SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modelle > Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. > Seenotrettung
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.03.2007, 11:17
Rettungsrentner
Beiträge: n/a
Standard Frage zum Komplettangebot "Hans Hackmack" M 1:25
Moin, Moin
erst mal einen schönen Gruss nach Schleswig Holstein von einem der in die Ferne auszog, aus Oberösterreich.
Da mich seit einiger Zeit der Wahn gepackt hat die "Berlin" M 1:25 von Robbe zu bauen und auch schon gut voran gekommen bin, lässt mich der Gedanke nich mehr los noch weitere Projekte im M 1:25 zu bauen.
Nun stiess ich auf das Komplettangebot "Hans Hackmack" M 1:25 aus dem SAR Modellbau Shop. Nun wollte ich mal wissen hat mit der "Hans Hackmack" M 1:25 schon jemand Erfahrung, wenn ja gute oder schlechte und welche RC Komponeten wurden verbaut?
Bei meiner "Berlin" sind fast nur Robbe RC Komponeten verbaut. Hatte eigendlich auch vor auf dieser Basiss weiter RC Komponeten zu verbauen.
Für Ratschläge und Tips bin gern offen.
Gruss Karl-Heinz
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.03.2007, 12:43
d-aqua d-aqua ist offline
Standard
Hallo Karl-Heinz,
das ist in der Tat ein schönes Modell.
So weit ich weiss, sind die Rümpfe laminiert und die Aufbauten gefräst, allerdings gibt es alles ohne Bauanleitung !
Ich baue z.Zt immer noch an meiner Berlin, aber sie ist bald fertig :-)
siehe www.unsere-hobbys.de
Gruß Jörg
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.03.2007, 13:02
Benutzerbild von Antias
Moderator
Standard
Hallo rettungsrentner,
erstmal Herzlich Willkommen hier.
Den Bausatz den Du meinst ist das Ergebnis von Herrn Ekkelboom (Rumpf) und Herrn Haeger (Frästeile). Der Rumpf des Kreuzers war mir zu schwer, darum habe ich erst einmal 80g Harz aus dem Inneren geschliffen.
Das Tochterboot, jetzt ist es ein neuer Rumpf, war nicht als solches zu erkennen (im Bild oben). Meinen Tochterbootrumpf habe ich dann bei Sievers in Misburg als Restposten sehr günstig geschossen (im Bild unten). Nicht wahr Peter?
die Aufbauteile des Kreuzers sind andere als in den Bildern auf der Homepage von Herrn Haeger. Deswegen komme ich mit den Maßen nicht zurecht.
Die Stufen der Treppe sind nach Plan, im Bausatz ganz anders enthalten. Der Winkel der einzelnen Stufen ist im Modell anders.
Das Schiff liegt bei mir leblos im Regal. Der Kaleupeter kann da auch etwas zu schreiben.
Grüßle
Moderation von commodore
modkill
Bitte beachte die Forenregel "Meinungsfreiheit"
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.03.2007, 13:17
Standard
mmmh, hört sich nicht gut an, den Tochterbootrumpf von Sievers habe ich hier auch noch rumliegen.
Mich würde die 23-Klasse in 1:25 auch reizen, passt besser zu meiner Flotte.
Gruß Jörg
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.03.2007, 14:59
Rettungsrentner
Beiträge: n/a
Standard
Das ist denn ja wohl doch nicht das gelbe vom Ei, dabei sehen die Modell auf der Hp vom SAR Modelle Shop nicht schlecht aus.
Ist die frage ob man nur die Aufbauten nimmt und den Rumpf anderweitig besorgt,aber halt hier nach Österreich ist auch nicht ganz einfach.
Alternatiev Graupner das neue Modell der 23 m Klasse, ist der Massstab wieder zu gross ??? Hat glaube ich auch etwas Spielzeughaftes. Oder doch den ersten gedanken umsetzen und 528 € ausgeben und nacharbeiten Grosses Rätsel
Aber danke Matthias für Deine Einsätzung
Frage an Jörg: Die Ankerklüse bei Diener "Berlin" ist das ein Eigenbau ?
