Hallo Lukas,
ich habe eine Futaba F 14 Navy mit PPM für ein Schiff und eine Futaba FC 18 mit PCM für weitere Modelle. Dabei hat sich die FC 18 mit PCM als viel betriebssicherer herausgestellt. Die Positiven Erfahrungen hatte ich in einer Messehalle auf einer Ausstellung gemacht. Die Ausstellungsleitung hatte das Becken mitten in der Halle aufgebaut und mitten durch die Halle ging auch ein Kabelschacht im Boden. Es gab da welche, die konnten mit ihrem Modell nicht in der Nähe des Kabelkanals fahren. Mit meiner FC 18 und PCM war das aber überhaupt kein Problem. Auf dem Wasser im Freien habe ich da nur ein einziges Mal ein Problem bei PPM Betrieb bemerkt, aber in Gebäuden bringt PCM auf jeden Fall Vorteile mit weniger Störungen. Jetzt wo Du einen PCM Empfänger hast würde ich das an Deiner stelle mal selbst ausprobieren dann merkst Du vielleicht den Unterschied.
Hallo Helmut,
vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht. Ich weiss nun nicht ob die Vorteile der PCM-Technik für meine Verwendung soviel mehr wert sind, als der zu erwartende Verkaufserlös des Empfängers [schild=6 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]$$$$$$$$$$$$[/schild] Mal schauen wieviel weitere Investitionen mir die Parat noch bereiten wird. :dontknow: Gruss Lukas
. Die Wissenden reden nicht viel, die Redenden wissen nicht viel |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| FM Oder AM | FreddyK | Sender, Empfänger, Module | 5 | 21.07.2006 21:53 |
