da mir in absehbarer Zeit mein erster Modellbauplan in den Briefkasten geflattert kommt, habe ich auch gleich eine Frage an Euch. ![]() Das KTS (Nato-Code Libelle Klasse) entsteht im Maßstab 1/20. Bei einer Länge von 920mm soll sie ein Gewicht von ca. 3500g haben. Wobei ich bei dem Gewicht etwas skeptisch bin, da wird es wohl mehr auf die persönliche Bauweise ankommen. Nun zu meiner eigentlichen Frage; Welche Motorenleistung bzw. welche Art.-Motoren muß ich für das Modell einplanen? Ak. bei dem Original betrug 45Kn. angetrieben von drei Schrauben. Das Modell, müßte umgerechnet (das hat mein Schwiegersohn für mich getan) also fragt mich bitte nicht nach der geeigneten Formel, 4,2ms zurücklegen. Oder macht es erst Sinn, über den Anrtrieb nach zu denken wenn der Rumpf fertig gestellt ist? |
schaust Du hier bei Maßstabumrechner. |
Hallo Jens Thode
Hallo Otto,
möchtest Du denn maßstabsgetreue Propeller nutzen?
Hallo Loeffel
ich glaube ich habe an dieser Stelle schon das richtige für mich gefunden. Dieser tolle Bericht beantwortet schon eine ganze Menge Fragen. Das witzige an der Sache ist, daß mein Schwiegersohn mit der Geschwindigkeitsberechnung sogar Recht behalten hat. Ein Herzliches Dankeschön an das Forum. |
ich habe Dich nicht falsch verstanden, ich wollte Dir nur zeigen, das es einen Umrechner gibt. |
Hallo Jens Thode
Ich bin doch als Anfänger auf Eure Tips angewiesen, da ich jedoch die umgerechnete Geschwindigkeit schon hatte, wollte ich mich nun auf die Suche nach den geeigneten Motoren machen. Bin durch die Internet-Suche auf o.g. Modellbau-Seite gelangt und habe dort auch Hinweise auf den Antrieb bekommen. Aber evtl. gibt es ja jemanden der noch einen Vorschlag zur "Motorisierung" des KTS machen kann. Also nichts für ungut, und was heißt OT? Ist das die Abkürzung für Off topic dann weis ich was es bedeutet. Aber warscheinlich ist es besser wenn ich mich um die Motorisierung erst kümmere wenn ich den Rumpf fertig gestellt habe. Oder was meint Ihr dazu? Geposted nach 5 Stunden 18 Minuten 11 Sekunden: Hallo hier mal meine Überlegung zur Motorisierung; 1x Als AK Maschiene zum zuschalten: MOTOR SPEED MACHINE 11X2 2x Als Hauptmaschienen: ET E-MOTOR CE-4 CUP MACHINE Beide Motoren werden bei Conrad angeboten. Was haltet Ihr davon? Habt Ihr einen besseren Vorschlag? |
Ja !!
Die von Dir gewählten Motoren sind Automotoren. Die haben eine riesige Drehzahl, aber kein Drehmoment. Die Autos sind halt leicht. Du kannst daher dann nur relativ kleine Schrauben nehmen, die dann aber bei der Drehzahl kavitieren. Warum nimmst Du nicht einfach die Motoren aus dem Baubericht. Auf den Bildern ist sie schon schon bereits übermotorisiert. Du willst doch kein Rennboot davon machen ?? Mit freundlichen Grüßen Frank |
Hallo Frank
Hallo Jens Zitat:
für die Berechnung der Antriebsleistung gab es da mal zu DDR-Zeiten eine gute Broschüre: "Schraube-Motor-Modellgeschwindigkeit" vom VEB Modellbau und Bastelbedarf Schönbrunn (Thür.) Da erhält man zum Schluss die erforderliche Motorleistung. Wenn man dann die Propellersteigung auf die Drehzahl des gewählten Motors und der Modellgeschwindigkeit anpasst, fährt das Boot modellgerecht. So habe ich das bei meinem LTS-Boot Iltis gemacht. Da sind dann 2x 200 W zusammengekommen.Außerdem kann ich Dir die Broschüre LTS- und KTS- Boote der Volksmarine von Dr. Günter Miel empfehlen (NV Neckar-Verlag) MfG klausdieter |
| Lesezeichen |
| Ansicht | |
| E-Torpedo für S100 1:87 | bleiente | Andere Sonderfunktionen | 9 | 10.04.2009 22:48 |
| Kleines Soundmodul? | Steppke | Soundeffekte | 12 | 07.10.2008 12:03 |
| Suche: Mini Pumpe für Feuerlöschkanone für sehr kleines Boot | matze-matze | Andere Sonderfunktionen | 7 | 24.09.2008 23:56 |
| Geeigneter Winkel der Schiffsschraubewelle zum Kiel | pmpmpm | Andere Antriebe | 20 | 02.06.2006 12:58 |
| Torpedo der neuen Generation??? | Seebär Harry | graue Flotte | 8 | 23.03.2006 14:27 |
