dauervollgas leergefahren. Das Tochterboot kann man nicht ausklinken. Jede potentielle Öffnung für Wassereinbruch wird vermieden. Der Rumpfboden bekommt eine Laufschiene damit sich das Boot nicht am Heck festgräbt. Hier wäre eine Motorisierung mit 2 Antrieben angesagt: 2 x 800 XL Motoren an 2 x 10 Zellen NiMh P&M (parallel). Was ich sagen will. Einen Setup Ratschlag kann man gerade bei solchen Booten nur geben, wenn man die Erwartung des Fahrers kennt. Beste Grüße Hanjo |
Hallo Didi,
bei meinen "Tests" hatte ich immer die nicht benötigten Schrauben abmontiert, somit war keine Bremswirkung vorhanden. Von der Optik her ( Wenn das Boot auser Wasser ist) sieht es halt nicht so toll aus, wenn die äußeren Schrauben fehlen, aber die Fahrleistung mit dem 700er alleine ist wirklich toll. Zudem könnte man nun die 500er Motoren ausbauen was wieder das Gewicht reduziert. Hätte ich vorher gelesen, das die 500er nur zum Wärme erzeugen gut sind, hätte ich Sie nicht eingebaut. Aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.... Viele Grüße Bernhard |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Adolph Bermpohl - Rossaro Schlauchboot | Michiel | Seenotrettung | 6 | 01.02.2007 22:26 |
| Suche Bauplan Adolph Bermpohl | Wellenbrecher | Baupläne, Zeichnungen, CAD | 6 | 09.04.2006 00:24 |
| Adolph Bermpohl von Graupner | inkyblue | Behördenfahrzeuge und Graue Flotte | 0 | 15.03.2006 17:01 |
| Adolph Bermpohl von Graupner - Hilfe Wassereinbruch! | Daniel_B | Seenotrettung | 19 | 10.03.2006 15:13 |
| Besatzung für Adolph Bermpohl ? | nipihh | graue Flotte | 16 | 23.11.2003 13:57 |