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.03.2007, 15:04
Standard
Jepp, die habe ich nach meinen (tausenden )Photos nachgebaut.
Der Baukasten spiegelt die Berlin dem Auslieferungszustand nach. Ich wollte aber eine aktuelle Version bauen, daher musste ich viel umbauen.
Die Neuheit von Graupner muss man abwarten, in 1:20 ist sie etwas übern Meter lang.
Gruß Jörg
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.03.2007, 16:21
Moderator
Standard
Ich denke mit den Frästeilen läßt sich ein recht guter Aufbau erstellen. Siehe die Innenseiten des Aufbaus. Dabei sollten aber sehr viele Bilder vom Original zur Hand sein. Was eben wirklich fehlt ist eine richtige Anleitung für die Teile. Die Feinheiten überzeugen jedenfalls.
Ich erwarte eben manchmal etwas zu viel. Sicher mein Fehler.
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.03.2007, 21:27
Benutzerbild von Daniel_B
Daniel_B Daniel_B ist offline
Standard
Hallo.
Ich habe von H. Häger mal den 8,5m- Klasse Aufbau für meine mal geplante Juist gekauft. Gegen einen kleinen Aufpreis hat er diesen auch zusammengebaut. Die Qualität war sehr gut. Ich habe dann den Aufbau allerdings verkauft.
Den Rumpf für das Tochterboot der Gruben hatte ich auch hier, ist wie auf dem Bild der obere Rumpf. Die Qualität und auch die Originaltreue fehlte leider völlig. Den Rumpf von Sievers hatte ich auch mal hier, der tauchte allerdings schon so völlig ins Wasser ab, wie das Boot eigentlich komplett gebaut eintauchen dürfte. Das liesse sich aber durch abschleifen des Innenraum vielleicht regeln.
Aber da die Gruben jetzt von Graupner aufgelegt wird und meine Schiffe fast alle in 1:20 sind passt diese auch besser, Problem beseitigt.
Gruß Daniel
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 05.03.2007, 18:27
Kaleupeter Kaleupeter ist offline
Standard
Hi Leuts
Tjaaaaaa, wie schon gesagt wurde, Rumpf + Frästeile sind
ohne Bauplan. Ich betrachte die Sachen als Basis um einen der
vier Kreuzer zu bauen. Dazu hab ich den Bauplan der DGzRS und
werde mir noch einiges an Fotos besorgen/machen.
Den Bauplan benutze ich eigentlich nur soweit dann, als das ich die
Frästeile zuordnen kann. Die Detailierung erfolgt dann anhand der Fotos.
Das Tochterboot von Sievers hab ich auch, kann das zu tiefe
Eintauchen nur bestätigen. Hab leider schon einige Teile vom Aufbau
daran verarbeitet. Mir spukt es im Kopf herum, von diesem TB-Rumpf
eine Silikonform abzu nehmen und dann neu drin Laminieren.
Dann aber dünnwandig. Entweder mit Kohlefaser oder Damenstrumpfhose.
Zur Qualität von Graupner's "Gruben" kann ich nix sagen.
Hoffe nur, das der nicht so ist wie der von der "Gillis"......
Den Baukasten hatte ich innerhalb einer Woche fertig, wobei das Lackieren am längsten dauerte.
Die Detailierung anhand von Fotos dauerte dann nochmal gute 6 Wochen.
Peter
PS: Ein paar Fotos von Ekkelboom's TB mit Hägers Frästeilen sind auf meiner HP unter "B.Gruben"
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 24.06.2007, 11:23
Benutzerbild von MMeyer
MMeyer MMeyer ist offline
Standard
Also wenn ich so Eure Angaben zu den Rümpfen von Ekkelboom lese, kriege ich ja starke Bedenken, die Marwede zu bauen.
Gibt es noch Informationen zu dem Thema?
