SchiffsModell.net
Zurück   SchiffsModell.net > Modellwerft > Tipps und Tricks > Allgemeine Basteltechniken
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.09.2006, 11:51
Standard Frage zum Rumpfbau
Tach beisammen,
Da ich ja neben meiner PT noch ein Knatterboot baue, und nun den Tank habe, kommt bei mir jetzt die Frage des Rumpfes.
Da interesiert mich in erster Linie das Material. Wie Temperaturbeständig ist GFK? Ich würde nämlich sehr gerne einen PT-Rumpf aus Gfk nachbauen. Ich habe diesen Rumpf ausgewählt, weil er mir sehr gut gefällt.
Nun die Frage des Baus.
Ich habe mir 2 Sachen ausgedacht;
1.
Eine Schachtel nehmen, mit flüssig Kautschuck füllen (gibt es von Universal in den blauen Dosen beim Prakt.) Darein den Rumpflegen. Da sich das kautschuck mit dem Plastik nicht verbindet, kann ich den Rumpf dann entfernen., und dann aus der Negativform rauslamnieren.
2. Einen voll GFK-Rumpf nehmen. Also einen PT-Rumpf, komplett mit epoxy volllaufen lassen, und dann den GFK-Klumpen hinaus nehmen. Anschliesend in ein Holzbrett die äusseren Konturen des Rumpfes sägen,. Danach eine Aluplatte/Blech (was genau weis ich noch nicht. Da brauche ich auch Hilfe) drauflegen, und dann mit Hilfe des "Vollrumpfes" die Rumpfform in die Platte "einschlagen"
Was haltet ihr davon? Was ist besser; GFK, Alu, oder lackiertes Blech? Wie sollte ich den Rumpf am besten bauen?
AvS, @Mods: Ich wuste nich wohin, also sollte es falsch sein, einfach verschieben.
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.09.2006, 12:21
Jens Thode
Beiträge: n/a
Zitat von Admiral von Schneider
1.
....kann ich den Rumpf dann entfernen., und dann aus der Negativform rauslamnieren.
ich denke ein Rumpf aus GFK an den entsprechenden Stellen mit einem hitzebeständigem Material beschichtet sollte reichen.
Hat denn der Rumpf innen die gleichen Konturen wie aussen?
Ob Du nun Alu oder anderes Blech nimmst, wird Dir das wohl nicht gelingen, es sei denn, Du baust Dir eine Stahlform und besorgst Dir eine 50 Tonnen Hydraulikpresse, dann könnte es klappen. Aber mal so eben mit dem Hammer auf den Kern schlagen wird nichts.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.09.2006, 13:07
Standard Re: Frage zum Rumpfbau
sowas wie einfache Alufolie?
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.09.2006, 13:16
Jens Thode
Beiträge: n/a
willst Du die Alufolie als Aussenhaut des Rumpfes nehmen?
Die wird wenn sie nicht reist sehr faltig sein, wenn Du sie mit dem Kern durch das Holz drücken willst.
Oder meins Du die Alufolie als Hitzeschutz?
Dfür sollte es reichen.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 17.09.2006, 13:39
Standard
ich meinte sie als Hitze Schutz.
Dann mach ich des wohl so....
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Rumpfbau Eichert Rumpf und Aufbauten 115 08.10.2008 16:49
Rumpfbau Peter.pho Rumpf und Aufbauten 2 15.12.2004 00:43
Frage zum Rumpfbau Alex Rumpf und Aufbauten 2 12.11.2003 21:14
Frage zu Rumpfbau Udertaker Kleber und Harze 2 15.04.2003 11:43
Rumpfbau Peter.pho Kleber und Harze 3 12.04.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
