Moin zusammen
Ich Leite hier mal eine frage aus einem anderen Forum an euch weiter, vielleicht kann einer von euch ja weiterhelfen. Hallo zusammen Ich möchte ein Ballasttank-system Bauen und es über einen Kompresor ausblasen lassen. Soweit der einfache Teil jetzt kommt der verrückte Teil meiner Idee, ich möchte mit dem Kompresor auch die Luft aus den Tanks absaugen können um das Fluten zu beschleunigen. Ist das möglich? und wenn ja wie Baue ich das am besten? |
So ganz auf die Schnelle, folgende Variante, du brauchst dazu einen Zilinder mit einem Kolben.
Der Kolben wird mittels Luft eingeschoben und das Wasser fliest raus, ist noch einfach. Jedoch, drückt der Kolben zugleich eine Feder zusammen und nach öffnen eines Ventiels, wird durch Feder und Wasserdruck der Kolben befüllt. Rein durch Luft befüllen ist warscheinlich nicht, da sonst zuwenig Wasser in den Zilinder ströhmt. Schwebt dir beim Kompressor etwas bestimmtes vor? Gibt sie ja in "Klein" beim Autozubehöhr. Braust dann aber viel Platz und 12V, sonst sehe ich Schwarz. Aber, warum unbedingt mit Kompressor? |
Hi
Mir ist im original noch nie so ein System untergekommen, und außer ner menge Probleme fällt mir dabei auch nichts positives zu ein.... Zum einen, wenn Wasser in den Kompresser gelangen sollte... = Kompressor im Bürzel! Wasser ist nicht kompressibel ( Na ja fast nicht) damit ist ein Kolbenschade vorprogramiert. Oder der Kolben bleibt heil und der Motor brennt wegen Übelastung durch den blockierten Kolben durch, auch nicht besser. Zum anderen, du kannst höchstens 1 bar Druckunterschied herstellen. Vakuum zu Umgebungsdruck 1bar. Das schafft a: kein Normaler Komprssor von der Stange und b: würde das Wasser auf Grund des Unterdrucks eh schon vorher Verdampfen. ( Ok Tank auch leer, aber das wollen wir ja nun auch nicht) Mit einer Pumpe die das Wasser in die Tanks drückt, kannst du je nach Anriebsleistung einen fast beliebigen Volumenstrom fördern und zusätzlich auch noch bei hohen Drücken. Du bekommst also einen Tank mit Pumpe wesentlich schneller Befüllt als mit jedem Unterdrucksystem. Macht daher für mich von der Anwenderseite überhauptt keinen Sinn. Hmm könnte aber für ein Simulationsanlage, oder Versuch ganz interessant sein. Dann würde ich die Druckluft vom Kompressor für eine Venturidüse verwenden und damit die Luft/ Luft-Wassergemisch absaugen. Ist auch wohl die einzige (sinnvolle) Möglichkeit mit einem Kompressor Tanks durch Absaugen der Luft zu füllen. Aber wie gesagt, zum Ausblasen von Tanks ist Druckluft voll Ok, aber zum Befüllen |
wenn es ein öffentlich zugängliches Forum ist, dann wäre es höflich hier einen Link reinzusetzten. Mann möchte ja sehen was die Anderen zu den eigenen Vorstellungen zu sagen haben. zum Problem: ich halte die Idee für ziemlich unsinnig. Meiner Meinung nach ist der begrenzende Faktor beim Fluten nicht die geschwindigkeit mit welcher die Luft das System verlassen kann, sondern die Öffnungsgröße der Flutöffnungen. Wenn man hier für einen ordentlich großen querschnitt sorgt, dann geht das auch ziemlich fix. Selbstverständlich sollten die Abblaseventile auch nicht zu klein sein. Wenn ich hier bei 20 Liter Tankvolumen mit querschnitten von 1mm² arbeite, dann dauert das schon lange bis die Luft so eine kleine Düse passiert hat. Also: große, warscheinlich selbst gebaute, Ventile benutzen, und gut ist. Je einfacher die Technik ist, desto sicherer wird sie funktionieren.
Soweit... beste Grüße, Ike! |
Moin Nazgul
Hab hier noch nee Idee für Garrett wenn er schon Preßluft benutzen will, kann er auch damit die Flutventile Steuern. Dazu müßte er das Flutventil wie ein Rüchschlagventil aufbauen und den Raum oberhalb des Ventils zum schließen mit Preßluft unter Druck setzen. Hoffe er versteht was ich meine. Gruß Ghost :sonar: :sonar: |
Abgesehen davon, daß ein Wasserballast/Trimsystem so sinnvoll ist, wie ein Künstlicher Blinddarm, warum muss es unbedingt Pressluft sein?
Man kann auch über so eine Art Flügel unter Wasser trimmen, oder statt Wasser die Akkus auf einem Schlitten montieren und die mit Motoren verschieben!