Markus
Gruß, Markus
_______________________
Rausfahren, wenn andere reinkommen! DGzRS
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 29.08.2007, 21:51
Benutzerbild von Parat
Parat Parat ist offline
Standard
Hallo Zusammen
Sorry, dass ich erst jetzt schreibe.
Ich habe im Juli die Original Graupner Gruben fahren gesehen. Ein absolutes Topmodell. Das Fahrbild und die Wasserlage ist super. Ich denke der Baukasten kommt gut. Auch das Beiboot ist erste Sahne. Auf so einen Bausatz warten ich gerne.
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 30.08.2007, 18:44
Jens Thode
Beiträge: n/a
wo denn und wie kann das die von GRAUPNER sein?
Wenn Du eine Bezugsquelle für den Bausatz kennst her damit, wir haben noch keine bekommen.
Liefertermin offen!
Mit Zitat antworten
  #13: Einzeln / Thread     Top
Alt 30.08.2007, 19:30
Moderator
Standard
Hallo Jens,
vielleicht war er auf der Graupner-Veranstaltung.
Schau doch mal in die letzte Schiffsmodell. Da werden ja auch schon die Neuheiten vom nächsten Jahr vorgestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Mit Zitat antworten
  #14: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.08.2007, 21:02
Standard
Hallo.
Die Neuheiten von 2008 sind echt klasse. Der einzige Fehler bei dem SK "Theodor Heuss" liegt darin, dass es sich um ein Fertigmodell der Premium Serie handelt.
Gruß Daniel
Mit Zitat antworten
  #15: Einzeln / Thread     Top
Alt 02.09.2007, 21:52
Standard
Guten Abend
Die Theodor Heuss ist von solcher Qualität. Wenn ich so die zusammengebastelten Modelle auf den diversen Ausstellungen sehe, dann muss ich sgen, dass das einige "Modellbauer" lieber so ein Fertigmodell kaufen sollen.
MFG Martin
Auf den folgenden Seiten könnt Ihr den Bau meines Seenotkreuzers sehen.
Der 23 m Seenotkreuzer der DGzRS!
Mit Zitat antworten
  #16: Einzeln / Thread     Top
Alt 28.01.2008, 21:06
Christoph Christoph ist offline
Standard
Also ich kann die Qualität von Ekkelboom/Häger also Rumpf bzw Frästeile nur loben. Habe mir auch die Klasse zugelegt. Ich wollte aber die Gruben bauen und nicht die HAckmack. Also kurze Bemerkung in die Email und schon wurden alle betroffenen Bauteile kostenlos geändert.
Teile passen prima, Details vermisst man nur bei anderen großen Konzernen. Hier ist echt alles dabei. Habe mir noch die Originalpläne der DGZRS samt CD besorgt. Da ist auch der Bau kein Problem. Momentan wird schon auf die Marwede gespart.... Aber da brauch ich erstmal ein größeres Auto! :dontknow: .... in einen Altea geht die einfach ned rein
Christoph
die Signatur...?? Wurde im See versenkt!!!
Mit Zitat antworten
  #17: Einzeln / Thread     Top
Alt 10.02.2008, 11:33
Moderator
Standard
Hallol Christoph,
lass doch mal Bilder sprechen. Ich habe meinen Häger-Aufbau damals eben wegen nicht passender Teile auf das Abstellgleis geschoben.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Dampfbarkasse "Borkum" ("Schietenkleier") sanmagin Bauberichte 1 13.04.2009 19:41
Fotos SK "Vormann Leiss" und SK "Minden" Daniel_B Fotos, Bilder, Videos 1 18.05.2008 16:36
Suche Infos zu SRK Hermann Rudolf Meyer / Hans Hackmack / matzematzematze Informationen zu Schiffen 11 07.05.2008 21:59
Fotos SK "Hans Hackmack" und TB "Emmi" Daniel_B Fotos, Bilder, Videos 3 20.03.2008 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
