wie wäre es mit ner einfachen Darlington-Schaltung?
2 Kontakte die sich nicht berühren einbauen und sobald wasser dran kommt hast du ne brücke und die Transistoren geben den Strom frei. Du bracht einfach 2 Tansistoren und nen Widerstand. Marina |
Hi Marina
Klingt auch für mich gut und Einfach. Kannst du eventuell eine Schalt / Zusammenlötskizze mit den Komponentenwerten hier einstellen?? Kann Elektronik zwar zusammenlöten, aber Ahnung hab ich da nicht groß von. Viele Grüße Peter |
Hallo und Frohes neues Jahr.
Klingt bis jetzt schon mal ganz gut. Ich muss mich Peter da anschliessen, grosse Ahnung von der ganzen Elektronik habe ich auch nicht. Sollte so einfach wie möglich sein. In dem Buch steht nur beschrieben, dass die Elektronik des Beibootes angeschaltet wird, sobald Wasserkontakt besteht. Ich nehme an, dass dann unter dem Rumpf 2 kleine Metallplättchen angebracht werden, die so überbrückt werden und dann den Rest erledigen, stimmt das so? @ Teddy Wie funktioniert das mit den Magnetschaltern? Gruss, Daniel |
Moin Daniel
...kann Dir da für Deine Zwecke 'nen Neigungsschalter empfehlen. Wir haben diese Schalter auch in der Medizintechnik eingesetzt, dort allerdings als Quecksilberschalter. Habe diese Schaltung auch schon bei anderen Modellen im Einsatz gesehen, und gerade bei dem Neigungswinkel der Tochterbootwanne funktioniert er tadellos. Werden z.B. auch bei der Verwendung von Rettungsbooten zum Einsatz gebracht, nach dem sie ausgekinkt von iher Rutsche in's Wasser fallen. Unter anderen zu sehen auf der Messe in Bremen :wink: .
Gruß Matthias |
Moin zusammen,
sehr gute Idee mit der Darlington-Schaltung! Habe ich hier liegen, werde ich bei Gelegenheit ausprobieren Gruß, Sören
Schöne Grüße, Sören "Navigation ist - Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat." |
hier hab ich mal ne sehr einfache Skitze für ne Darlingtonschltung rausgesucht
http://www.elexs.de/kap5_6.htm ich hoffe das hilft dir. |
Diese Magnetschalter sind "REED-Kontakte".
Sie schlißen/öffnen wenn sie einem Magneten nahe kommen. wenn du also einen Magneten in deine TB-Wanne baust, und einen Reedschalter an den Kiel deines Bootes, dann ist der Stromkreisunterbrochen. Rutscht das Boot aus der Wanne schliest sich der Schalter, und du hast Saft au dem System. Anmerkung: Ich bin nicht sicher, in welchen Ausführungen es diese Schalter gibt. Es kann sein, dass es sie nur als "schliesend" gibt. Soll heißen dass sie nur z umachen, wenn sie einem Magneten nahe kommen. Nochwas: Wenn du den Reedkontakt nimmst, dann würde da je nach Art deines Schaltplans, der gesammte Strom durchlaufen. Also würde ich dir den Reedkontakt in Kombination mit einem Relais empfehlen. Das sänkt den Strom,und du kannst auch einen eigl. nicht richtigen Schalter verwenden. So, hoffe das war leicht verständlich AvS Edit: JUHU; 500. Post Zeit für ne Party........................... |
Hallo AvS,
wo geht es denn zur Party aber auf jeden Fall mal Glückwunsch. :wink: Du hast aber recht ein Reedkontakt der öffnet würde sehr gut gehen und den gibt es sogar beim C.. unter Artikel-Nr.: 503703 - 62. Ich würde allerdings auch ein Relais damit ansteuern weil 0,5 A sind nicht sehr viel und der Motor wird beim Anlaufen doch einiges benötigen.
@Daniel_B,
währe machbar, wenn das Relaise da mitspielt, kommt also drauf an, wieviel Strom du insgesamt aus dem Akku ziehst. Aber, dann muß der Empfänger und der Dekoder eine Seperate Sromversorgung haben, und darum rate ich davon eigentlich ab, bei einer Störung fällt sofort Alles aus. |
Nochmal zum An- und Ausschalten...
ich habe probeweise mir die Variante mit der Darlington-Schaltung aufgebaut. Allerdings funktioniert es noch nicht einwandfrei. Wenn nun der Kontakt geschlossen wird und den Strom für den Regler mit BEC freischaltet macht bei mir der Empfänger was er will, den Motor kann ich gar nicht steuern, das Servo macht Zuckungen ohne Ende ... Tja...irgendwie kann das nicht, wer weiß Rat ?
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Suche Fotos SK Hermann Helms und TB Biene | Steppke | Fotos, Bilder, Videos | 0 | 26.12.2008 14:26 |
| Beleuchtung über Fahrregler ausschalten ! Wie ? | d-aqua | Sender, Empfänger, Module | 3 | 23.07.2007 15:33 |
| Kran zum Absetzen des Tochterbootes | Tazmedic | Schiffsdetails | 8 | 19.12.2004 10:49 |
