Contra: du mußte die Preßluftflasche nachfüllen
Contra: je schneller du lenzt, desto unrealistischer sieht es aus oder willst du eine Wellenmaschine bauen?
Baubericht "Mississippi Tugboat" |
Contra: so ein winziger Kompressor wird das nur in einer sehr großen
Zeitspanne schaffen. Also brauchst du einen Preßlufttank im Boot und der wird richtig schwer. Ich dachte es geht darum schnell zu lenzen und deßhalb Pressluft zu nehmen :dontknow:
Pro - Schnelle befüllen und entleeren möglich - Relativ Ausfallsicher (kaum Mechanische Teile) Contra - Schwer zu kontrollieren (nicht Linearesteuerung) - Kritischen Zustand bei Teilgefüllten Tank (bei Ubooten ein ernstes Problem) - "Komplizierte" Zustandserkennung |
@Teddy meinst du nicht das man auch ohne Preßlufttank auskommen kann und die Luft direkt mit dem Kompresor in die Ballasttanks drücken kann?
Ein Preßlufttank braucht doch aber auch nicht so groß sein wenn man ihn mit 8-10bar befüllt oder mache ich da einen Deckfehler? Wieviel Luft bräuchte man um einen 20 Liter Ballasttank auszublasen? Nazgul |
Wenn es ein U-Boot ist würde ich Pressluft nehmen weil keine Verbindung zur Oberfläche besteht.
Ansonsten würde ich lieber zum Befüllen und Entleeren von Ballasttanks Pumpen nehmen, die das Medium Wasser bewegen. Denn Wasser ist nicht komprimierbar und damit ist dieses viel genauer und gleichmäßiger möglich.
Größe von 2Litern. Reicht also gerade für einmal lenzen. Contra: Ein Kompresser ist sehr laut.
Bin momentan arg im Stress, daher nur kurz und knapp und daher etwas am Thema vorbei
Im Bereich Offroad gibt es sehr gute Kompressoren für 12 und 24 Volt, dort werden sie für zuschaltbare Differentialsperren benutzt und nebenbei zum Reifenaufpumpen. Die Australische Firma ARB hat zwei sehr gute im Angebot. Zum einen das sehr kleine aber praktisch unverwüstliche Modell CHSA12 mit 25l/min oder das größere Modell RDCKA mit 36l/min, und immerhin noch 14l/min bei 7 Bar Gegendruck. Hab bei mir das kleine Modell für eine Sperre drin und bin absolut zufrieden. Die komplettsätze enthalten nebebei sogar schon Druckschalter und Verkabelung um einen konstannten Druck zu halten, oder per Magnetventil wieder abzulassen. Beide Kompressoren haben zusätzlich einen kleinen Tank angeflanscht. Einen schönen Test und Bilder( Allerdings in englisch) gibt es hier: http://www.pirate4x4.com/articles/te...iew/Compressor Daneben stellt die Firma VIAIR ebenfalls sehr gute Kompressoren her. Alle diese Modelle unterscheiden sich deutlich in Qualität und Zuverlässigkeit von den oft in Baumärkten angebotenen 12V Murkskompressoren, die höchstens für nen Schwimmflügel reichen. Wenn es für einen noch moderaten Preis etwas mehr Luft sein darf - Bei einem bekannten Onlineaktionshaus gibt es unter der ebenfalls Australischen Marke T-Max ein Modell mit 72L/min zu einem recht moderatem Preis, der ebenfalls oft in Offroadern zu finden ist. |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
