Da brauchst Du Dir keine Gedanken machen, 4,8V - 6V können sie alle, manche sogar 3V - 6V. Ich habe sogar schonmal welche mit 3V-9V gesehen.
6V vertragt der auf jedenfall, desweiteren sind die Servos merkbar schneller und kräftiger als bei 4,5V. Und übrigens, bei Empfängern gibts kein BEC ;-)
Gruß, Michael |
Moin Muehi
Gruß Matthias |
Durch das BECSystem kann der Empfänger direkt aus dem Antriebsakku versorgt werden, der separate Empfängerakku entfällt. Und da der Antriebsakku an den Fahrtenregler angeschloßen wird, hat eben auch dieser das BEC drin und nicht der Empfänger. :wink:
Gruß Arnd |
Siehe auch Betriebsspannung des Empfängers: 4,8-8,4V :rtfm: Erzähl Du mir was von Empfängern
Ähhhhhhh, Lars, .........
Was hat das mit BEC zu tun? Wenn ich deinen 4,8-8,4V- Empfänger direkt an den Fahrakku dranhänge dann ist das genauso wenn ich einen "normalen" Empfänger an 6V hänge und den Motor auch direkt an den Empfängerakku da es ein 6V-Motor ist. Der einzige Unterschied: Dein Empfänger ist für eine höhere Eingangsspannung zugelassen. Aber was hat das mit BEC zu tun? :dontknow: Ein BEC ist eine Schaltung im Fahrtregler die aus einer hohen Antriebs-Spannung eine kleinere für den Empfänger macht damit der seine 6V bekommt. |
Auf jeden Fall liegt der Sinn der BEC-Schaltung darin, den Empfängerakku einzusparen. Dies kann man tun, indem man einen Fahrtregler mit BEC nimmt, oder eben einen Empfänger mit BEC wenn der Regler dies nicht hat. In beiden Fällen wird die Spannung, die an der Empfängerelektronik anliegt auf max. 6V begrenzt, weil die eben nicht mehr verträgt. Mit anderen Worten: Wenn Du einen 8,4V-Akku an einen normalen Empfänger (also ohne BEC) anklemmst, ist er hinüber. Bei dem oben verlinkten Hitec-Empfänger ist aber BEC eingebaut, so dass Du hier ohne weiteres bis zu 8,4V anklemmen kannst. Du kannst hier also die Empfängerversorgung direkt vom Fahrakku nehmen und brauchst keinen Fahrtregler mit BEC dazu. Und keinen Empfängerakku. Zitat:
Mittlerweile ist mir auch mein Denkfehler bewusst geworden.
Das (Der?Die?) BEC sorgt dafür daß die am Empfänger angeschlossenen Servos ihre max. 6V erhalten. Dafür brauch man das BEC, und da ist es egal ob es im Regler oder Empfänger sitzt. |
Genau, und auch der Empfänger selbst kann nicht mehr als 6V ab, und deswegen muß eine höhere Eingangsspannung eben reduziert werden.
Und da es immer noch Regler ohne BEC gibt (besonders die ganz kleinen für Slow- und Saalflyer), ist es gut wenn der Empfänger diese Funktion hat. |
auch da muss ich wieder klug*******en. Z.B. wurden in allen Car-Bausätzen von Tamiya oder Kyosho bis vor noch nicht allzu langer Zeit mechanische Regler mit BEC mitgeliefert. Hier wird die Spannung einfach durch einen Vorwiderstand herabgesetzt. Allerdings werden mittlerweile die meisten Bausätze mit elektronischen Reglern ausgeliefert. |
²Lars:
Son putziger 27MHz AM 2-Kanal Empfänger zählt nicht Bei mehr Kanälen wirds mit BEC nämlich erst richtig witzig. Die meisten Reglerinternen packen so 1A, teilweise 2A, mehr hab ich noch nicht gesehen. Und wenn ich jetzt vom UAZ ( ungünstigster anzunehmender Zustand ) ausgeh, also alle Servos unter Last, langt das grade mal für zwei Servos. Oder man hat von Haus aus geplant, den Rauchgenerator durchs BEC zu ersetzen :wink:
Gruß, Michael |
Hallo Muehi,
ich glaube, von Graupner und Multiplex gibt es auch 40MHz/FM-Empfänger mit BEC. Mit den zwei Kanälen hast Du natürlich recht, ich meine es gibt einen einzigen 3-Kanal. Und wie gesagt, so langsam werden diese Empfänger wohl vom Markt verschwinden weil heutzutage fast jeder Regler über BEC verfügt. Natürlich nur bis zu einer gewissen maximalen Eingangsspannung, sonst würde die Verlustleistung zu hoch werden. Diese Grenze liegt bei den meisten Reglern bei 12 Zellen NC/NiMh. Es gibt aber auch ein paar die bis 16 Zellen gehen, danach ist auf jeden Fall ein separater Empfängerakku nötig. |
Wie schauts eigentlich bei den Empfängern und Servos mit der 6V-Obergrenze aus wenn sie mit 4,8-6V angegeben sind?
Ich möchte als Empfängerakku einen 6V-Bleiakku nehmen, die haben aber vollgeladen ca. 6,5-6,8V. (Ich habe nen Graupner-Empfänger) |
Ich weiß nicht, wie tollerant manche Empfänger/Servos gegen Überspannung sind, auf der sicheren Seite bist du auf jeden Fall mit einem Baustein, der die 6,8V oder wie auch immer herunterregelt.
So weit ich weiß, gibt es beim großen C ein BEC System, das 6 bis 16V Eingangsspannung hat und 5V rausgibt. *klick* Das würde auf jeden Fall gehen, denke ich. Es bleibt noch die Möglichkeit einfach einen entsprechnenden Widerstand vorzuschalten, doch ich weiß nicht, wie der dimensioniert sein muss... Oder einfach eine Konstantspannungsquelle, die dir ähnlich wie das BEC die Spannung abwnadelt. Ich hoffe, helfen zu können :matrose: Gruß, Ilyas |
Ich benutze auch einen 6 Volt Bleiakku mit 4 Ah als Empfängerstromversorgung. Sowohl die Billig Empfänger als auch der Uralt Terratop Empfänger und auch die Jeti Empfänger machen das mit. Und die 0/815 Robbe und Graupnerservos auch.
Soweit... beste Grüße, Ike! |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| 3V und 6V Glühlampen am selben Akku? | Schlomo | Beleuchtung und Lichteffekte | 5 | 30.10.2008 21:50 |
| Akku für F-14 | Frank The Tank | Akkus & Ladetechnik | 10 | 01.02.2008 23:59 |
| Akku defekt? | JoePopo | Akkus & Ladetechnik | 16 | 11.10.2007 01:02 |
| Frage zum Akku-Einbau | Katamaran | Akkus & Ladetechnik | 3 | 19.07.2006 22:35 |
| Laufdauer von Motor mit Akku | inkyblue | Akkus & Ladetechnik | 6 | 14.10.2005 11:48 |