MfG Jürgen Das kannste dir aus Draht nich nachbiegen |
Garrett will eine Dock Express bauen das ist ein ähnliches Modell wie Ghost es Bauen will nur etwas kleiner. Warum es Preßluft sein soll weis ich nicht. Kolbentanks würden auf jedenfall nicht gehen da diese zu klein sind, es sollen ja zwischen 10-30 Liter fassen. Nazgul |
@ Teddy ja ich meinte Kolbentanks
Wie wärs mit Plastiktüten? Hört sich etwas merkwürdig an, aber in der Firma bekommen wir Flüssigei in stabilen Plastiksäcken. Ein Beutel fasst 10l die Öffnung hat einen Durchmesser von 40mm. Da bräuchte man nur noch eine leistungsfähige Pumpe!
Mit Druckluft kan man die Tanks super Ausblasen. Vorallem braucht man keine angst zu haben das sich die Tanks versehnentlich füllen. und Die 30L kann man bei 10 bar in ein Paar Sek Rausdonnern.
@ bleiente Der see wirds dir danken wenn du deine Schiffe mit Flüssigei Trimmst und nach einer woche stinkst Bestialisch. Marina |
@ Teddy.
ja wenn man die tanks nicht stabiel genug baut kann man zusehn wies abhebt wie ne rakete. aber was denkt ihr warum U-Boote mit Druckluft arbeiten? das ist die schnellste art so viel balast schnell Rauszudonnern. Marina Geposted nach 32 Sekunden: @ Teddy. ja wenn man die tanks nicht stabiel genug baut kann man zusehn wies abhebt wie ne rakete. aber was denkt ihr warum U-Boote mit Druckluft arbeiten? das ist die schnellste art so viel balast schnell Rauszudonnern. und viel besser als flüssigei Marina |
Dann starte ich hiermit mal nenn aufruf an euch schreibt mir doch mal die Vor- und Nachteile von Preßluft und Pumpen Ballastsystemen.
Pro & Contra Nazgul |
Von den 10l Beuteln kannst du so viele haben wie du willst, für lau! @dolphin: Ich habe mal gehört das man mit 10ml Flüssigei den gesamten Bodensee auf Jahrmillionen verseuchen kann! Natürlich könnte man die Beutel auch auswaschen! Ist natürlich nicht leicht, wenn man bei Mami ausgezogen ist und vergessen hat zu fragen, wie all das Geschirr immer wieder sauber wird!
Was ist denn Flüssigei? Das was ich denke? Ein Ei ohne Schale zur
industriellen Weiterverarbeitung? Wie soll das den Bodensee verseuchen?
Baubericht "Mississippi Tugboat" |
OffTopic:
Immer wieder überwältigend, welch subtiler Humor hier in so eloquenter Sprache dargeboten wird. Und ein Zeichen wahrer menschlicher Größe, auf andere Menschen mit einer solchen Gelassenheit und Überlegenheit zu reagieren. Welch menschlich kühler Ort wäre dieses Forum, würden wir nicht so nachsichtig und freundlich miteinander umgehen. |
@commodore
was hat dich denn jetzt veranlasst, hier zu pöbeln?
OffTopic:Ich dachte, das wäre jetzt hier der normale Umgangston. :wink:
Mir ist nicht entgangen, dass dolphins Anmerkung insofern nicht richtig war, als dass keineswegs Flüssigei in irgendein Gewässer gelangen muss, nur weil es vorher mal in der Verpackung war. Aber was ist an der Art, wie bleiente darauf reagiert, anders, als mein Kommentar? Es ist eine genauso verpackter Kommentar zum Umgangston. Wenn das Pöbelei ist, es die Sache mit der Mami auch Pöbelei. Sollte das so sein, sollten bleiente und ich unsere Postings zurücknehmen und uns dafür entschuldigen. |
Jetzt habe ich die Ironie von Bleiente durchschaut. Mußte nochmal nachschauen.
War doch aber nichts was so einen Kommentar von dir gerechtfertigt hätte. Oder? :dontknow: Aber egal Schwamm drüber. Laß uns nicht streiten. Wir haben doch schon ein Stänkerthread. Freunde?
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Ich brauche eure Hilfe beim Bau eines Futterbootes. | Jan Lin | Allgemeine Basteltechniken | 42 | 11.12.2009 12:21 |
| Brauche noch einmal hilfe | schlachtschiff84 | Sonstiges | 12 | 03.08.2008 18:22 |
| möchte bot bauen brauche hilfe | nikitzi | Rumpf und Aufbauten | 11 | 23.08.2007 18:50 |
| Brauche Hilfe bei Freeship | Ghost_75 | Sonstiges | 1 | 11.11.2006 00:14 |
| Tragflächenboot Kometa, brauche Hilfe | drehblech | Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. | 16 | 12.08.2006 12:08 |
