Hallo Kaleu,
ich habe mir gebraucht eine Mimaki ME 500 CNC Graviermaschine gekauft. Die Maschine tastet die Oberfläche ab und graviert bis 3 mm tief. Mit dem Trick der Maschine ein weiteres mal den Nullpunkt zu justieren, schaffe ich dann weitere 3 mm Tiefe und damit dann 6 mm Tiefe. Mit 6 mm Tiefe kommt man dann schon durch eine Modellbauplatte. Ich kann auf der Maschine Holz, Kunststoff und Metall bearbeiten. Bei dickeren Platten graviere ich erst 6 mm tief, säge alles auf der Badsäge aus und fräse mit einer Oberfräse mit Anlaufring alles bündig. Auf diese Art und Weise habe ich schon Bohr- und Fräslehren aus über 20 mm starkem Multiplexholz hergestellt. Spannen kann ich in Spannzangen Fräser mit 3 und 6 mm Schafft. Der Tastkopf für die Höhe umschließt den Fräser und über einen Staubsauger den die Fräse steuert, werden auch gleich noch alle Späne abgesaugt. Die Software kann alle gängigen Vektorprogramme wie dxf, hpgl, und eps importieren und wenn die Fräsdatei erst mal vom PC zur Fräse übertragen ist, steuert der Rechner in der Fräse alles selbständig weiter. Wobei in einem Arbeitsgang nur alle Fräsungen mit einem Fräserdurchmesser gemacht werden können. Die Fräserspindel macht zwischen 6000 und 15000 Umdrehungen und der Fräsbereich auf dem Tisch ist 310 x 490 mm. So wenn Du mir jetzt verrätst, was Du Fräsen und wie viel Du ungefähr ausgeben möchtest, kann ich Dir vielleicht noch einen weiteren Tipp geben, welchen Hersteller für Dich von Interesse sein könnte.
Hallo Kaleu,
als stolzer Besitzer eines solchen Teils kann ich Dir nur empfehlen, vorher genau zu überlegen, was Du machen möchtest. Insbesondere die Wahl der später zu bearbeitenden Werkstoffe ist wichtig; z.B. wirst Du auf Dauer mit einer in Alu aufgebauten Fräse bei der Bearbeitung von Stahl nicht glücklich werden. Da ich annehme, dass Du Richtung Modellbau willst, wirst Du auch mit Fräsern sehr kleinen Durchmessers arbeiten. Dazu braucht es dann einen Antrieb mit ordentlich Drehzahl (aber auch wieder vom Werkstoff abhängig), so bis zu 50000 U/min. Nicht zu unterschätzen ist auch der Zeitbedarf, den so eine Fräse braucht (schau mal in diesem Beitrag http://www.rcpanzer.de/apboard/threa...=31&seite=3#40); der Antrieb sollte also auch robust sein. Gern vergessen wird dabei die Software. Konstruieren erfordert, so denn eine annehmbare Geschwindigkeit erreicht werden soll, wieder spezielle Programme. Du kannst natürlich alles auch z.B. in CorelDraw zeichnen, nur wirst Du recht schnell feststellen, dass z.B. das einfache Finden des exakten Mittelpunktes einer Strecke oder Objektes mit einem Konstruktionsprogramm einfacher ist. Ich habe mit CorelDraw angefangen und bin dann später zu MegaCad gewechselt und kann nur sagen, dass ich mit letzterem schneller bin. Auch wenn auf den ersten Blick dieser Präzisionsanspruch etwas übertreiben scheint, denke daran, dass der Fräser später stur der Linie folgt; manchmal machen kleine Unterbrechungen kein Problem, wenn der Fräser eh' einen größeren Durchmesser hat, aber wenn sich zwei Linien nicht exakt treffen, wirst Du's später schon im Werkstück sehen. Soll es 2D oder 3D sein? Ich kämpfe immer noch mit 2D, aber programmmäßig kann ich aufrüsten, falls es später anspruchsvoller wird. Wenn das Teil dann gezeichnet ist, braucht es ein CAM (computer aided manufacturing), um der Fräse zu sagen, wo's langgeht. Klar, es geht auch mit HPGL direkt an Fräse, aber so richtig komfortabel ist das nicht. Ein paar Punkte zum Nachdenken: Kann ich verschiedene Nullpunkte konfigurieren? Kann die Fräse auch direkt angesteuert werden, ohne jedesmal erst eine Zeichnung zu erstellen? Wie läuft die Fräse: Gibt es Wegeoptimierung? Werden Kurven auch wirklich rund (manchmal wird der Kreis nur angenähert)? Nächster Punkt zum Nachdenken: Der Werkstoff muß auf dem Frästisch befestigt werden (aber wirklich, es treten ordentliche Kräfte auf). Normalerweise gibt es dazu die Nuten mit entsprechenden Spannmitteln; das funktioniert aber nur, wenn das Teil auch eine ausreichende Stärke hat. Wenn Du aus flachen Werkstoffen (z.B. Polystyrol-Platte) etwas herstellen willst, muss das Teil entweder auf den Tisch geklebt werden oder per Vakuumtisch fixiert