meine Löschmonis machen mir Sorgen: Die O-Ringe reichen einfach als Abdichtung nicht aus, das Wasser kommt tropft zwischen dem Sockel und dem oberen Teil heraus. Nachdem ich dies versucht habe mit Wellenfett abzustellen (was auch funktionierte), lassen sie sich jetzt fast nicht mehr drehen Irgendwie muss man die Dinger doch dicht und trotzdem leichtgängig bekommen Wie sieht das bei Euch aus ???? Gruß Jörg |
Moin Jörg
kenne jetzt die Berlin nicht im Detail aber... Zitat:
Gruß Matthias |
so hier habe ich mal kurz eine Skizze gemacht:
das Gelbe ist der Sockel, rot = obere Teil mit der Löschkanone. Diese beiden Teile sind nur zusammengesteckt und über einen O-Ring abgedichtet, somit kann man den oberen Teil drehen. Das (orange) Rohr ist mit dem oberen Teil verklebt und geht unter Deck auf eine Steuerscheibe. Indesen Rohr läuft ein Faden, über dem man den Löschmonitor heben kann. ![]() Der obere O-Ring macht die Probleme ! Gruß Jörg |
Moin Jörg
jo, meine Vorredner haben ja im Prinzip schon alles gesagt. Ich denke Ike hat das schon richtig erkannt, Du hast warscheinlich das falsche Fett erwischt! Habe allerdings eine so anfällige Konstruktion auch noch nicht näher betrachten können. Besser und auch nicht so wartungsintensiv, ist halt 'nen durchgängiger Schlauch wenn er beweglich in der vertikalen Achse sein soll oder ein Rohr wenn er sich nur drehen soll. Ist natürlich nur meine subjektive Meinung :wink: .
Gruß Matthias |
Hi Jörg
Möchte meine Gedankengänge auch kundtun.... Als Abdichtungs/Schmierfett nehme ich Heißwasserfett aus dem Baumarkt. Das ist für Wasserhähne gedacht, also auch Lebensmittelecht und Wasserunlöslich. Neubau mit Simmering wäre wohl das mit Aufwändigste und relativ teuerste. Meiner Meinung nach. Ein Silikonschlauch der vom Aufbauinneren bis an das "Strahlrohr" geht die einfachste Lösung. Nur muß man da auch wieder sehen, das der fest und Dicht ist. Sorry, aber eine Patentlösung hab ich auch nicht. Ich würds mit dem Fett probieren und wenn das nicht klappt, mit dem Silikonschlauch. Was mir gerade noch Einfällt: Könnte es sein, das die Wasserpumpe mehr fördert als durch die Löschmonitore durchgeht??? Dann könnte sich meiner Meinung nach ein zu hoher Druck aufbauen und der sucht sich eben eine "Fluchtmöglichkeit". Gruß Peter |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Motor mit möglichst wenig Reibungsverlust abdichten | Solarboot | Propeller und Wellen | 18 | 17.09.2008 17:34 |
| Deck abdichten | McNil | Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. | 7 | 11.05.2008 10:44 |
| Kunstoff-rumpf abdichten | ingobar | Rumpf und Aufbauten | 4 | 04.04.2007 12:32 |
| Welle im Stevenrohr abdichten bei nicht Benutzung | mschuetten | Propeller und Wellen | 5 | 13.02.2007 20:12 |
| Decksteile Smit Nederland abdichten | TomPaulsen | Werkstoffe und Bearbeitung | 13 | 15.07.2006 20:27 |
