SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modelle > Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. > Seenotrettung
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.11.2006, 21:59
Niels Niels ist offline
Standard Meine Bermpohl
Mit der Bermpohl hab eich im stolzen Alter von 16 einen
Traum erfüllt. Allerdings habe ich knapp 10 Jahre an ihr
gebaut und Sie ist immer noch nicht ganz fertig. Aber das
währe auch langweilig.
Damals waren alle Bauteile im Vergleich zu meinem Taschengeld
unglaublich teuer. Heutzutage haben sich zwar nicht unbedingt die
Preise geändert aber das Taschengeld. Zurück zum Schiff:
Ich habe die Bermpohl mit offenem Fahrstand gebaut. Den nur so
sieht ein klassischer SRK aus ;-). Die Grätings sind gelötet und mit
richtigen Löchern versehen. Die Heckklappe wurde komplett
überarbeitet und sieht jetzt etwas originalgetreuer aus. Sie ist nicht
über einen Servo ansteuerbar sondern über eine Gewindestange
in einer Alukulisse.
In der Beibootwanne ist ein Ritzel angebracht was in der Vegesack in
einen Kettenbug fasst. Ich habe versucht dieses funktionelles rad so
dezent wie möglich zu verbauen. Angetrieben wird es über einen als
Getriebemotor umgebautes Servo.
Auf der Ankerwinde auf dem Vorschiff ist ein kleiner Feuerlöschmonitor
angebracht. Die Rohre sind im Rumpf verlget und komplett verlötet
aber noch keine Pumpe eingebaut.
Ich habe 3 gleiche Speed-Motoren verbaut. Aber in der Mitte eine grosse
Schraube. Momentan steuer ich alle 3 Motoren gleichzeitig mit einem
Robbe Rokraft.
Die Vegesack steuer ich über eine kleine externe Zweikanal-Fernsteuerung. Da ich nie alleine an den Teich fahre hat meine
Begleitung auch was zu tun.
Ich habe das Deckshaus und die Wartungsöffnung mit einem Sullrand aufgebaut. Das gibt der ganzen Geschicht eine höherer Stabilität.
Die Bermpohl liegt mit zwei Bleiakkus 6V 10 A super im Wasser. Die
Fahrgeschwindigkeit ist klasse. Alle Lampen sind beleuchtet allerdings
werden sie dunkler wenn die Hebel auf dem Tisch liegen.
Leider bin ich jetzt fast mit meinem jungen Modellbaulatein am Ende und
bin nun über dieses Forum gestossen und erhoffe mir hier etwas Hilfe
zu folgenden Punkten:
Ich suche einen Getriebemotor für die Heckklappe: Die Gewindestange
ist ca 10 cm lang. Der Motor soll also ca. 1000 u/min haben um die
Klappe in ca. 6sek unten zuhaben. Welchen Motor könnt ihr empfehlen?
Wie kann man diesen geschickt über einen zusätzlichen Schalter
(Robbe F14) ansteuern? Ich will auf keinen Fall noch einen Fahrtregler
dafür benutzen. Allerdings habe ich hier im Forum schon viele Ideen
gesehen . Momentan tendiere ich zu zwei Relais. Einen 2-Kanal Schalter
von Conrad ist schon an Bord den könnet ich dafür nehmen, oder?
So jetzt kommen gleich die Bilder...
Danke! Gruss Niels
Sorry für die Schlecht Bildqualität...aber hier in den Alpen
ist es schon dunkel ;-)
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.11.2006, 22:26
Standard Deine Bermpohl
Moin Niels
...erstmal 'nen "herzliches Willkommen" von mir :wink: . Du sprichst mir in vielen Punkten aus der Seele...
...dann mach ich mir auch mal keine Sorgen
...ganz genau so werd ich das mit meiner "Hamburg" auch tun. Ist wirklich 'ne tolle Sache, wenn man die Fam. an unserm Hobby teilhaben lassen kann :wink: .
(Robbe F14) ansteuern?...Einen 2-Kanal Schalter
...ist eine Möglichkeit Da Du Heckklappe aber mit einer Gewindestange ansteuerst, kannst Du auch mit Endschaltern arbeiten. Aber schau dazu mal hier.
Geposted nach 7 Minuten 3 Sekunden:
...sieht ja richtig goil aus der Kahn . Und was die Bilder angeht, da hatten wir schon schlimmeres
Gruß Matthias
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.11.2006, 22:47
Standard
Hamburg war doch ein Schwesterschiff der "Theodor Heuss"-Klasse
oder? Also so wie die alte "Ruhrstahl"?
