Bin grad beim Einbau des Lautsprechers in die Berlin. Laut Bauanleitung soll man ja ich weiß nicht wieviel Bohrungen in den Aufbau machen :neg: und drunter den Lautsprecher montieren! Sieht doch blöd aus, oder??? Wenn ich die Bohrungen weglass, kommt da noch n anständiger Ton raus? :dontknow: Wie habt ihr das Problem so gelöst?
Viele Grüße Christoph die Signatur...?? Wurde im See versenkt!!! |
Ich glaub, bei der Norderney war es, da hab ich div. Fensterscheiben nur in 1/3 höhe eingebaut.
Sah aus, als wollen die Leutes was frische Luft haben und haben deswegen die Fenster geöffnet. Da ich viel Platz im Aufbau hatte, war das die Lösung. Kommt halt auch drauf an, wo der Lautsprecher plaziert wird. Bei der Mus (Fischkutter) hatte ich ihn im Rumpf und einfach 2 Lucken ein Stück offen gelassen. Wunderbares Klangerlebnis, ohne das der Lautsprecher zu sehen war. |
Danke erstmal ihr beiden @ Seebär und Didi!!!
Da ich plane die Berlin bzw Helms auch in rauheren Gewässern einzusetzen, brauch ich ne relativ Wasserdichte Lösung. Ich denke mal ich werde das dann doch versuchen mit Grätings zu kaschieren... nur hab ich grad gar keine Idee wie ich die am einfachsten herstell.... :dontknow: Is doch noch so früh am morgen...da muss ich erstmal bissle brüten... Bei der Gelegenheit werd ich meinen alten Kutter auf die Lukenlösung umbauen! Eigentlich ne genial einfache, einfach geniale Lösung....
Vieleicht hilft dir ja das hier bei den Grätings weiter.
Also ich habe bei mir kleinere Löcher als im Plan vorgesehen gebohrt. Auf dem Deck selber ist sind Antirutmatten verlegt, die kaschieren die Löcher super, man sieht fast garnichts.
Wegen der Dichtigkeit würde ich mir keine Sorge machen, wenn hier ein paar Tropfen landen, ist es nicht schlimm. Es sei denn Du willst mit ihr eine Eskimorolle machen :wink: Gruß Jörg |
Hi Jörg!
Danke für den Tip. Ich denke die Antirutschmatten werdens wohl werden, womit ich versuchen werde das ganze zu kaschieren.... hast du da nen guten shop wo ich solche bekommen könnte oder hast du die selbst gefertigt?
Robbe schlägt ja glaub ich ein schwarzes fliegengitter vor....
Muss mal suchen ob man da nicht was findet, wo man auch die wabenförmige struktur erkennt..... ![]() Geposted nach 3 Minuten 44 Sekunden: hab grad mal ein bisschen in nem anderen forum geschnüffelt.... Sören hatte da eine klasse Idee mit zwei kunststoffplatten die mit unterschiedlich großen löchern gebohrt wurden und dann aufeinandergeklebt wurden... Mal noch ne andere Frage: was habt ihr denn für lautsprecher so verwendet?
Kartonmembranen können bei Feuchtigkeit aufquellen und meutern. Zitat:
Ansonsten sehr schöne Optik. |
Moin!!! Übrigens so ein kescher-netz hab ich im OBI bekommen. Gab auch verschiedene Maschenabstände!!! Und man braucht keinen Kescher zu kaufen und den dann zerschnippeln.... War wesentlich günstiger.
War ein Tip von nem Angler! :matrose:
Nabend!!!
War grad mal wieder bei OBI. Gibt diese Netze nicht mehr. MIST!!! Oder der Obi-Mensch wusste nicht was ich genau mein. Mal ne andere Frage zu dem Bild oben: Wo bekomm ich denn so feines Riffelblech her. Beim großen C sieht das viel gröber aus. Oder täuscht das nur? Artikel-Nr.: 297712 - 62 Hat jemand ne Vorschlag?
Moin Christoph
schau mal hier
Gruß Matthias |
Hab das damals auch nicht für ein Schiff verwendet. |
Hallo und guten Morgen!
@Seebär und Wellen-Brecher: Vielen Dank euch beiden! Das vom "C" werd ich nicht nehmen.... und der Tip mit der ALufolie ist nicht schlecht, nur brauch ich erstmal so feines Riffelblech. Bei Kibri ( wie auf der Seite beschrieben) wurde ich nicht fündig.... Hat jemand nen brandheißen tip?
Gruß, Sören
Schöne Grüße, Sören "Navigation ist - Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat." |
Moin Christoph
Gruß Matthias |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| Kommentare zur EGV Berlin | Didi | Kommentare zu Bauberichten | 33 | 29.06.2010 21:05 |
| Lautsprecher | kaleu08 | Soundeffekte | 3 | 21.08.2006 05:10 |
| Stevenrohr für SRK Berlin | tomiuschi | Propeller und Wellen | 1 | 27.09.2004 19:10 |
| PC-Lautsprecher am Soundmodul | tossibaer | Soundeffekte | 0 | 19.09.2004 17:28 |
| Berlin-Motoren | Sören | Elektromotoren | 2 | 14.04.2003 01:44 |
