Nach meinen Informationen haben die LED folgende Durchflußspannungen:
weiss und blau 3.5V rot (amber) und grün 2V Nimm einfach die Lipo Nennspannung und rechne für die LED 10mA Strom. UND DANN PROBIERST DU DAS ERST EINMAL AUS. Denn es sieht ziemlich dämlich aus, wenn man da, wo sonst die Seitenlichter sind, rote und grüne Scheinwerfer hat :wink: Es kann also sein, dass die Widerstände noch etwas vergrößert werden müssen. Viele Grüße Harry
Bestelle ich halt ein paar Widerstände mehr zum ausprobieren. (bei 5Cent/Stück keine Tragödie) |
Gruß Harry
Das ist mein Link zur grünen LED.
Nun ja, da steht es, keine Frage. Sehr zu meiner Verwunderung.
Tust Du mir einen Gefallen: Wenn Du diese LED anschließt, würdest Du einmal die Spannung an der LED messen? Die 3.5 Volt glaube ich erst nach einer Messung. Viele Grüße Harry
@Harry
Mittlerweile gibt es LEDs in verschiedenen Variationen, bedingt durch Stromverbrauch und Lichtleistung variieren die Werte ganz schön. Sie haben unterschiedliche Spannungen und Ströme. ;-)
OK, Loeffel, dann weißt Du mehr als ich. Wenn ich mich durch die Datenblätter von Osram wühle, dann komme ich zu einem anderen Ergebnis:
Die Spannungen sind fast immer die gleichen, das liegt an der Halbleitertechnik (weiß und blau um 3.5 Volt, grün, gelb, rot um 2 Volt). Ich glaube es Dir erst, wenn Du mir Links zu Datenblättern auf den Herstellerseiten nennst, die Deine Angaben bestätigen. Das sind für mich die einzigen wirklich verläßlichen Seiten. Wobei... zwei grüne in einem Gehäuse in Reihe, das ergäben so um die 3.5 Volt. Und um so mehr bin ich auf die Meßergebnisse von Didi gespannt. Viele Grüße Harry
:wink: Ich bin ja schliesslich in der Planung und habe noch keine einziges LED daheim......... Wozu messen? An der LED liegt die Spannung an die durch den Spannungsteiler mittels Widerstand zur Verfügung gestellt wird. Die Frage ist ob die LED die Spannung verträgt. Und wenn in allen LED-Shops für die Grünen eine Spannung von 3,5V angegeben wird glaub ich denen. Bei Reichelt hab ich jetzt allerdings auch Datenblätter für Grüne mit 2,0-2,2V gesehen. Also kann ich mich Loeffel anschließen. [i]Geposted nach 32 Minuten 1 Sekunde: Eins hab ich jetzt aus den Datenblättern: Die Grünen mit ca. 2,1V sind aus GaP mit grün gefärbtem LED-Körper , das sind die "Klassiker". Die mit 3,5V sind aus GaN , mit klarem Körper, werden in den Shops als die "Superhellen" bezeichnet. Dementsprechend verhält es sich auch bei den anderen Farben. Und die Antwort auf die Spannung der LiPos hab ich auch gefunden. Die werden zwar auf 4,2V aufgeladen, aber bei Entladung sinkt die Spannung sehr schnell auf die 3,7V Nennspannung die recht lange gehalten wird. Ich werde also die Vorwiderstände der LEDs auf 3,7V Akku-Spannung berechnen. |
[quote="Didi"]
Einmal vorher am Ufer getestet und LED steht dann für "LEIDER ETWAS DUNKEL". Oder liege ich da falsch? |
Jetzt glaube ich auch, dass die 3.5 Volt brauchen, ein anderes Halbleitermaterial erklärt es. Nur was es nicht gibt: alle möglichen Spannungen. Um die 2 und um die 3.5Volt. Natürlich gibt es alle möglichen LED Module und LED Scheinwerfer von Osram, aber die zähle ich hier nicht, weil es keine einfachen einzelnen LEDs mehr sind. @Harry Wenn Du bei 3.5 Volt 10mA LED Strom hast, dann rechne mal aus, wie der Strom bei 3.7 Volt ist. Gerade dazu ist er ja da, der Widerstand, zur Strom begrenzung. Viele Grüße auch Harry
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| LiPo-Akku und Wasser | McNil | Akkus & Ladetechnik | 3 | 17.09.2008 22:11 |
| Lipo als Antriebsakku? | San Felipe | Akkus & Ladetechnik | 4 | 23.06.2008 19:25 |
| Geblähter LiPo durch Kurzschluss! | Wellen-Brecher | Akkus & Ladetechnik | 6 | 11.11.2007 21:30 |
| Lipo Ladegerät | mschuetten | Akkus & Ladetechnik | 8 | 21.07.2007 23:11 |
| Aussenläufermotoren und Lipo`s | Jens Thode | Elektromotoren | 10 | 22.05.2006 15:39 |