Benutz aber nicht den uralten Graupner-Bausatz oder?
Ich denke ich werde einen zusätzlichen Schalter in die F-14
einbauen und damit dem 2-K-Schalter steuern. Der schaltet
dann über zwei Relais den Getriebemotor.
Ich will das Ding total steuern. Also auch mal nur zu hälfte auf machen etc.
Mein Kahn hat leider beim letzten Umzug einige Transportschäd(chen)
hinnehmen müssen aber das wir wieder (Suchscheinwerfer, übrigens
auch ansteuerbar, hängt runter)...
Das mit dem Feuerlöschmonitor habe ich auf der "Georg Breusing"
gesehen. Der wird quasi mit einer Kulisse auf die Ankerwinde gesetzt.
Echt tolles Detail.
Gruss Niels
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.11.2006, 23:01
...genau. Schau einfach mal auf meine Seite oder hier!
...nein, ich baue sie nach Plan in 1/20 :wink: .
...dann aber über 'nen dreh-Poti, da läßt sich der Weg der Heckklappe stufenlos ansteuern. Aber was möchtest Du mit 'ner halb geöffneten Klappe bezwecken? Ich beschäftige mich auch gerad mit dem Ausbau meiner F-14. Hab mir da gerad zwei linear Schieber und 'nen 3 Pos. Schaltkanal eingebaut :wink: .
Gruß Matthias
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.11.2006, 23:12
Standard
Eine Ansteuerung über Umkehr-Microschalter ist mir einfach zu unsicher.
Ich will da meine Freiheit ;-) Es wurden schon Schiffbrüchige über Heckklappen gerettet...
Wo hast du deinen 3 Pos. Schaltkanal her? Mit einem Widerstand
oder Drehpoti?
Ich will evtl. als nächstes einen Finkenwerden Fischkutter im Masstab
1:20 mit komplett ferngesteurter Takelage dazubauen damit die
Bermpohl auch was zuretten hat. Mir schwebt die Astarte aus
Bremerhaven da vor. Pläne hab ich schon bestellt. Vorallem alles
aus Holz...nix mehr ABS-Plastik.
Gute Nacht!!
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.11.2006, 23:17
...den hab ich von Robbe, Art.Nr.: F-1500.
...na dann mal viel Spaß beim Basteln, bilder sind immer willkommen
Gruß Matthias
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 19.11.2006, 23:32
Kaleupeter Kaleupeter ist offline
Standard
Hi Niels
Hi Leuts
Ich hab mir einen 3Stellungsschalter Original von Robbe gekauft um
zu "Sparen". Das ist doch lediglich ein 3Stellungsschalter + Widerstand + Servoanschlußkabel. Hat mich dann einen Bruchteil vom Original gekostet und funktioniert genauso gut.
Für meine Heckklappenmimik verwende ich einen 2Kanalschalter von Conrad. Den ich etwas umgebaut hab. In die Lötpunkte, wo normalerweise die Klemmen eingelötet werden, hab ich Relais eingelötet. Dafür mußten allerdings die Transistoren auch geändert werden. Ebenso einmal das "+" vom Servokabel zu den Relais führen. So wie ich die Schaltstifte am Relais belegt hab, funktioniert es wunderbar. Die Heckklappenmimik hat ja Endschalter dran. Mmmhhh, irgendwie isses für mich blöd das richtig mit Buchstaben zu erklären. Setze mal ein paar Fotos mit rein, in der Hoffnung, das ihr mein Getippse versteht.
Das blau verdrillte geht zum Motor, das Schwarz/Rot verdrillte kommt vom Akku
Relais Pinbelegung:
Schaltung an der Heckklappenmimik:
So, ich hoffe, ihr könnt damit etwas Anfangen.
Peter
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 20.11.2006, 20:58
Standard
Du brauchst aber die Endschalter nicht um den Motor
anzusteuern, oder? Die Verdrahtungsskizze von den
Enschaltern versteh ich nicht ganz...
Schalten die den Saft ab? Un wie bekommst du die Klappe
wieder hoch?
Warum hast du andere Transistoren verbaut? Ich bin nicht so
der Elektronikfachmann... :matrose:
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
meine WSP`s WSP Behördenschiffe 10 08.04.2008 14:31
Meine Rembertiturm D-324 Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. 0 30.06.2007 16:38
Aus für meine Colli? Seebär Harry Collie 0 13.11.2006 23:49
Meine Linkliste meckisteam Sonstiges 15 06.11.2006 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
