viele meinen, das waere so, die Annahme ist aber falsch. Die optimale Antennenlaenge richtet sich nach der Wellenlaenge (in cm) der Funkfrequenz, daraus resultiert dann die Laenge des Kabels am Empfaenger. Zu lange oder zu kurze Antennen beeinflussen den Empfang negativ - allerdings sollte auch gesagt werden, dass man diesen Umstand beim Fahren eines Modellbootes kaum bemerkt, es sei denn, man liegt ganz grob daneben. Meist sind wir mit unseren Modellen ja nur ein paar Meter weit auf dem Wasser, die Wasseroberfaeche reflektiert und bricht die Funkwellen, und ausserdem fallen andere Stoerfaktoren (schlecht entstoerte Motoren, zu lange Servokabel, falsche Kabelverlegung...) meist viel staerker ins Gewicht. Also, die Antennenlaenge ist sicher kein KO-Faktor, ich selbst hab da noch nie wirklich drauf Acht gegeben. Andererseits addieren sich einzelne, kleine Stoereinfluesse im Empfangssystem gerne mal auf, und es ist i. d. R. ja auch relativ leicht, die Antennenlaenge fuer ein Modell richtig anzupassen. Viele Gruesse Torsten
Signatur? Brauch ich nicht... |
die wirksame, gesamte Antennenlänge (das ist der nicht abgeschirmte Teil) sollte auf die verwendete Frequenz abgestimmt sein. Lies einfach mal hier weiter: http://www.schiffsmodell.net/showthr...ntennenl%E4nge Wenn du also die Antennen des Modells verwenden willst, solltest Du ein Auge auf Deine Gesamtlänge haben. Aber wie Torsten schon gesagt hat: So genau kommt es darauf nicht an, weil doch eher mit kleinen Abständen gefahren wird.
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
