SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.01.2007, 21:40
Kon-Tiki Kon-Tiki ist offline
Standard Fräser schleifen
Aloah Mannschaft
Hat jemand Erfahrung im schleifen von Wendelfräsern? Gemeint sind nicht die kleinen vielzahnigen Zwerge wie sie von verschiedenen Herstellern (Proxxon, Dremel usw) angeboten werden.
Ich meine z.B. ein Drei - Lippen Fräser ø 4.5 mm, den ich schleifen möchte. Dieser sollte aber den Durchmesser behalten. Im Gegensatz zu dessen Bruder. Den möchte ich auf den ø 4.15 mm schleifen.
Nun die Frage: Was für eine Scheibe? Korund oder was?
Vorab mal Danke für Eure Antwort.
Kon-Tiki.
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.01.2007, 08:15
Jens Thode
Beiträge: n/a
Hallo.
Hast Du denn eine entsprechende Vorrichtung um Fräser zu schleifen?
So frei Hand wirst Du da keinen Erfolg haben.
Suche Dir eine Firma die sowas macht.
Ich war in der damaligen Firma fürs Fräserschleifen zuständig, deshalb rede ich hier aus Erfahrung.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.01.2007, 20:28
Standard
Hallo Jens Thode.
Danke für die Antwort. Ist klar, Freihand geht es nicht. Eine Vorrichtung ist ebenfalls nötig. Vorrichtungen und Stanzwerkzeuge zu konstruieren war etliche Jahre mein Job.
Dachte eher an "den Tipp oder Hinweis der Hobby - Isten".
Der Reiz liegt bei mir nicht nur im Schiffe bauen, sondern auch die entsprechenden Vorrichtungen und Zusatzgeräte. Ev. geht bei mir
Eine gute Zeit und viel Erfolg beim Hobby wünscht
Kon-Tiki.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.01.2007, 20:54
Deede
Beiträge: n/a
Standard
Einen normalen Schaftfräser, Zwei- oder Dreischneider, kannst du noch mal frei Hand scharf schleifen. Du bringst am Schleifbock eine 45° Fase an den Schneidenspitzen an, allerdings sind dan die Ecken weg und wenn du eine Nut o.ä. fräst hast du die Fase in der Ecke.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.01.2007, 16:16
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard
So kleine, normale Schaftfräser nachzuschleifen ist nicht nur bei Modellbauern absolut unüblich.
Wenn man sich den Aufwand vorstellt (Kosten für Geräte, Vorrichtungen, Arbeitszeit) und dann schaut was ein neuer Fräser kostet steht das in keinem Verhältniss, da ist ein neuer Fräser billiger als das Nachschleifen.
Adrerseits habe ich schon mal einen 3-Schneiden-Schaftfräser nachgeschliffen.
Fräser in die Drehbank eingespannt, Proxxon mit Schleifscheibe auf dem Oberschlitten.
Dann die Stirnfläche erst mal plangeschliffen. Danach Proxxon im Winkel (Freiflächenwinkel) aufgespannt, das Dreibackenfutter als "Teilapparat" benutzt und die Freifläche angeschliffen.
Hat funtioniert (bei einem 10er Fräser)
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.01.2007, 21:44
Deede
Beiträge: n/a
Standard
Also so kleine Zwei- oder Dreischneider schleife ich dir von Hand nach...eine ordetliche Schleifscheibe (mit Auflage) vorausgesetzt, natürlich nur die Stirnflächen, der Durchmesser ändert sich also nicht. Bei größeren, so ab 10mm, geht immer noch die oben beschriebene Methode mit den abgeschliffenen Ecken.
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
[Sammelthread] - Schleifen und Spachteln Admiral von Schneider Rumpf und Aufbauten 9 07.11.2008 17:47
Balsaklötze schleifen Philli Werkstoffe und Bearbeitung 7 30.05.2007 09:21
Schleifen von Modellrümpfen mit Maschinen Spahni Werkzeuge, Maschinen 12 08.11.2004 00:52
masten konisch schleifen heinzi Tipps aus der Praxis 9 17.05.2004 22:35
Schleifen gewölbter Flächen Didi Allgemeine Basteltechniken 0 21.03.2004 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