werden. Bei dünnen Materialien (<1mm) bekommst Du garantiert das Problem, dass beim Versuch, die Klebung zu lösen, das Teil Schaden nimmt. Außerdem muß die Stärke des Klebefilms bei Einstellung des Nullpunktes berücksichtigt werden; und der Film sollte dann gleichmäßig sein, sonst wird Dein Fräsergebnis Dich nicht wirklich erfreuen, wenn es wechselnde Tiefen gibt. Quintessenz: Kleine Unschönheiten in der Bedienung können sich bei ständiger Wiederholung schon zu einen Ärgernis auswachsen (wenn Du 30 Minuten brauchst, um die Fräse einzurichten, und hinterher nur 10 Minuten fräst, kommt schnell der Wunsch nach etwas "Benutzerfreundlicherem" auf). Und dann gilt die alte Erkenntnis der Mechanik-Profis (bin ich nicht): Wer billig kauft, kauft zweimal. Wenn Du wirklich in diese Richtung willst, kann ich Dir nur meinen Weg empfehlen: Internet-Recherche über Maschinen Internet-Recherche zu Anwendungen im Modellbaubereich Ansehen der Originale auf Messen (z.B. Intermodellbau) Gut überlegen, was will ich damit? Konto prüfen Entscheidung treffen In der Regel wird die Entscheidung ökonomischen Kriterien nicht standhalten: Wenn Du die Anschaffungskosten und Deine Zeit auf die gefrästen Teile umlegst, kannst Du sie billiger machen lassen- aber: Das gilt alles nicht, wenn der Spaß beim Konstruieren und Bauen liegt. Dafür ist es ja schließlich Hobby. :wink:
Moderation von Löffel
Ich habe es mal hierhin verschoben, wo es hingehört. Hier (unter Werkzeuge) solltest Du Dich auch mal umschauen, denn hier findest Du sehr viel zu diesem Thema, z.B. Drehbank, Fräsmaschine, wo Deine Frage auf 4 Seiten recht ausführlich behandelt wird. Nicht böse sein, aber hast Du mal die Forensuche bemüht? Unter [search:24684f3ccd]Fräsmaschine[/search:24684f3ccd] findest Du schon 15 Einträge. ;-) Falls die entsprechenden Themen nicht alle Deine Fragen beantworten, ist es besser dort nachzuhaken, damit nicht alles doppelt, und dreifach gepostet wird. ;-) Mir ist schon klar, daß Du eine CNC-Fräse suchst, allerdings überschneiden sich ja viele Kriterien.
tut mir leid ist wohl nur für Mitgleider zu sehen der Bereich. Deshalb der Versuch das Beispiel als Bild sichbar zu machen.
ehe Du irgend etwas kaufst, solltest Du die 3 Bücher "CNC-Fräsen im Modellbau "von Christoph Selig lesen (VTH Verlag für Technik und Handwerk Baden-Baden). Da findest Du eine Fülle von Anregungen. Weiterhin sollte man bei der Maschine nicht sparen, sonst leidet die Genauigkeit. Frage: Tischfräse oder Portalfräse? Auch bei der Software gibt es große Unterschiede in der Anzahl der Funktionen und im Preis. Dann musst Du bedenken, dass jedes Teil vor dem Fräsen mit CAD erstellt werden muss. Auch sollte das Fräsprogramm die Datei lesen können (DXF usw.) Ich benutze PC Dreh für Windows. Hier kann man im Fräsprogramm auch zeichnen. Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen klausdieter |
Hallo Miteinander,
Ich habe mir vor zwei Jahren eine Proxxon Fräse mit einem Kreutztisch KT 150 und einem BFW 36 gebraucht im ebay gekauft und auf CNC umgebaut. Die Steuerung habe ich komplett mit Netzteil und Motoren von Parsic Elektronik (Italien - Ist auf der HAM Radio in Friedrichshafen vertreten) für ca. 220 € bekommen. Dazu eine Demo Version von Mach 3, die man alledings auch im Internet findet. Der Umbau ist nicht das große Problem. Die Spindeln bzw. deren Genauigkeit sind der Punkt. Ich fertige hauptsächlich Teile aus Plexiglas, Polyaethylen oder anderen ähnlichen Materialien für meine Modelle an. Mesing und Alu gehen bedingt auch. Stahl ist nicht richtig möglich. Bei Interesse schicke ich gerne einige Fotos per mail von Kleinteilen, wie z.B. Traversen für Lampen im M 1:50 oder Fensterrahmen. Eine gute Seite ist "einfach-cnc" von herrn Selig. Nur zu empfhelen. Er hat auch alle möglichen Demoversionen und free software auf seiner Seite. Bis bald Malte
Malte |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Rumpfform CNC-Fräsen | Modellix | Allgemeine Basteltechniken | 9 | 30.01.2007 10:53 |
| Spanten Fräsen oder Sägen? | Bastl-Wastl | Rumpf und Aufbauten | 7 | 24.09.2004 18:55 |
| Welcher Kunststoff eignet sich zum Fräsen | Klabautermann | Werkstoffe und Bearbeitung | 6 | 20.03.2004 01:17 |
