SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.08.2006, 11:56
inkyblue
Beiträge: n/a
Standard Verlegung der Antenne im Boot
stelle mir grade die Frage, wie ich die Antennenleitung aus meiner Vegesack heraus bekomme, ohne das man es deutlich sieht.
Da dachte ich mir, ob ich die Leitung nicht im Boot einmal in der Wulst (wo Ober- und Unterteil zusammen gesetzt werden) herum legen kann.
Wie ist das mit dem Empfang ? Ist der deutlich schlechter ?
Empfängt die Antenne nur an dem äußersten Ende, oder die ganze Leitungslänge ?
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.08.2006, 12:03
Muehi Muehi ist offline
Administrator
Standard
Wenn ich mich richtig erinnere, sollte man die Antenne möglichst nicht parallel zur Wasserlinie befestigen, hat irgendwas mit der Reflexion von Wasser zu tun.
Muss allerdings zugeben, dass ich bei meiner MigroMagic das gleiche gemacht habe, und kann über keinerlei Empfangsprobleme klagen.
Gibts denn im Original keine Antenne?
Michael
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.08.2006, 13:20
Jens Thode
Beiträge: n/a
Standard Re: Verlegung der Antenne im Boot
wie weit fährst Du denn mit der VEGESACK vom Sender weg, wenns viel ist vielleicht 100 Meter. Da braucht es nicht viel Antenne.
Das sollte so auch gehen, wenn Du die Möglichkeit hast, die Antenne an einer Stelle senkrecht nach oben zu führen ist das schon besser, aber mach doch einfach mal ein Reichweitentest. Auf keinen Fall sollten Knoten oder Schlaufen in der Antenne sein, dann besser noch einmal rumlegen oder kürzen, wenn da noch um die 50 -60 cm Antenne bleiben, reicht das. Dabei sollten aber auch alle Verbraucher mal angesteuert werden und auch mal die Senderantenne Waagerecht und auf das Boot gerichtet halten, wenn dann alles OK ist sollte es keine Probleme geben.
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 31.08.2006, 18:53
Lars Persson
Beiträge: n/a
Standard
ich habe in der VEGESACK eines Freundes die Antenne am Heck unter der Scheuerleiste herausgeführt, dann einmal um den gesamten Rumpf verlegt.
Funktioniert sehr gut, keine Probleme.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.09.2006, 19:14
Benutzerbild von JL
JL JL ist gerade online
Standard
in meiner B24 habe ich die Antenne im vorderen Rumpfteil innen und oberhalb der Wasserlinie verlegt. Bisher habe ich damit keine Empfangsprobleme gehabt.
Beste Grüße
Jürgen
Nicht denken lassen, selber denken.
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.09.2006, 17:03
Standard
Zitat von JL
in meiner B24 habe ich die Antenne......
Was is ne B24? Ich kenne eine B24, den Bomber von den Ammis. Gibts noch ne b24?
AvS
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.09.2006, 19:54
Benutzerbild von JL
Standard
@AvS,
schaust Du hier: http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=27949
Beste Grüße
Jürgen
Mit Zitat antworten
  #8: Einzeln / Thread     Top
Alt 03.09.2006, 21:04
Standard
Was für ne Lackierung...........
AvS
¯\_(ツ)_/¯
y u no tableflip?
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Ankerklüse und Reling-Antenne KäferSven Schiffsdetails 1 02.04.2009 23:21
Verlegung Empfängerantenne lützow Sender, Empfänger, Module 10 09.08.2008 10:52
Antenne für Classic von AeroNaut ? marcedi Sender, Empfänger, Module 6 20.09.2007 18:41
Takelriß und Antenne Bismarck Detlef graue Flotte 1 10.02.2006 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
