SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.09.2006, 12:20
VeLo79 VeLo79 ist offline
Standard Frage zur Ladeschlussspannung etc
Hallo Modellbaufreunde,
mich würde interessieren wie hoch nun schlussendlich die Spannung auf einem 7,2V NiMh Akku der grade voll geladen wurde ist. Weiß da jemand genaueres? Mir ist schon klar das es da keine punktgenaue Angabe zu gibt, aber so ein grober Richtwert reicht mir schon.
auf http://www.elektronik-kurs.de/online/index.html steht das eine volle NiMh-Zelle 1,65V hat im groben. Das halte ich aber für ein Gerücht
Mich würde auch interessieren welche Spannung ein Ladegerät auf den Akkupack beim Laden anlegt?! Habe leider keins da, um das zu Messen.
Bin mir sicher das ihr das aus dem Stehgreif kurz für mich erleutern könnt
Danke im Vorraus, Swen
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.09.2006, 15:28
rumpenbach
Beiträge: n/a
Standard
@Velo79
Hallo Velo79
Letzte Woche habe ich meinen 7,2 V Akkipack geladen. Der hat jetzt 8,96 V.
Wieviel der direkt nach dem Laden hatte, habe ich zwar gemessen, weiß das aber nicht mehr. Nach meiner Erinnerung liegen NiMh nach dem Laden unter 1,5 V.
Josef
Aufgrund Deines Beitrags ist mir jetzt aufgefallen, daß der Accupack den ich mal gebraucht irgendwo gekauft habe, abweichend von der Aufschrift "7,2V" aus 7 Zellen besteht. Das ist möglicherweise ein Eigenbau des "Modellbau-Guru" und heißt Black-Block. Eigentlich hat der dann ja abweichend von der Aufschrift 8,4 V.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.09.2006, 20:12
Benutzerbild von JL
JL JL ist gerade online
Standard Re: Frage zur Ladeschlussspannung etc
Zitat von VeLo79
Mich würde auch interessieren welche Spannung ein Ladegerät auf den Akkupack beim Laden anlegt?!...
Hallo Swen,
du brauchst auf jeden Fall mehr Spannung am Ladegerät als der Akku Ladeschlußspannung hat. Einfach gesprochen, zeigt die höhere Spannung, wohin der Strom fließen soll - dahin, wo die niedrigere Spannung ist.
Wofür brauchst Du die Information? Willst Du eine Ladegerät bauen?
Beste Grüße
Jürgen
Nicht denken lassen, selber denken.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 18.09.2006, 23:34
Standard
Ne Ne, keine Sorge. Ich will kein Ladegerät bauen. Aber diese Fragen haben mich schon immer interessiert.
Ich hab noch nen Robbe Multilader 3 Plus im Keller. Das macht seine Sache immernoch 1a.
Und ausserdem würde ich Notfalls lieber 300? für ein Ladegerät auf die Ladentheke legen, bevor die Feuerwehr kommen muss um mein Hab und Gut zu retten
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.10.2006, 00:21
rumpenbach
Beiträge: n/a
Standard
@ VeLo79
Hallo Swen,
gerade habe ich nochmal 8 nagelneue Ni-MH Accus mit mit 2100 mAh mit Alive-Programm geladen. Das heißt, die Accus wurden automatisch mehrfach ent- und geladen, um auf ihre volle Kapazität zu kommen. Die einzelnen Zellen zeigten nach dem letzten Laden unterschiedliche Spannungen zwischen 1,375 und 1,402 Volt , im Schnitt 1,389 Volt an. Der Sechserakkupack ergab 8,334 Volt.
Der gestern geladene 10er Accupack aus Babyzellen zeigt 13,65 V an.
Josef
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 04.10.2006, 15:20
Lars Persson
Beiträge: n/a
Standard
Hallo Sven,
ich würde mal sagen, die Spannung einer frisch geledenen NiMh-Zelle liegt bei guten Zellen so bei 1,4 - 1,45V.
Bei der Spannung am Ladegerät ist es so, dass diese keinen festen Wert hat. Da NC- und NiMh-Akkus mit Konstantstrom geladen werden, muß die Spannung sich, bedingt durch den Ladezustand des Akkus (Innenwiderstand), ändern, um eben den Strom auf dem eingestellten Wert zu halten.
Dies ist der große Unterschied zur Ladetechnik von Bleiakkus (und LiPos).
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Seawind Segler aus dem Pott? blue-thunder Seawind 2 15.01.2009 15:27
Frage nikitzi Sender, Empfänger, Module 5 17.12.2008 19:55
Frage zu Segelwinde friemens Servos und Fahrtregler 4 13.03.2008 18:03
frage wie aussägen nikitzi Allgemeine Basteltechniken 7 24.12.2007 21:08
Hab da mal ne Frage? Reeen Sender, Empfänger, Module 11 17.02.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
