SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.10.2006, 12:16
inkyblue
Beiträge: n/a
Standard Sauganschluss für Löschkanone
ist es so einfach, wie ich mir das vorstelle, daß ich für eine Löschkanone den Sauganschluß einfach in den Rumpf ganz unten mache und gut abdichte mit Kleber ???
Oder gibt es eine bestimmte Vorgehensweise ?
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.10.2006, 12:27
Benutzerbild von Seebär Harry
Standard
So hab ich das bei meinen Löschmonitoren immer gemacht.
Ein Messingröhrchen bündig eingeklebt, meist mit Stabilit,
da dann den Schlauch dran befestigt und fertig.
Achte aber darauf, das die Schlauchverbindung gut befestigt ist.
Geposted nach 3 Minuten 30 Sekunden:
Du kannst auch erst an der Stelle wo das Röhrchen hinkommt,
ein Klötzchen einkleben, dadurch bohrst du dann das Loch.
So hat das Röhrchen mehr Halt und knickt nicht,
wenn man mal dagegen kommt.
Gruß, Seebär Harry
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.10.2006, 17:27
Benutzerbild von Scubamarco
Scubamarco Scubamarco ist offline
Standard
Also ich habe Scheibenwischerpumpen von Opel genommen.
Die Ansaugröhrchen habe ich mit Polysterol-rohren verlängert.
Die Pumpen sitzen im Bug und die Rohren gehen schräg, leicht nach
unten geneigt, bis zum Mitschiff und gehen da durch den Rumpf.
Ich habe sie mit Harz eingeklebt und bündig geschliefen. Das gibt
schöne Ovale Einlässe. Jens hat mir dann Ovale Gitter aus Messing
gelötet, die die Einlässe vor angesaugtem Dreck schützen.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 16.10.2006, 20:29
Benutzerbild von Didi
Didi Didi ist gerade online
Moderator
Standard
Wohin du den Sauganschluss legst ist eigentlich schietegal..................
.....hauptsache er ist unter der Wasseroberfläche. :wink:
Was wichtiger ist, die Lage der Pumpe.
Ist es eine selbstansaugende? Dann kann sie auch über der Wasserlinie montiert werden.
Wenn nicht muss sie unter der Wasserlinie sein um immer mit Wasser gefüllt zu sein.
Beste Grüße vom Didi
Errare humanum est
www.linienschiffe.de
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
