Moin zusammen,
ich fräse gerade Relingstützen aus 0.4mm Messing aus, Werkzeug ist ein 0.5mm Hartmetallfräser. Nachdem mir nun schon wieder einer abgebrochen ist, habe ich die Vermutung, dass sich eine Aufbauschneide bildet. Jedenfalls macht er kurz vor dem Bruch nicht mehr richtig Späne. Ich habe jetzt ein Schmiermittel im Einsatz, das scheint zu helfen. Was sagen solche Fachleute wie Didi dazu? Viele Grüße Harry
Fertige Ätzteile in 1:75 habe ich keine gefunden und ich wollte schnell zum Erfolg. Beim nächsten Modell werden solche Teile von Beginn an als Ätzteile vorgesehen.
Wobei, das Fräsen (Proxxon Kreuztisch mit Handantrieb) geht sonst schon ganz gut. Wie Didi allerdings Flachprofil auf der Drehbank herstellen will, ist mir ein Rätsel :P Oder ging es Dir nur um die Bohrungen für die Durchzüge (Bohrer in Reitstock, Relingstütze in das Dreibackenfutter...nun aber wech, sonst gibt's Haue....:wink: Egal, Didi, vielen Dank für die Antwort, jetzt bin ich etwas schlauer. Viele Grüße Harry
Der Unterschied liegt also im selbst machen oder machen lassen.
Bei welcher Firma? Und kann die .dwg Dateien lesen?
Vom selbstätzen habe ich genug, das tue ich mir nicht mehr an. Viele Grüße Harry
Wer wie Harry interesse daran hat, sollte mir einfach eine Mail senden, dann bekommt er die Adresse von mir gesendet, wo ich meine Teile wie z.B. die Gitterboxen, Fischkisten usw. habe ätzen lassen.
Die Firma kann alle gänigen elektronischen Datenformate verarbeiten.
Wenn sie flach sein müssen kannste das Drehen natürlich vergessen. :wink: Viele nehmen einfach nur Flache weil es die schon fertig als Ätzteile gibt oder sie einfacher aus Blech zu fertigen sind als diese zu drehen. Zitat:
Und wie sind da ca. die Preise? |
Ich habe früher viele viele Elektronikplatinen geätzt. Das Problem: eine wirklich schwarze Ätzvorlage zu bekommen. Ohne die war es immer ein Balanceakt zwischen zu wenig und zu stark entwickelt.
Also lasse ich mir lieber einen Film herstellen und bei der Gelegenheit auch gleich ätzen. Viele Grüße Harry PS: Ich weiß wohl, dass Du runde Stützen meintest, aber solch eine Vorlage konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen :wink:
Habe ich versucht: eine Nut in massiven Stahl gefräst und dann Messingdraht eingelegt. Anschliessend wurde er mit Hilfe einer hydraulischen Presse flachgedrückt. Aber die Ergebnisse waren zu schlecht reproduzierbar, da fräse ich lieber.
Ach ja, Didi: Messingdraht bekommst Du, indem Du 10mm Rundmaterial auf ca. 0.8mm abdrehst.....hihi Viele Grüße Harry
13,5 x 0,9 x 0,4 (Maßstab 1:75, so um die 35 Stück für die Rüstersiel) warum fragst Du?
Stimmt. Hab nur keines....im Augenblick ist das Fräsen die einfachste Alternative.
zu dem Problem kann ich Dir Dry-Peel empfehlen. Das ist so eine Art Belichtungsfolie (Details s. hier http://www.elite-pcb.com/Bungard/english1/p-chem.htm. Damit habe ich schon aus schlechten Vorlagen (direkt aus Zeitschrift, fürs Dry-Peel kein Problem) einwandfreie Vorlagen fürs Ätzen gemacht. Und das Beste daran: "Entwickelt" wird die Folie, indem man beide Hälften voneinander trennt, d.h. man bekommt sowohl eine negativ als auch eine positive Vorlage fürs spätere Ätzen. Da die eine Folienhälfte recht dünn ist, habe ich einfach Klarsichtfolie zur Verstärkung aufgeklebt; beim Belichten stört diese nicht weiter.
Moin JL,
vielen Dank für Deinen Tip. Ausprobieren werde ich ihn allerdings nicht, ich habe einfach keine Lust mehr zum Ätzen. Viele Grüße Harry
@Harry
bei einem Fräserdurchmesser von 0,5 scheitert es meistens an der notwendigen Drehzahl. Eine Aufbauschneide ist bei Messing eher nicht das Problem. Ich tippe mal grob auf 10000 Umdrehungen pro Minute. Außerdem vibriert ev. dein Blech noch zu stark. Verwende lieber Druckluft, zum permanenten Ausblasen, als ein Kühlschmiermittel. |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Empfänger: "1x Alt gegen 2x Neu" bei ACT | Torsten | Sender, Empfänger, Module | 1 | 10.06.2008 14:12 |
| Wer würde mir gegen Bezahlung ein RC-Modell bauen ? | michl-l | Arbeitsschiffe, Frachter, Fähren usw. | 3 | 30.10.2006 17:11 |
| Uboote gegen Kanada | Wellen-Brecher | Sonstige Rezensionen | 0 | 28.07.2006 09:59 |
