SchiffsModell.net
Antwort
  #1: Einzeln / Thread     Top
Alt 26.08.2006, 11:14
Matze Matze ist offline
Standard 7 Kanal Multiswitch von Conrad
kann mir jemand helfen, wie ich das hier auf eine 6014 ummodeln muss?
Klick
Vielen Dank
Matze
Mit Zitat antworten
  #2: Einzeln / Thread     Top
Alt 26.08.2006, 11:52
Jens Thode
Beiträge: n/a
nimm mal die Schaltung für die FM 314/414, die hat Potis mit den Werten der 6014.
Die 6014 hat 5- Polige Stecker, da belegst Du den Roten in der Mitte des Steckers, also P2 und P5. Schwarz und Orange auf die äusseren P1,3,4,6. Es müssen aber bei den 5- Poligen Steckern wirklich die äusseren genommen werden.
Mit Zitat antworten
  #3: Einzeln / Thread     Top
Alt 26.08.2006, 12:16
Moderator
Standard
Hallo Matze,
eigentlich genauso, wie auf der Zeichnung.
Du brauchst nur statt den dreier Steckern welche mit fünf Steckplätzen.
Außen ist dort Plus und Minus. In der Mitte ist der Impuls.
Steht aber auch in der Beschreibung zur 6014.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Mit Zitat antworten
  #4: Einzeln / Thread     Top
Alt 26.08.2006, 12:24
Jens Thode
Beiträge: n/a
bist Du Dir sicher, das in der Mitte der Impuls ist.
Ich hatte die 6014 gerade aufgemacht um die Potis zu messen und dabei habe ich gesehen, das der Rote in die Mitte des Steckers geht.
Mit Zitat antworten
  #5: Einzeln / Thread     Top
Alt 26.08.2006, 12:50
Moderator
Standard
Hallo Jens,
wenn ich in die Anleitung schaue, ja.
Bei der Servolaufrichtung drehst Du einfach den Stecker im Sender um.
Damit vertauscht Du Plus und Minus. Der Mittelkontakt ist der Mittelkontakt vom Poti.
Warum Graupner dafür das rote Kabel nimmt und nicht wie bei den Servos den Orange weiß ich auch nicht !! :dontknow:
@Matze
Eventuell mußt Du das mittlere Kabel auch im Stecker auf die zweiten Steckplatz stecken. Geht dabei um die Wegevergrößerung. Anleitung dazu findest Du in der Anleitung auf Seite 9 (Wegvergrößerung).
Frank
Mit Zitat antworten
  #6: Einzeln / Thread     Top
Alt 26.08.2006, 12:53
Benutzerbild von Antias
Moderator
Standard
ich hab da so viele Farben drin.
Mit Zitat antworten
  #7: Einzeln / Thread     Top
Alt 01.09.2006, 22:49
Standard
Äh ich habe weil über Ebay gekauft keine Anleitung für die Funke.
Geposted nach 6 Tage 9 Stunden 28 Minuten 14 Sekunden:
ich wollte mich noch mal bei allen bedanken, die mich bei diesem Projekt unterstützt haben. Seit heute läuft die Schaltung in meinem Sender. Auf anhieb ohne Prbleme.
Also noch malvielen Dank.
Grüße Matze
Mit Zitat antworten
Antwort
Lesezeichen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Conrad 2 Kanal SMD Schalter drhirn Sender, Empfänger, Module 5 04.05.2008 12:08
Multiswitch - Fremdhersteller Günter Sender, Empfänger, Module 3 15.03.2008 14:59
2-Kanal-Memory-Scahlter von Conrad trimix Sender, Empfänger, Module 5 06.01.2008 16:36
Erfahrungen mit Conrad 3-Kanal Fernsteuerung ? marcedi Sender, Empfänger, Module 2 19.11.2007 08:27
Multiswitch für FC16 / F14 Loeffel Sender, Empfänger, Module 7 02.11.2006 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
© 2011 SchiffsModell.net e.V
