SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.11.2006, 20:41
meckisteam meckisteam ist offline
Standard Mein Eigenbau-Amboss
Hallo Leute !
Heute möchte ich mal etwas vorstellen was schon viele Jahre unauffällig seinen Job erfüllt. Meinen Eigenbau-Amboss.
Das Teil habe ich mal in Handarbeit mit der Flex aus einem Stück Eisenbahnschiene "geschnitzt". Eine tierische Arbeit, aber man macht es ja nur ein mal ...
Viel Spaß beim nachbauen !
Unser Familienblog, mein Modellbaublog
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.11.2006, 21:00
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist offline
Moderator
Standard Re: Mein Eigenbau-Amboss
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.11.2006, 21:19
Standard
Oha;
Auch die Rundingen an der Seite??
²
aber sach mal, nur so aus Neugierde, wofür bracuht man einen Amboss beim Schiffsmodellbau??
AvS
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.11.2006, 21:24
Standard Amboss
Moin AvS
...glaube nicht, daß sich das nur auf's Schifflebauen bezieht :wink: .
Gruß Matthias
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.11.2006, 22:03
Nazgul
Beiträge: n/a
Standard
Sieht auf jedenfall nicht schlecht aus und das hast du alles mit ner Flex gemacht?
Nazgul
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.11.2006, 23:00
Standard
Die Rundungen an der einen Seite sind ein Stahl-Drehteil. Es ist ganz einfach angeschweißt.
Und ... na ja, es gibt eigentlich immer mal arbeiten (auch beim Schiffmodellbau) wofür man das Teil gut nutzen kann.
Zum einen sind das alle Arbeiten mit einem Hammer zu denen man eine stabile Unterlage braucht. Klar, das ist ja der Job eines Amboss ...
Und dann gibt es noch Arbeiten wo man ein Teil braucht um größere Mengen Wärme abführen zu können.
VG, Holger
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.11.2006, 23:23
genius genius ist offline
Standard
Eine Eisenbahnschiene ist natürlich ganz was feines als Amboss.
Warum hast Du eigentlich keine Spitze gemacht?
genius
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 13.11.2006, 23:56
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard
Einfach Stark das Teil und die Rundungen in den verschiedenen Größen,
da müsste sich doch einiges Super biegen lassen.
Mein Neffe arbeitet als Mechatroniker bei der DB, muss ich den doch demnächst mal drauf ansprechen.
Tja, Modellbauer sind halt Kreativ.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #9: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.11.2006, 00:09
Standard
Na ja, ich hatte früher noch einen zweiten, größeren Amboss. Der hatte eine Spitze. Ich denke aber mal das ich diesen hier noch etwas anspitzen werden ...
Die Rundungen haben übrigens oben Löcher drin. Da kann man auch Runmaterial reinstecken und dann biegen ...
VG, Holger
Geposted nach 9 Minuten 55 Sekunden:
@Seebär
Wenn du so ein Stück Schiene haben möchtest könnte man auch darüber reden das ich dir das besorge. Ich bin nebenbei noch Museums-Eisenbahner. Das sollte sich also machen lassen !
VG, Holger
Mit Zitat antworten
  #10: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.11.2006, 00:31
Standard
@meckisteam,
jau, da können wir drüber reden, danke für das Angebot.
Ich werde da bei Gelegenheit drauf zurück kommen.
Muss nur erstmal den Schock mit meiner Colli verdauen.
Kannst du hier nachlesen:
http://www.schiffsmodell.net/showthr...291#post291291
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #11: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.11.2006, 00:47
Standard
Ups, das liest sich nicht schön ... warum kann ich da eigentlich nicht antworten ?
VG, Holger
Geposted nach 7 Minuten 59 Sekunden:
Dann eben hier :
Da du (wie ich gelesen habe) Spritzspachtel drunter hast gibt es ja nur wenige Möglichkeiten.
Zum einen könnte es sein das sich der Spritzspachtel und der Lack nicht vertragen haben. Sind die Risse im Rumpfmaterial ? Oder in der Lackschicht ?
Zum anderen gibt es die Möglichkeit das es sich um ein älteres ABS handelt wo evtl. der Weichmacher (hat ABS den eigentlich ?) schon difundiert ist. Dann könnte der Lackauftrag und die Arbeit an dem Rumpf die Risse erzeugt haben.
Lösung wäre evtl. den Rumpf jetzt als Urmodell zu nutzen und eine Form zu erstellen. Und dann in dieser Form einen richtig tollen (evtl. sogar durchgefärbten) Rumpf zu laminieren. Dabei sollten die Haarrisse nicht weiter stören.
VG, Holger
Mit Zitat antworten
  #12: Einzeln / Thread     Top
Alt 14.11.2006, 10:06
Standard
Weil du keine Colli baust.
Verträglichkeit der Spachtel und Lacke ist gegeben, ist wohl zu altes ABS.
Hab mal einen Rumpf der W. Kaisen gesehen, der zerbröselte richtig.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Eigenbau: Aurora Pillsky Bauberichte 0 22.11.2008 21:57
Floß, eigenbau. Seebär Harry Freizeitboote, Yachten usw. 78 25.09.2007 00:19
Floß-Eigenbau didi-99 Bauberichte 1 21.09.2007 23:07
Eigenbau Multiswitch lus Sender, Empfänger, Module 40 17.05.2007 23:43
Ruderkoker - Eigenbau Zatzi Allgemeine Basteltechniken 8 26.02.2007 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
